Africaland • Leggi argomento - filtro gasolio da tanica a serbatoio
Messaggioil 17/01/2023, 12:45
qualcuno sa se esiste un filtro da mettere su un tubo per poter essere sicuro che il gasolio che travaso da delle tanniche arrivi pulito?
Qualcosa come i filtri in carta che si mettevano sul tubo di alimentazione sulle auto a benzina?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 17/01/2023, 13:03
Qualche anno fa insieme al buon Silvio avevo preso un filtro a retina morbido, cioè da infilare nel bocchettone del Defender, funziona bene anche se non si può lasciare in sede per sempre ma va tolto ogni volta. Non ricordo dove l'abbiamo preso ma posso chiedere se lui si ricorda.
Messaggioil 17/01/2023, 13:06
Ci sono i filtrini di plastica per gli imbuti, ma sono a maglie abbastanza larghe, quindi filtrano poco.
In laboratorio si usano i filtri di carta, ma essendo molto filtranti, per fare un travaso di 10 litri, ci metti 1 ora.... stesso discorso varrebbe per i filtrini tipo benzina: a farci passare il gasolio per gravità ci metti una vita. Una buona alternativa potrebbe essere una pompetta meccanica, per accelerare
p.s. se ti basta il filtro a rete, come dice Crivelli, usa quello da imbuto. Ma filtra solo la porcheria più voluminosa. Se invece passi da Torino ho ampia disponibilità di filtro a rete in bronzo a maglia molto fine (comunque molto più larga di un filtro di carta)
Messaggioil 17/01/2023, 13:10
riutilizzare il filtro di aspirazione aria di un phon ? (forse maglie troppo grandi)...
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 17/01/2023, 14:58
Il mio bocchettone da applicare alla tanica per il travaso, è dotato di reticella metallica per filtrare.
Se metti un filtro di carta non ti passa più.
l'orso
Messaggioil 17/01/2023, 14:59
Come da titolo, a questo punto ti direi di evitare assolutamente i vini piemontesi e toscani, in quanto troppo "tannici".
resta, se puoi sui bianchi oppure su rossi giovani, con gradazione non superiore a 12.5° .
Per ulteriori chiarimenti......: https://www.tannico.it/
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Si, lo so, sto mandando in vacca il thread.
Per farmi perdonare, più tardi mando la foto dell'imbuto che avevo comprato per filtrare il gasolio in Africa (ma che poi non ho mai usato).
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 17/01/2023, 15:16
Come giá scritto da altri ....Dipende quanto e come vuoi filtrare e quanto tempo vuoi impiegare
Potresti andare dal banalissimo straccio messo sull'aspirazione nella tanica ad un filtro apposito messo sulla tubazione ad utilizzare un filtro in carta (da imbuto) tipo liquori o/e semplicemente lasciar decantare senza spostare le taniche e pescare il carburante con un tubicino che peschi ad un cm dal fondo.
Le due tecniche piú efficaci sono la decantazione ed il filtro in carta tipo liquori con imbuto .... La decantazione permette la caduta di particelle grossolane, il filtraggio in carta per gravitá invece eliminerebbe le eventuali alghe
Purtroppo richiedono parecchio tempo e pazienza
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 17/01/2023, 15:59
il bocchettone da mettere sulla tanica ha una retina, vero, ma filtra solo i sassi da quanto è grossolano
Messaggioil 17/01/2023, 17:52
Tanbruk
tanbruk
e questo?
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 17/01/2023, 18:37
Messaggioil 17/01/2023, 18:51
probabilmente è migliore, ma non voglio più scaricare dalla tannica al serbatoio, scomodo e spesso di schizzi di gasolio, e faticoso tirarle giù dal portapacchi
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 17/01/2023, 19:08
Ma le taniche hanno il rubinetto?
Messaggioil 17/01/2023, 19:18
e questo?
https://www.amazon.it/Carburante-combus ... 30&sr=8-68
no non hanno il rubinetto, apri il tappo infili un tubo e con una pompa elettrica travasi.
le tanniche sul portapacchi le metti un poco storte, con il tappo più in alto
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 17/01/2023, 19:58
Beh ma allora non puoi travasare dentro l'imbuto? :D
Messaggioil 17/01/2023, 20:03
si, certo, ma preferisco inserire il tubo nel serbatoio e aspettare che si svuoti la tannica, con l'imbuto dovrei stare con il tubo in mano, sempre che la pompa non mandi più gasolio di quello che l'imbuto riesce a filtrare
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 17/01/2023, 20:07
Babbano ha scritto:A me ispira questo
https://www.nauticawebshop.com/imbuto-c ... -antiacqua
risparmio di fare la foto.......è il mio
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 17/01/2023, 21:23
Se usi una pompetta elettrica allora mettici quelli da carburante in carta.
Hai postato quelli dei link per una questione di sezione dei tubi? Quello classico ha i tubi troppo piccoli?
https://amzn.eu/d/irsc3rP
p.s. il primo che hai postato ha la retina in plastica di cui parlavo e non trattiene lo sporco, ma solo materiale grossolano
Messaggioil 17/01/2023, 21:29
Messaggioil 18/01/2023, 9:09
pensavo fossero solo x benzina quelli in carta
Tanbruk
tanbruk
