Africaland • Leggi argomento - TESTATA
TESTATA
Messaggioil 24/09/2005, 13:56
ciao,io devo levare la testa del mio 200tdi ma prima devo rimuovere il banco delle valvole......... il mio problema e poi come faccio a montarle visto che per toglierle devo scaricare tutte e molle e quondi perderei i valori di taratura........ damiani matteo
BASSO
seppanera
Messaggioil 24/09/2005, 14:39
Non puoi pretendere di togliere la testa, rimetterla, sicuramente con una guarnizione diversa (magari con uno spessore diverso perchè hai spianato la testa), e non rifare il gioco delle punterie. Non dimenticare di cambiare i bulloni della testa e seguire la corretta procedura per tirarli.
WalkiePol
Messaggioil 24/09/2005, 15:20
se spiani la testa, la guarnizione da usare avra lo stessi spessore di quella tolta!!! la comera di scoppio e' nei pistone e tu non lispianerai, quindi stesso spessore. ciao
giove2
Messaggioil 24/09/2005, 16:43
esatto. inoltre non ti interessano i valori delle molle per smontarle e rimontale. Ti dovrebbe interessare un attrezzo per aprire le valvole (Pressore) in modo da togliere il fermo e smontarle. Quello che invece devi mettere nuovo è il set dei paraoli nei guidavalvole. Segna tutte e otto le valvole per rimetterle al loro posto dopo rettifica, le molle se scariche o deformate si sostituiscono. Ma perche devi smontare la testa?
roberto
