Africaland • Leggi argomento - filtro gasolio
filtro gasolio
Messaggioil 13/05/2023, 9:29
buongiorno a tutti, avrei una domanda da fare ai più esperti:
ho cambiato il filtro gasolio al mio 110 td5, e causa rottura del famigerato filetto in plastica del sensore acqua ho sostituito
pure quello.
Visto che ultimamente, alla prima accensione dopo una lunga sosta (almeno una notte o poco più) c' era una incertezza
nell' avviamento e si sentiva aria nel circuito del gasolio, ho approfittato per controllare le valvoline presenti sul filtro: sia
quella di spurgo aria che quella di non ritorno.
ora la domanda: sulla valvola di non ritorno NON era presente il gommino a becco d' anatra, c' era solo il "cilindretto" di plastica
nera !
E' normale ??
Nelle immagini recuperate in rete non è sempre presente, a volte c'è solo il pezzo in plastica nero che sembra un raccordino
per tubi...
grazie a chi risponderà
ciao Roberto
Messaggioil 13/05/2023, 10:23
Mi pare di ricordare che il becco d anatra fosse presente solo all inizio e poi abbiano smesso di montarlo perché inutile, quindi il fatto che tu non lo abbia dovrebbe essere nella norma
virojaiss
Messaggioil 13/05/2023, 20:48
il raccordo nero è il supporto per la valvola rossa.
se non fosse montato all'origine la valvola rossa non avrebbe senso montare il solo raccordo nero
Messaggioil 14/05/2023, 6:25
è esattamente quello che ho pensato io, il raccordo nero è solo un tubicino che non avrebbe nessun senso senza il becco d' anatra...
ciao Roberto
Messaggioil 15/05/2023, 13:27
In realtà anche il solo tubicino nero qualcosa fa, di fatto diminuisce il diametro dove passa il carburante, nella mia è presente solo quello e ricordo di aver letto quanto ho detto sopra
virojaiss
Messaggioil 15/05/2023, 13:37
Cerca la discussione ''valvola di non ritorno su filtro gasolio''
virojaiss
Messaggioil 15/05/2023, 14:01
Il mio (Def Td5 Eu2) ha il becco d'anatra in gomma
Messaggioil 15/05/2023, 18:59
virojaiss ha scritto:In realtà anche il solo tubicino nero qualcosa fa, di fatto diminuisce il diametro dove passa il carburante, nella mia è presente solo quello e ricordo di aver letto quanto ho detto sopra
scusa, se è una valvola di non ritorno... cosa farebbe un "tubicino che diminuisce il diametro" ?
Ciao Roberto
p.s. comunque già comperate sia il becco d' anatra che la valvola di spurgo aria, appena arrivano e le monto vi saprò dire...
Messaggioil 15/05/2023, 20:36
Il fatto è che il becco di per se sembra una strozzatura e non una vera e propria valvola di non ritorno, ed anche il raccordino nero è già una strozzatura, e in più fa da supporto per il becco d anatra...
Cmq se nella tua non era presente ed è sempre andata bene non penso tu risolva mettendolo.
non so se hai letto la discussione che dicevo, la fonte di quanto riportavo è arkadia...
virojaiss
Messaggioil 17/05/2023, 21:14
la valvola a becco d'anatra nuova è chiusa. col tempo si deforma lasciando un passaggio tondo del diametro di meno di un millimetro
Messaggioil 18/05/2023, 6:55
grazie Mauro, quindi che devo fare ?
la monto così come è e basta ?
ciao Roberto
Messaggioil 18/05/2023, 21:26
male non fa!
Messaggioil 18/05/2023, 21:31
robertot ha scritto:...
ciao Roberto
io avevo lo stesso problema che è degenerato fino a rendere difficilissimo l'avviamento.
cambiato pompa
cambiato filtro
cambiato membrana spurgo aria
cambiato portafiltro
cambiato tubo esterno testa ritorno gasolio
sostituito or e parafiamma iniettori
nettamente migliorato anche se talvolta si avvia tentennando per un paio di secondi
Messaggioil 19/05/2023, 6:17
sto facendo lo stesso tuo percorso: per ora mi sembra che sia nettamente migliorato (sgrat-sgrat !!)
vedremo come si comporta, altrimenti andrò avanti con i tentativi...
ciao Roberto
