Africaland • Leggi argomento - filtro gasolio e olio
Messaggioil 21/10/2005, 14:51
Ciao,utilizzando gasolio corretto al 10% con olio di semi vari che durata devo prevedere per il filtro del gasolio?Mi sembra di aver capito che con gli oli vegetali si intasa prima e più facilmente....ma perchè? Ciao
maxdef
Messaggioil 23/10/2005, 12:38
Dalla mia esperienza, la durata è la stessa. Con le solite attenzioni per il filtro decantatore appena fuori del serbatoio, ossia spurgarlo dall'acqua ogni 5 / 6 pieni (mi risulta che i def non ce l'abbiano); seguire la stessa procedura e la stessa scadenza con il filtro nel vano motore; farne la completa sostituzione ogni 20 mila km circa. Il mio carriolon (disco 300) così è contento e soddisfatto! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 24/10/2005, 8:59
...sabato per essere sicuro ho cambiato il filtro gasolio(il decantatore non c'è)ed ho apprezzato un lieve miglioramento,il filtro aveva circa 5000km ma due anni di vita,si potrebbe essere intasato per lo scarso utilizzo?
maxdef
Messaggioil 24/10/2005, 10:25
Sul Td5 ho spurgato il filtro decantatore(vicono al serbatoio) e mai quello normale, immagino ci sia una vite sotto o qualcosa del genere. Apro e lascio colare un pò di gasolio? Giuseppe
Giuseppe
Giu
Messaggioil 25/10/2005, 13:36
Grazie Acciugone, molto gentile, la tua nipote TD5 ringrazia! :-) Ciao Giuseppe
Giuseppe
Giu
Messaggioil 25/10/2005, 16:29
Ho vuotato il decanter vicino al serbatoio al quale è collegato uno spinotto. Scollegato spinotto, svitato tappo e fatto uscire un pò di gasolio. L'ho raccolto in una mezza bottiglia di plastica e si vedeva solo un pò di granuli neri sul fondo. Non ho provato a fare lo stesso dal filtro nel cofano. Però secondo me il primo segnale dovrebbe arrivare da quello più a monte cioè quello che ho svuotato. Il fatto è che ogno tanto (raramnete) si illumina la spia relativa a "acqua nel gasolio" per un secondo e poi si spegne. Secondo me è un problema di spia piuttosto che di gasolio guasto, altrimenti sarei già fermo, ameno che non stia finedo la "tolleranza" del filtro ed è per questo che mi preoccupavo di svuotarlo. Come ho spiegato male....... Ciao Acciugone, saluti al 200 Giuseppe
Giuseppe
Giu
