Africaland • Leggi argomento - fumo azzurro
fumo azzurro
Messaggioil 04/04/2006, 0:59
..da qualche tempo il mio Td5 MY99 da 140000Km emette fastidiose fumate azzurre. Sto ancora analizzando la cosa, ma vorrei un suggerimento, un consiglio, una direzione verso cui indagare. Saltuariarmente marciando al minimo dopo alcuni Km una nuvola di fumo azzurro (olio non combusto ma passato per lo scarico) avvolge Vyper ... due sgasate e sparisce. Pero se la lascio ferma al minimo anche per ore ... sempre regolare, pulita e profumata !!! Credo sia una perdita di olio dall'alberino della turbina: avanzando piano, quasi al minimo, ma toccando l'acceleratore (giusto che non si spenga sulle buche o sui sassi)probabilmente l'intervento della turbina richiama olio che filtra attraverso il premistoppa e va direttamente ai collettori, oltre i 2000 giri, invece, la rotazione a pieno ritmo della turbina lo "spinge" verso l'aspirazione ed entra in camera di scoppio bruciandosi completamente e (essendo pochissima quantita') non "colora" i gas di scarico. Il consumo d'olio e' poco sopra la norma (circa 8 etti su 10000Km) Penso sia un sintomo di inizio di qualcosa legato alla turbina Garrett ... e' possibile sostituire il premistoppa (ammesso sia quello) senza dover (al solito) cambiare la turbina che ben funziona ??? secondo voi e' corretta la mia analisi ..o potrebbe essere un'altro motivo ??? grassssie P.S. purtroppo vi consultero' solo di sera/notte ... abbiate pazienza se vi servono altre indicazioni o debba fare controlli per meglio individuare il "male" Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 04/04/2006, 1:24
Carlo...ma sei tu il Guru! Ciao Carlo spero che risolvi...Buonanotte! Luca e Debby This is not an abandoned vehicle Lost your cat? look under my tyres
liuke
Messaggioil 04/04/2006, 11:50
Carlo la tua diagnosi è plausibile. Purtroppo non so dirti se si possa cambiare solo il premistoppa, ma sicuramente è un tentativo da fare prima di pensare al resto. Mi dispiace non essere in grado di contribuire di più... Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 04/04/2006, 12:00
...il tubo di aspirazione (filtro aria -entrata turbina)è pulito,suppongo... Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 04/04/2006, 13:01
concordo con il pensiero di philip.....speriamo sia solo quello........ .......Carlo, forse è colpa della marca delle tue sigarette .??????hahahahaha Africaland Italian North East Club Defender Natural Attitude
Africaland Nord East Club
ant1
Messaggioil 04/04/2006, 13:36
NOn posseggo un Td5, Carlo, quindi posso solo darti un consiglio di carattere generale: io controllerei anche che l'intercooler sia pulito, e che non vi siano dentro accumuli d'olio (è successo anche sul mio 200, e faceva proprio quell'effetto). Da dove arrivano poi quelle goccioline d'olio è da scoprire: potrebbe essere la turbina che gocciola ogni tanto, (corretto, secondo me, il tuo ragionamento sulla depressione). Oppure potrebbe essere qualche gommino di tenuta sugli steli delle valvole, che ogni tanto lascia trasudare qualcosa. Prova ad ispezionare per prima cosa le tubazioni dell'aria in pressione e l'interno dell'intercooler. Facci sapere.... "....fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza...."
Blizzard
Messaggioil 04/04/2006, 23:01
i condotti sono pulitissimi ... provaro' a vedere la pulizia interna dell'intercooler, mi sembra plausibile ... per i gommini steli valvole dubito in quanto fumerebbe sempre (pero' anche se fosse i gommini) ..comunque, mi pare, di intravedere un'alone proprio in corrispondenza del culo della Garrett ... comunque non e' detta l'ultima parola grazie a tutti, vi terro' aggiornati e ... fumati Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 05/04/2006, 10:48
Secondo me c'è una componente politica..... Ciao Carlo Bivo President of Africaland Italian Women Club
Bivo
bivo
Messaggioil 05/04/2006, 11:00
8 etti x 10.000 km è SOTTO la normale media di 1 kg. Io non ci vedo niente di male, probabilmente il motore può andare avanti altri 250.000 km...
Messaggioil 05/04/2006, 11:22
Emilio Fede si è insinuato nella coppa??? Silvio
Messaggioil 05/04/2006, 11:56
Per piacere ! non parliamo di coppe , almeno x oggi non ne è davvero il caso !!!
Andrea
Andreap
Messaggioil 05/04/2006, 21:25
fanfango, dici davvero? il mio non ha mai consumato cosi' tanto olio (di solito mangiava sui 5/6 etti ... comunque, a parte la buona notizia, l'orrido fumo azzurro, unito al maggior consumo d'olio indica un "malessere" da parte di Vyper. E, visto che mi volete tirare dentro per i capelli (pochi e radi) .... che anche Vyper sia comunista ??? Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 05/04/2006, 21:34
Carlo, usi sempre lo stesso tipo di olio o lo hai cambiato? A volte marche e tipi diversi, anche se compatibili, non vengono graditi allo stesso modo dai vari motori... Se invece usi sempre lo stesso tipo d'olio, non considerare quanto ho scritto. "....fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza...."
Blizzard
Messaggioil 06/04/2006, 0:42
ebbene, ho il sospetto che anche vyper sia comunista potrebbe essere l'alberino, si, ma forse anche le guide valvole? che dici? ad ogni modo Carletto, buon lavoro! ;-) (purtroppo non posso darti una mano perchè la prossima settimana parto per la tunisia e sono acchiappatissimo) Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 06/04/2006, 10:46
E' chiaro che se fa fumo azzurro da qualche parte passa olio che poi viene bruciato... Ma stando dentro 1 kg/10.000 km non vale la pena intervenire secondo me. Poi se hai tempo, voglia, mezzo di locomozione sostitutivo per il fermo macchina...puoi anche fermarla e metterti al lavoro
Messaggioil 07/04/2006, 1:21
in effetti il motore funziona bene, il mezzo alternativo non lo ho ... per cui tiro avanti ... e continuero' ad essere deriso dagli astanti ... che provvedero' ad affumicare col malsano fumo azzurro. In fin dei conti la "fumate" sono saltuarie e fanno pan-dan con l'insieme uomo-mezzo ... entrambi, non si capisce bene come, ma vanno avanti Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 08/04/2006, 9:54
........è l'inizio della trasformazione in cyborg, l'uomo-macchina.............. Africaland Italian North East Club Defender Natural Attitude
ant1
Messaggioil 08/04/2006, 20:21
Paolone, amo pensare che sia Vyper che stia diventando vecia e logora come me: sostenuta sempre piu' spesso dalla volonta' che dal fisico ... l'idea di vedermi uomo-macchina in mano ad un concessionario .... brrrrrrr Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 08/04/2006, 22:16
ehhh,carletto che sia arrivato il tempo di una SUV....magari una fiat 16???? Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 08/04/2006, 22:57
mio dio philip ... cosa hai mangiato per avere simili visioni aberranti ! Carlo e Vyper
BCCCRL
