Africaland • Leggi argomento - Tappo carburante molto duro
Messaggioil 25/07/2024, 19:19
TD4 Pumino mi si è in durito moltissimo il tappo del carburante, è capitato anche ad altri, è lo stesso tappo del TD5.
avete idee per risolvere?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 25/07/2024, 20:17
Qualcosa di duro finalmente, non ti lamentare
Messaggioil 25/07/2024, 22:33
da problemi proprio perche era il tappo del td5... ogni tot anni si suicida se montato sul td4 :mrgreen:
Messaggioil 26/07/2024, 7:42
lo devo cambiare?
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 26/07/2024, 8:00
Crivelli EROE NAZIONALE!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 26/07/2024, 12:01
tanbruk ha scritto:lo devo cambiare?
giovanni cambiarlo mi sembra eccessivo.. inondalo di wd40 sotto dentro fuori, cambiandolo lo prendi britpart, non ci vedo nessun guadagno a meno che davvero il tuo non sia rotto
Messaggioil 26/07/2024, 18:35
ok, grazie
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 13/08/2024, 19:22
l'ho smontato e pulito, il WD40 non è servito. Per smontarlo bisogna levare la guarnizione in gomma e sotto ci sono 4 denti in plastica da forzare e si smonta, lavato con gasolio e lubrificato con grasso per plastica, tornato nuovo
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 13/08/2024, 19:30
Yeah
Messaggioil 25/09/2024, 10:19
a me invece si è rotto. l'ho smontato e c'è un meccanismo semplicissimo con una molla che spinge il blocco. è rotto un pezzetto di teflon che non fa tornare indietro il blocco. se trovassi un tappo dallo sfascio lo riparerei. nel frattempo ho ordinato il pezzo originale che costa più di 50 euro, ma il sistema lo dà come non disponibile…
bengi3
Messaggioil 25/09/2024, 11:26
Messaggioil 25/09/2024, 17:16
Secondo me si scioglie
Messaggioil 25/09/2024, 18:11
secondo me e' lo stesso che vendono in concessionaria.......
Messaggioil 25/09/2024, 20:43
Lo preso per curiosità. Ma vogliano 7 di spedizione, quindi costa 14
bengi3
Messaggioil 25/09/2024, 20:51
si e' il primo che ho trovato, a volte spulciando meglio e facendo ricerca secondo termini tradotto alla valache vai bene trovi la spedizione con choice o gratuita
Messaggioil 25/09/2024, 22:11
comunque finisce sempre così: ordino l'originale, poi mi do da fare per riparare il pezzo vecchio e in contemporanea compro l'accrocco su alibaba… alla fine faccio raccolta di cose. e la procedura non si esaurisce nemmeno prendendo il componente necessario da un articolo preso dallo sfasciacarrozze: resta sempre un pezzo rotto che potrebbe essere riparato… la mia collezione/raccolta di Mac vintage è iniziata cosi
bengi3
Messaggioil 25/09/2024, 22:12
non si butta via niente esattamente
Messaggioil 08/10/2024, 6:15
il tappo giocattolo da aliexpress è arrivato. un po’ più leggero e con il cordino che se non fai un buco sulla carrozzeria non serve (voglio provare a incollarlo in basso con la colla a caldo).
l'originale è introvabile, per ora mi accontento e poi mi metto alla ricerca di un tappo allo sfascio da cui prendere il pezzetto rotto
bengi3
