Africaland • Leggi argomento - Td5 di nuovo morto….
Messaggioil 01/09/2024, 11:49
Ciao a tutti,
A luglio cambiai la testa del defender TD5,
conclusi i lavori, e fatto lo spurgo, il motore è ripartito senza grossi problemi: bilanciamento iniettori ok, temperatura ok ed il piccolo meccanico contento (io).
A ferragosto decidiamo di fare una scampagnata, ma mi accorgo che il def non prendeva gas (sembrava mancasse gasolio)finito il giro e tornati a casa rifaccio lo spurgo del sistema ma non cambia niente: parte ma il motore “prende male”
Rismonto gli iniettori e ricambio rondelle ed o-rings, rifaccio la taratura degli iniettori, ricontrollo la fase e la macchina completamente morta….
Nessun errore sul Nano, quindi do la colpa al sistema del carburante.
Faccio la botola e smonto la pompa: dopo quasi 25 anni era intasata all’inverosimile, pulisco e rimonto tutto, cambio filtro gasolio e controllo l’arrivo del gasolio al regolatore, praticamente niente, quindi rismonto la pompa e cambio la pompa con una VDO.
Ancora niente, il motore non ne vuole sapere: la pompa gira, il motorino gira ma non parte.
Il Nano non mi da errori, faccio il test degli iniettori e si sentono le bobine.
Connettore della centralina pulito.
Trovo dei valori strani sul CKP e lo cambio, ancora niente.
Rimonto una vecchia valvola di spurgo aria sul filtro, smonto il regolatore e controllo il filtro a reticella ed ancora niente.
Controllo il pulsante di reset sotto al cofano ed il tester mi dice che il contatto è buono.
Ormai non so più che pesci prendere, avete suggerimenti?
Mi rimane da far controllare la centralina (cambiata nel 2017 in quanto l’altra mi lascio’ a piedi), conoscete qualcuno che la possa verificare in zona Firenze?
Al limite posso anche spedirla altrove.
La cosa strana è che il Nano non mi da alcun genere di errore e comunica correttamente con centralina ed AS10.
Grazie,
Giovanni
gigioTD5
Messaggioil 01/09/2024, 12:00
Scusa, se la pompa gira, ma non arriva gasolio al regolatore, non ci sarà un problema sulla liea carburante tra la pompa ed il regolatore?
Messaggioil 01/09/2024, 13:42
Ciao grazie per la risposta, prima di cambiare la pompa non arrivava gasolio (o meglio ne arrivava un soffio) dopo tutto ok.
Filtro gasolio nuovo e linea soffiata da pompa a regolatore: era pulita.
Escludo che sia un problema di gasolio
gigioTD5
Messaggioil 01/09/2024, 18:55
A Firenze sicuramente PaoloTd5
Avevo comunque letto di un problema sul supporto del filtro gasolio ma lascia entrare aria nel circuito e non mi sembra il tuo caso
Messaggioil 01/09/2024, 20:18
Euro 2 o euro 3?
Messaggioil 01/09/2024, 20:29
Perfetto lo contatto, grazie.
Problemi al porta filtro dovrebbero far entrare aria nel circuito gasolio.
Al limite dovrebbe partir male, il mio non da proprio segni di vita: la pompa gira, il motorino d’avviamento anche ma mi fermo lì; niente spie strane od errori in centralina….
gigioTD5
Messaggioil 01/09/2024, 21:08
Che fumo esce dallo scarico quando tenti di mettere in moto a lungo?
Messaggioil 01/09/2024, 21:18
Euro 2, con centralina euro 3 e fatta la modifica del sensore sul filtro aria a 4 fili.
Magari uscisse fumo, almeno tenterebbe l’avviamento.
Niente di niente
gigioTD5
Messaggioil 01/09/2024, 23:09
Quindi o non c’è gasolio o gli iniettori pompa non aprono?
Euro 2, hai pulito il filtro gasolio nel travaso della testa?
Messaggioil 01/09/2024, 23:35
gigioTD5 ha scritto:Ciao a tutti,
in che senso "taratura iniettori"?
Messaggioil 02/09/2024, 6:48
ZoSo ha scritto:Quindi o non c’è gasolio o gli iniettori pompa non aprono?
Buongiorno, propendo più per la seconda anche se, quando li testo col Nano, si sentono le bobine che scattano.
Filtrino a rete sulla testa smontato e controllato: pulitissimo
gigioTD5
Messaggioil 02/09/2024, 7:34
"in che senso "taratura iniettori"?"
mi sono espresso male, intendevo che ho rifatto il gioco agli iniettori
gigioTD5
Messaggioil 02/09/2024, 20:46
ok
Messaggioil 28/09/2024, 9:17
Piccolo aggiornamento:
Alla fine era la centralina morta (grazie a Paolo td5 per la disponibilità a provarla un paio di volte sui mezzi da lui).
Mandata ad ECU testing e tornata riparata, servizio da parte loro eccellente.
Ora speriamo di non aver altre grane grosse.
Giusto per mia informazione: che problemi danno le NNN500020?
Non, vado a cambiare i dischi posteriori, buona giornata a tutti
gigioTD5
Messaggioil 29/09/2024, 10:04
Le NNN500020 statisticamente sono ritenute le più delicate e più soggette a rovinarsi....ma non conosco il motivo "tecnico".
Messaggioil 29/09/2024, 12:47
Ricordo un problema su alcune resistenze.
Messaggioil 29/09/2024, 21:16
si possono sostituire preventivamente?
Messaggioil 29/09/2024, 22:14
Non so quali siano con precisione.
Messaggioil 01/10/2024, 20:33
Grazie ad entrambi , spero solo che ad ECU testing abbiano risolto il problema di “delicatezza”.
Scrivono di “riprogettare” la centralina per eliminare eventuali difetti originali, speriamo
gigioTD5
