Africaland • Leggi argomento - accensione con temperatura bassa
Messaggioil 21/11/2005, 11:32
chiedo ai td5inquisti dato l'arrivo dei primi freddi ho notato che la mia piccola alla prima accensione del mattino parte al secondo o terzo giro di chiave aiutata anche da una pompata all' acceleratore i filtri sono nuovi, la mia attenzione volge alla batteria.......ma il led verde dice che è in buono stato (ma ha i suoi 4 anni...) saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 21/11/2005, 11:45
Ale, all'avviamento ci pensa la centralina, in funzione della temperatura: quindi togliere il piede dal pedale, fai più danno che altro. Batteria: il motorino d'avviamento gira lentamente? Se la velocità di rotazione è buona, senza significative differenze rispetto a temperature più miti, va bene così, altrimenti prova a ricaricarla. Se hai un tester, misura il voltaggio tra i poli: a motore spento da almeno 8 ore dovresti misurare almeno 12,3/12,4 volts. Controllo finale: una o più candeletta kaputt? Sembra raro, ma non si può escludere. Silvio
Messaggioil 21/11/2005, 11:57
silvio, senza una pompata all'acceleratore non parte manca propio lo spunto....il motorino gira bene a parte un certo gnic gnic ogni tanto ma credo che faccia parte della compilation land unplugged saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 21/11/2005, 13:04
prova con una batteria nuova ale..magari ti attacchi ad una di un amigoTD5 oppure controlla le candelette
tom2
Messaggioil 21/11/2005, 13:47
Premesso che il mio Td5 parte subito e senza accelerare, propendo anch'io per una occhiata alle candelette. Almeno quello che descrivi l'ho riscontrato su mezzi avuti precedentemente ed era sempre questione di candelette (o di problemi con la compressione, che io escluderei per ora se non con kilometraggi molto elevati). Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 21/11/2005, 14:01
Anche secondo me se il motorino gira lentamente significa che la batteria non ha abbastanza spunto. Col freddo la batteria eroga normalmente meno corrente, se aggiungi che ha 4 anni come dici, e che l' olio motore è + denso quindi fa più attrito che si traduce in maggiore resistenza a mettere in moto i pistoni... Riesci a leggere le caratteristiche scritte sulla batteria? Dovresti in particolare cercare lo spunto espresso in A, che in questo caso è proprio ciò che ci interessa, mentre gli Ah indicano la capacità della batteria (oddio, anche questa è una caratteristica importante, soprattutto in casi di numerosi tentativi di avviamento o di insistenza nel primo tentativo). Io proprio in questi giorni devo avviare il motore del carriolon collegando anche la seconda batteria... ma so il motivo: entrambe sono batterie da supermercato! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 21/11/2005, 14:20
Ale parli di mancanza di spunto: se ti riferisci a come gira il motorino avviamento allora la questione potrebbe essere effettivamente solo la batteria. Se invece il motorino gira come sempre e la macchina non si avvia allora verifica le candelette. Suppongo che la pompa gasolio giri normalmente vero? Agire sull'acceleratore di una macchina "drive by wire" all'avviamento non credo possa dare nessun aiuto: il potenziometro non puó aiutare in alcun modo il processo di avviamento dato che non puó modificare l'apporto di aria o gasolio in quella fase... É la centralina che stabilisce tutto in base alla lettura di tutti i suoi parametri, temperature dei liquidi comprese... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 21/11/2005, 14:33
come si verifica il corretto funzionamento delle candelette ? e come si spiega che per accenderla devo dare un colpo di gas...essendo gestito il tutto dalla centralina? un'altra cosa...dimenticavo quando rigiro le chiavi per rifare la nuova accensione la spia delle candelette non si riaccende grazie a tutti... saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 21/11/2005, 14:40
La strategia di avviamento richiede di far fare tutto alla centralina, in funzioen dei parametri rilevati: Ovvio che se una o più candelette sono defunte, o se la batteria è fiacca, tutto va a farsi benedire. Per la carica della batteria, la misura della tensione tra i poli può già dare una buona idea del suo stato. Silvio
Messaggioil 21/11/2005, 14:52
Fai una prova: prova a "resistere alla tentazione" di pigiare sul pedale, poi ci dici se non parte proprio... Ma allora sto motorino gira o non gira come dovrebbe? La spia candelette si accende solo quando l'intervento candelette é necessario. Giusto sia cosí. Come verificarle? Smontandole e provando ad alimentarle. Se funzionano diventano incandescenti in pochissimo tempo. Ma se il test tensione batteria dá esito negativo risparmiati il lavoro! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 21/11/2005, 14:59
ok...carlo domani mattina provo... (il motorino gira regolarmente...) saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 22/11/2005, 9:33
prova eseguita: il def si è acceso al 3 giro di chiave senza intervenire sull'acceleratore pompa gasolio e motorino d'avviamento girano regolarmente,led verde sulla batteria presente saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 22/11/2005, 10:59
Fai la prova di misura tensione con tester digitale a freddo come suggerito da Silvio. Se la prova é ok allora restano da verificare le candelette. P.S. da quanto tempo non ti fai un giretto diagnostico con T4? Giusto per verificare che qualche sensore non sia kaput... anche se non mi pare sia la situazione. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 22/11/2005, 11:08
il test book è un po che non l'ho faccio ma la cosa che non mi spiego e che solo in inverno mi capita....a questo punto opterei per le candelette... altra cosa come mai se intervengo sull'acceleratore parte al secondo tentativo? grazie di nuovo ;0) saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 22/11/2005, 11:25
Non me lo spiego, comunque é anche difficile da stabilire: come fai a dire che se avessi accelerato sarebbe partita al secondo dato che in quell'irripetibile istante giá passato non lo hai fatto? Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 22/11/2005, 11:36
grazie....carlo..adesso ogni mattina penserò alla tua frase.. eccallà....grazie per la pillola di saggezza max. saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 22/11/2005, 11:37
Candelette. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 22/11/2005, 11:52
Una valvola EGR non del tutto chiusa potrebbe dare problemi di avviamento; si dovrebbe notare anche un (leggero?) aumento della fumosità, credo. L'ipotesi più "nomale" sarebbe quella delle candelette, una o più di esse bruciate. Ma non ne sono del tutto convinto: sembrano longeve, queste candelette, e comunque salvo frreddo siberiano un diesel iniezione diretta in buone condizioni dovrebbe partire facilmente anche senza. Le candelette servono più che altro per assicurare miglior funzionamento nei primi secondi e minor inquinamento. Silvio
Messaggioil 22/11/2005, 12:28
silvio, la valvola egr è in una scatola in box....(ma non dirlo a carlo) saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 22/11/2005, 12:34
Forse esco dal seminato, ma sono alcuni giorni che la mia ( di notte dorme in garage dove la temperatura non scende sotto i 10 gradi)si mette in moto al primo colpo ma per alcuni istanti gira zoppicando, poi si regolarizza e va bene, e nelle successive accensioni non lo fa piu'.Secondo voi che c...o succede? Grassie a tutti!!!!!!!!! CIAO!!!!!!!!! Come Folgore sempre e dovunque!
Nobiscum...
Martini-Henry
