Africaland • Leggi argomento - guarnizione di testa RR VM 2.5
Messaggioil 03/07/2006, 21:51
Ciao a tutti. mi sto accingendo a rifare la guarnizione di testa del mio vm. Per ordinarla però mi viene chiesto se è a 0, 1 o 2 tacche. Non sapendo nemmeno di cosa si parli...chiedo ai luminari. il RR in questione è del 91 Grazie anticipate! Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 03/07/2006, 22:24
Mi pare indichi lo spessore della guarnizione ma potrei dire una vaccata... i miei ricordi si perdono in tunisia 2 anni fa AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 03/07/2006, 22:29
Ah però...ecco una buona cosa. Grazie andrea... Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 04/07/2006, 3:36
non so, la butto lì magari nel caso del VM è la stessa cosa che per i motori land: nei 200 e nei 300 (e forse anche nel td5 ?) si parla di 1, 2 o 3 fori pe indicare lo spessore della guarnizione. Tale spessore è in funzione della protrusione dei pistoni al di fuori del monoblocco nel loro punto morto superiore, impostata alla fabbrica quando il motore viene assemblato nel suo complesso. Ma sono certo che queste cose le sai meglio di me! Comunque i fori ci sono realmente e si vedono dal lato dx del motore (visto dal posto guida), dove la guarnizione sporge appositamente di alcuni cm per essere vista, appunto, e mostrare i fori. Probabilmente anche nel VM le tacche stanno ad indicare lo spessore giusto per la guarnizione...... booooooohhh???!! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 06/07/2006, 23:02
Hai fatto centro umbè Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 07/07/2006, 1:09
quindi tra poco avrai la kristy senza testa!??! ? Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 07/07/2006, 1:30
Intanto gli ho dato un aulin nella vaschetta di compenso, per il mal di testa(e)...poi si vedrà... Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 07/07/2006, 10:11
Si confermo quanto detto da Umberto,i fori o tacche,indicano lo spessore della guarnizione,in caso di rettifica devi adeguare lo spessore x evitare contatti dei pistoni-valvole sulla testa. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 07/07/2006, 13:26
Cercio, se non mi sbaglio, per i VM esiste una guarnizione per le applicazioni marine che ho letto da qualche parte viene consigliata... Di più ninzo, ma informati. Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
andreadavide
Messaggioil 18/08/2006, 13:48
ciao cercio hai poi risolto ? hai gia sostituito la guarnizione? Broddoy....a NOI
Ogni mattina, un Gallo si alza e canta
Ogni mattina, un Merlo si alza e fischia
Ogni mattina un Canarino si alza e cinguetta
Non importa che uccello HAI,
l'importante è che si Alzi.
IS0FMW
antroy
Messaggioil 18/08/2006, 23:06
No, non ancora...devo prima finire di fare altre cose purtroppo... Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 19/08/2006, 1:51
sono i riferimenti per identificare lo spesore della guarnizione. Devi ricomprare la guarnizione esattamente come quella tolta! Se invece hai sostituito i pistoni devi prendere comparatore e supporto e misurare la quota di sporgenza dal piano del basamento superiore, poi fai una ricerca e identifichi il riferimento della guarnizione idonea alla misura. nota: ora la guarnizione esiste anche in un nico pezzo e non in 4 pz separati. Quella in unico pezzo è + facile da montare.
roberto
Messaggioil 19/08/2006, 11:22
a proposito di guarnizioni uniche guardati sto 3ad ce'.... http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=16153&FORUM_ID=83&CAT_ID=19&Topic_Title=Guarnizione+testa+RR+2500+td+VM&Forum_Title=MOTORI+%26+ALIMENTAZIONE ciao... Broddoy....a NOI
IS0FMW
antroy
Messaggioil 19/08/2006, 23:28
Grazie ragazzi! Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
