Africaland • Leggi argomento - Gasolio libico
Gasolio libico
Messaggioil 04/05/2005, 22:49
Hasta la vista a todos. ho ereditato 200 litri di gasolio da mio suocero che aveva in garage da ventanni e più, l'aveva portato dalla libia in uno dei suoi ultimi raid,ne ho utilizzati dieci litri mischiati ad un altra decina che avevo nel serbatoio,ora dovrei rimetterlo puro così come mi è stato dato,domanda? se ci mettessi un pò di colzetta? per la verità questo cosi comè è già più propulsivo perchè puro dice il suocero.......... Ciao Roberto
tobyamos
Messaggioil 05/05/2005, 2:46
sei sicuro 20 anni o +? Mi stai dicendo che faceva raid in Libia negli anni 80? Sono interessato a conoscerne di + Io sono entrato la prima volta in Libia nel 94 e pensavo di essere uno dei primi della nuova generazione... che delusione
roberto
Messaggioil 05/05/2005, 9:41
Roberto ha ragione, la cosa è curiosa. Anch'io sono entrato in Libia nel '94 (ma era già da un anno o due che si poteva andare) ma 20 anni mi sembrano tanti. Chiedi lumi al suocero. Personalmente non userei quel gasolio se avesse 20 anni veramente. Alfredo
Messaggioil 05/05/2005, 9:52
Vedo ora che hai un TD5, ribadisco il mio parere.
Messaggioil 05/05/2005, 22:30
Per la verità mi dicono 24 anni fa, il nonno ha molti viaggi in africa sul groppone più due parigi dakar di cui una in gara e una in assistenza,non ho chiesto come faccia ad averlo però conoscendolo posso pensare che abbia avuto a che fare persino con il "colonello". Riguardo il prodotto è molto scuro e l'odore è meno intenso del nostro di oggi,sembra che ci sia benzina......... Io sono un bruciatorista e il gasolio lo maneggio da tanti anni,tantè che mi è capitato di usare quello da riscaldamento,agricolo e l'odore mi da fastidio(sarà per deformazione professionale)quello in questione diciamo che si lascia annusare. Stasera ho messo 10 lt.di shell b-power e ne aggiungerò 20 del libico stiamo a vedere..............
tobyamos
Messaggioil 12/05/2005, 0:11
il gasolio della libia se non fosse per delle fumatine di nero.......si comporta egregiamente.ora lo sto consumando puro. Ciao.
tobyamos
Messaggioil 12/05/2005, 9:46
Il fatto che il tuo TD5 fumi la dice lunga sulla qualità del gasolio... Alfredo
Messaggioil 12/05/2005, 10:35
Non discuto con un chimico come te di provata esperienza solo che io non userei un gasolio molto vecchio magari inquinato da sporco e acqua (ma Tobyamos l'avrà almeno filtrato?). La pompa del TD5 alla lunga non perdona.
Messaggioil 12/05/2005, 12:56
oldcrazuman...sei il solito pozzo di petr..emh di scienza ciao!
alpino
Messaggioil 12/05/2005, 13:38
puoi dirlo forte amico.... ciao!
alpino
Messaggioil 13/05/2005, 1:58
Non mi sento un fulmine di guerra ma cretino fino al punto di non filtrarlo....................dai! questo gasolio è assolutamente pulito e le sfumazzate di nero il defender le ha fatte dal giorno che è uscito dal concessionario, ha continuato a fumare anche andando ad olio di semi ed ancora uscito dall'officina dopo il primo tagliando. Comunque io non sto parlando delle ciminiere del titanic, ma di un ciuffo di nero tra seconda e terza, con il motore in coppia è assolutamente invisibile. Domandina per Augusto: una tazzina di acetone in un pieno che effetto può avere?non che io lo voglia fare,soltanto per curiosità.(al limite ho un vecchio fiorino da utilizzare come cavia)
tobyamos
Messaggioil 13/05/2005, 10:56
Ma sta cosa dell'acetone da dove salta fuori ?
WalkiePol
Messaggioil 13/05/2005, 11:11
Prima dello "scoop" dell'olio non se ne era mai parlato, poi all'improvviso è comparsa questa cosa. Sono solo curioso di sapere se è una specie di leggenda metropolitana o se c'è veramente qualcuno che lo sta sperimentando. In effetti ho un amico che correva in moto e già una quindicina di anni fa lo usava in percentuali abbastanza alte, tanto da dover modificare la carburazione perchè è un composto molto volatile. All'epoca credevo fosse un carburante speciale prodotto da chi vende carburanti per competizioni.
WalkiePol
Messaggioil 13/05/2005, 11:56
quindi tu del gasolio agricolo che ne pensi alla lunga uò provocare qualche danno? grazie Augusto! ciao!
alpino
