Africaland • Leggi argomento - Fumo bianco
Fumo bianco
Messaggioil 01/11/2006, 19:52
Ho da circa due settimane il 19j completamente revisionato, ma all'accensione la mattina mi fa fumo bianco a tratti col motore che gira irregolarmente. Una settimana fa anche caldo per cui il pompista ha anticipato un pò la pompa nafta. Accelerando progressivamente intorno ai 2000 giri il motore da fermo che è, comincia a dondolare e aumentando il gas smette. Il pompista mi ha detto proviamo ad anticipare ancora, ma ho l'impressione che ci sia un problema di motore non in fase....penso. Se sono sfasati di un dente albero a camme e albero motore fa questo difetto? Se di un dente la pompa con l'anticipo si dovrebbe correggere?! A caldo c'è un leggerissimo fumo bianco che si miscela col nero (quando sgaso). A minimo si vede e non. Sono certo che c'è qualcosa che non va anche se la macchina e silenziosa e va che è una scheggia. Che ne pensate è una domanda un pò tecnica e precisa chi mi può suggerire cosa fare? Ciao
kuki
Messaggioil 01/11/2006, 20:26
.il grande Cercio potrebbe darti la risposta giusta.................lui smonta il motore leggendo il giornale............è un mago................prova a sentirlo....... ciaoooooooooooooo Africaland Italian North East Club Defender Natural Attitude
Africaland Nord East Club
ant1
Messaggioil 01/11/2006, 20:49
Mo correggo il motore di cui parlo è proprio quello che mi ha venduto Cercio (revisionato da lui)al quale ho fatto cambiare cinghia e revisionato pompa gasolio, solo che non volevo disturbarlo perchè diverse volte per altri motivi l'ho chiamato e non volevo approfittare della sua pasienza..........
kuki
Messaggioil 01/11/2006, 21:52
scusa kuki, ma non lo sapevo, cmq puoi chiamrlo,è sempre molto disponibile e gentile............ con simpatia paolo Africaland Italian North East Club Defender Natural Attitude
ant1
Messaggioil 01/11/2006, 21:59
concordo nel suggerimento di sentire Cercio, a maggior ragione se era il suo motore! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 01/11/2006, 23:47
Infatti mi sa che lo chiamo sabato magari non lavora ed è disponibile. Grazie
kuki
Messaggioil 02/11/2006, 9:38
La regolazione dell'anticipo sulla pompa (per intenderci quello che si ha sulle asole del corpo pompa), non sono sufficienti. Se si rispettano le tacche presenti sulle pulegge e sul carter la regolazione porta ad avere la pompa al fine corsa delle asole, si ovvia a questo problema facendo saltare di un dente l'ingranaggio della pompa così da avere ancora la corsa delle asole completa per la regolazione dell'anticipo ciao Andrea
Andro
Messaggioil 03/11/2006, 12:44
dovrebbe essere impegnato in una uscita in Slovenia, non credo che ti convenga chiamarlo... Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 17/11/2006, 19:16
kuki, dopo aver rifatto la testata alla mia e contemporaneamente cambiando la pompa, mi fumava bianco al minimo, qui trovi qualche dritta per risolvere: http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14735&FORUM_ID=83&CAT_ID=19&Topic_Title=regolazione+cav+dps+%28motore+td+19j%29&Forum_Title=MOTORI+%26+ALIMENTAZIONE non mi ricordo bene, ma mi sembra che devi RITARDARE la pompa. la prova è semplice, a circa 2000 giri (in folle) il motore deve girare liscio, se scoppietta o fa nuvolette bianche allo scarico, è troppo anticipata. one like 90
felice possessore di un iPhone 4s
raffo
Messaggioil 18/11/2006, 8:59
se fuma bianco e' ritardata. ciao
giove2
Messaggioil 18/11/2006, 12:47
la cosa migliore è provare a spostare la pompa anticipando o ritardando fino a quando funziona bene. tanto è questione di millimetri e se si segna la posizione iniziale non si fanno danni one like 90
raffo
Messaggioil 18/11/2006, 13:37
Occhio a non anticipare troppo.... Saluti. Roberto
