Africaland • Leggi argomento - Problemi pompa olio
Problemi pompa olio
Messaggioil 10/10/2022, 20:54
ciao a tutti, ho deciso di scrivere per avere un confronto, parliamo di Defender 110 td5 2005 206000km, mai interventi seri e non sul motore, tagliandi sempre fatti ecc. macchina usata ogni giorno e mai strapazzata in offroad;
Ma ora veniamo al problema, ormai un mese fa, di punto in bianco si accende spia pressione olio, ovviamente la fermo a casa per precauzione, nessuna problematica di funzionamento evidenziata, provo quindi a mosurare la pressione con manometro esterno e noto che al minimo e macchina fredda, pressione molto bassa rispetto ai parametri del manuale, come pelo l’acceleratore si spegne per riaccendersi quando lo mollo…sostituito bulbo ma tutto uguale, se non per il fatto che ho avuto l’impressione che se non avvitavo troppo il bulbo la spia non si accendeva, do colpa al caso;
Arriva la macchina dal mio meccanico e si cominciano le prime verifiche, levando la pompa olio notiamo che la girante è segnata, tipo una martellata, e gira forzata, preciso che non ero presente, insospettiti apriamo il filtro a cartuccia e troviamo due piccoli pezzetti di materiale acciaioso non magnetizzato, sembra….
Ora chi è che può darmi qualche dritta sulla natura del metallo? O meglio com'è il circuito dell’olio per capire dove andare a cercare?
Sono sconcertato/disperato, non vorrei arrivare a smembrare il motore visto che comunque girava che era una meraviglia
Grazie davvero a chi vorra dire la sua
Landsaluti
Poz & lama
poz
Messaggioil 10/10/2022, 22:09
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
potrebbe essere?
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 10/10/2022, 22:13
guarda anche questo video di Pipippo...
https://www.youtube.com/watch?v=jHpkZVer41E
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 11/10/2022, 1:14
Ciao Kloda, ti ringranzio, bhe potrebbe anche, domani lo sento, anche se la corona della pompa è gia stata tirata giu e non mi ha parlato di rotture anomale, anzi la vite era ben fissata…altra cosa strana
Quindi mi chiedo, da dove possa arrivare il pezzetto di metallo, che poi si è fermato nel filtro? È possibile che lo stesso pezzetto sia stato la causa del malfunzionamento della pompa che determinava la bassa pressione al minimo?????
Poz & lama
poz
Messaggioil 11/10/2022, 6:03
Aprirei coperchio valvole (li c e tanta roba che si muove) e coppa (li ci potrebbe.esse deposito di robaccia) e darei un occhio a caccia di usure strane....
Albertone81
Messaggioil 11/10/2022, 8:12
Ciao, coppa gia smontata e trovata l’usura della corona della pompa, descritta prima
Poz & lama
poz
Messaggioil 11/10/2022, 9:42
poz ha scritto:Ciao Kloda, ti ringranzio, bhe potrebbe anche, domani lo sento, anche se la corona della pompa è gia stata tirata giu e non mi ha parlato di rotture anomale, anzi la vite era ben fissata…altra cosa strana
se il frammento è in acciaio inossidabile potrebbe essere parte di una boccola, di un filetto riportato ecc...potrebbe essere proprio quello trovato da Strike1...devi smontare tutto il carter pompa e indagarlo per bene...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 11/10/2022, 10:00
Questi sono i frammenti di circa 2mm
Poz & lama
poz
Messaggioil 16/10/2022, 12:14
aggiornamento,
alla fine è partita in pezzi la valvola limitatrice pressione olio
Poz & lama
poz
