Africaland • Leggi argomento - Cambio filtro gasolio td4
Messaggioil 01/12/2022, 8:04
Buongiorno volevo chiedere un info, ho letto su varii post che per sostituire filtro gasolio in un puma bisogna munirsi di pompetta per caricare il filtro ,io nelle mie auto precedenti ho sempre riempito il filtro con gasolio pulito e poi avvitatore nel portafiltro, mai avuto problemi...voi come effettuate sostituzione poi chiedo altra info il puma ha pompa carburante elettrica o meccanica? Grazie mille per le risposte e buona giornata a tutti grazie.
Inviato dal mio 2109119DG utilizzando Tapatalk
max 1210
Messaggioil 01/12/2022, 11:41
ciao per cambiare il filtro gasolio non serve nessuna pompetta sul puma.
La procedura è questa: prendi il filtro nuovo dalla scatola e lo riempi di gasolio fino all'orlo, poi lo fai roteare un attimo per eliminare le bolle e lo rimetti in piedi nella sua scatola.
Togli la protezione in ferro sopra l'alloggiamento del filtro, sviti il vecchio e rimonti il nuovo cercando di inserirlo correttamente in sede spingendolo leggermente verso l'alto e girandolo nel verso giusto ( non ricordo se si avvita in senso orario o viceversa ).
Una volta rimontato accendi la macchina per 2 minuti magari tenendola a 1000giri in modo tale da ripristinare correttamente tutto il "circolo" del gasolio nell'impianto.
zuckuss
Messaggioil 01/12/2022, 11:52
Credo che ci sia differenza tra il 2.4 e il 2.2 comunque sia la procedura rimane quella sopra citata ma quando cambio il filtro sul 2.2 girando la chiave sento ronzio di pompetta quindi immagino che sul 2.2 ci sia gia' una pescante nel serbatoio. Nel 2.4 se aspira aria bisogna spurgare purtroppo.
apogeo
Messaggioil 01/12/2022, 13:56
Ciao e grazie mille delle info avevo dubbio su spurgare impianto ma se riempio filtro di gasolio fino al orlo e avvito nel portafiltro sperando non restino bolle di aria nel circuito dovrei essere a posto grazie mille di nuovo e buona giornata.
max 1210
Messaggioil 01/12/2022, 15:54
Una curiosità, il tappo verde che si vede in foto serve per spurgare? E se si, quale sarebbe la procedura?Immagine
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
