The Jolly Roger
De rustica progenie semper villana fuit... hic ego sum
questi si che piacerebbero al pecora.
Dal fango veniamo e nel fango sguaziamo.
Davide
saluti
non pensavo ke un land potesse arrivare a tanto
Scherzi a parte, hai dei problemi o è solo una precauzione?
Carlo
"GranPasso", 110 TD5 SW MY03
...il problema è che il mio 200 sembra ad essere l'unico che soffre con minime quantità(5/10%) di colza,quindi stavo pensando che potrebbero essere dei passaggi leggermente ostruiti nella pompa che, con l'aumentare della viscosità del gasolio+colza,creano un calo della mandata.L'ipotesi è avvalorata dal fatto che tutta l'estate non mi ha dato problemi,ma appena ha cominciato a rinfrescare si è ripresentato il difetto che scompare usando solo gasolio senza aggiunta...
quote:..in questo caso dovrebbe dare il problema sempre a prescindere dall'addizione di olio,invece a solo gasolio è una spada!
Non è che ti pesca aria da qualche parte? Io avevo tribulato un bel pò, pellegrinando da un pompista all'altro, prima di scoprire (io, non il pompista), che entrava aria da un raccordo vicino alla pompa AC......
