Africaland • Leggi argomento - Blom blom blom td5 mi stai abbandonando?
Messaggioil 25/08/2023, 19:17
Ciao ragazzi, ho un problema sul TD5, con il motore bello caldo inizia a farmi un rumore tipo blom blom blom che proviene dall’aspirazione (proprio dal tubo del filtro aria intendo), solo al minimo.
Tenendolo leggermente accelerato non lo fa.
Il motore gira rotondo e cammina bene.
Avevo risolto mettendo olio 10w40 ma prima di partire per le ferie ho fatto il tagliando e sono tornato al 5w30 e il rumore si è ripresentato.
È il solito rumore che ho sentito su altri td5 nella messa in moto a freddo quando le punterie sono scariche.
Qualcuno ci è passato?
Al rientro in Italia misurerò la pressione olio a caldo e vediamo cosa esce
Saluti dal Montenegro
kiassedef
Messaggioil 25/08/2023, 19:28
albero a camme...potrebbe...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 25/08/2023, 19:30
kloda ha scritto:albero a camme...potrebbe...
Controllato, non sembra sciupato, ho paura che siano le punterie idrauliche un po’ stanche e a caldo vadano fuori tolleranza
kiassedef
Messaggioil 25/08/2023, 21:50
mumble mumble...prova a leggere qui...roba vecchia
viewtopic.php?f=31&t=12989
qui:
https://www.4x4magazine.it/2020/04/15/m ... -ricambia/
o sul web anche (soprattutto) in inglese...
https://www.google.com/search?q=camshaf ... s-wiz-serp
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 30/08/2023, 23:24
Il mio 305k lo fa per 4-5 secondi appena metto in moto dopo almeno una notte, non gli sto dando peso più tanto perché il motore va che è una meraviglia. Gli iniettori li ho registrati 100k fa in occasione di smontaggio testa, mi sa che nel mio caso sia un discorso più di punterie che cominciano a trafilare nelle lunghe soste, il mio olio è sempre stato 5w40...
Leonch
