Africaland • Leggi argomento - Acquisto 300 tdi con fumo/vapori tappo olio
Messaggioil 25/07/2024, 12:30
Salve a tutti
Mi ero già ricollegato ad una discussione presente sul forum ma ho ricevuto solamente una risposta per cui ripropongo qui riordinando le idee:
Sono intenzionato ad acquistare un Defender 90, ne ho visti alcuni, chi con il 200, chi con il TD5, chi motore rifatto e chi no. Settimana scorsa vedo il primo 300, mezzo veramente molto valido ma noto alcune cose:
    - Alone attorno al tappo rabbocco olio
    - Residui di olio all'altezza della guarnizione del coperchio delle punterie
    - Leggero fumo/vapore svitando il tappo rabbocco olio
Altro sito hosting in caso non funzioni quello sopra:
https://ibb.co/fSXY3Bp Foto prima
https://ibb.co/0XSz1QR Foto dopo
Prima di effettuare un giro ho pulito con un fazzoletto la parte vicina al recupero che va al basamento, dopo il giro di circa 8 km non c’erano trasudi, ho pensato che fosse opportuno verificare almeno quello preliminarmente. Appurato (o quasi) con amico meccanico e nell'altra discussione che questo è un problema di poco conto e facilmente risolvibile mi concentro su quello che veramente mi preoccupa:
Il fumo/vapore che fuoriesce svitando il tappo.
Ho trovato un video che mostra il motore di un Range Rover da cui esce una quantità molto simile di vapore, la differenza è che sul Defender non esce come se fosse spinto dal movimento alternato di un pistone (buff buff buff) ma sembra più una normale evaporazione (come l'acqua nella pentola), in attesa di avere un video dal proprietario:
https://www.reddit.com/r/RangeRover/s/r4i1pszhKT
Ora i pareri sono discordanti:
    - Sul forum (prima di trovare il video) mi è stato detto che un leggero vapore è normale
    - Un mio amico meccanico mi ha detto che un leggero vapore è normale, si deve comunque monitorare il consumo
    - Il mio parente con lo stesso motore mi dice che è indice di fasce usurate, normalmente non dovrebbe fuoriuscire nulla, ma a seconda dei casi e del modo di trattare il motore possono passare anni prima di doverle cambiare
    - La mia paranoia vedendo che in tutte le auto che ho visto non fuoriusciva niente mentre in questa sì
Vi chiedo quindi se a vostro parere non è nulla di preoccupante, se anche i vostri mezzi "fumano" un po' pur avendo un motore sano o se avete avuto esperienza di sostituzione fasce proprio a causa di una fumosità simile. Se malauguratamente mi dovessi ritrovare in un futuro molto prossimo a dover sostituire le fasce con tutto il conseguente corredo, a quanto potrebbe ammontare la spesa? Sia supponendo di sostituire solo le componenti soggette ad usura sia nell'ipotesi di aver bisogno di un intervento molto più approfondito
michelecolumbu
Messaggioil 25/07/2024, 14:25
E' sempre molto difficile dare consigli su un veicolo a distanza, ma posso dirti la mia esperienza con il Tdi 300 che ho sul Defender.
Il motore ha 375.000 km, il consumo di olio è inferiore a 1 kg ogni 10.000 km.
Considera che il consumo di olio dipende da come vengono percorsi i km, se lo usi per percorsi molto brevi il motore tende a consumare più olio.
Io lo uso per i viaggi, quindi faccio percorsi mediamente lunghi.
Ho misurato la compressione dei cilindri, ed è ancora nei limiti di quanto prescritto dal manuale.
Il trasudamento dalla guarnizione del coperchio valvole è facilmente risolvibile cambiando la guarnizione e mettendo un ricambio originale, se utilizzi una Britpart il problema si ripresenta dopo poco.
Il fumo dal tappo dell'olio il mio motore non lo fa.
Se possibile dovresti approfondire con il meccanico alcuni aspetti.
Misurare la pressione dell'olio per vedere se è nei valori corretti.
Misurare la compressione dei cilindri per verificare se è ancora nelle tolleranze.
Pensare di sostituire solo le fasce non mi sembra una soluzione valida, quando smonti un motore lo rifai completamente, sopratutto se hai appena acquistato il veicolo e pensi, come immagino, di tenerlo per un po' di anni.
Poi tutto dipende dal prezzo e anche dalle condizione delle altre parti, come telaio, carrozzeria e trasmissione.
boxer
Messaggioil 25/07/2024, 18:39
Il proprietario mi ha mandato i video e a dire il vero il fumo c’è in quantità molto minore rispetto al video del range rover
https://youtube.com/shorts/o40IVe94Jm0? ... ZWcQ9qeMWp
Addirittura in uno sembra anche assente
https://youtube.com/shorts/M8s2TsdkU-U? ... sqaqWFNF2f
michelecolumbu
Messaggioil 25/07/2024, 22:32
stai guardando ne posto sbagliato...........
Messaggioil 26/07/2024, 8:10
michelecolumbu ha scritto:Il proprietario mi ha mandato i video e a dire il vero il fumo c’è in quantità molto minore rispetto al video del range rover
Qundi il Defender non lo hai visto di persona?
Scusa, ma coma fai a valutare un acquisto solo da un video inviato dal proprietario?
boxer
Messaggioil 09/08/2024, 8:09
Evidentemente non hai letto il messaggio principale
michelecolumbu
