Africaland • Leggi argomento - Ghiera pompa gasolio td5
Messaggioil 13/10/2024, 14:22
Salve a tutti, qualche consiglio per rimontare la ghiera della pompa gasolio del td5?
È da ore che cerco di agganciare la filettatura della ghiera ma non ne vuole sapere...qualcuno riesce ad aiutarmi?
Albedef90
Messaggioil 13/10/2024, 14:50
Devi prima calzare la guarnizione bene dentro la sua sede , poi inserire la pompa che ha una posizione precisa,lo senti come se ci fosse un dentino che si incastra. La tieni premuta e giri la ghiera
apogeo
Messaggioil 13/10/2024, 15:30
la guarnizione va messa no bene ma bene bene bene!
la tacca c'è davvero altrimenti la pompa non va in battuta e devi calarla verticalmente per infilare la nicchia sul fondo del serbatoio.
io spingo col manico del martello che appoggio sul petto e imbocco la ghiera a mano
Messaggioil 13/10/2024, 21:38
Grazie mille per i consigli, ho risolto, il problema era che avevo inserito la guarnizione nuova sulla pompa, prima di metterla nel serbatoio, mentre invece la guarnizione va messa sul bocchettone del serbatoio prima di infilare la pompa...sarà che quando l'ho smontata ho visto che la guarnizione era intorno al corpo della pompa, per cui ho pensato che andasse messa lì prima di inserirla nel serbatoio...
Albedef90
Messaggioil 14/10/2024, 7:36
Menomale che almeno tu....hai risposto aggiornandoci con l'esito della tua iniziale richiesta. :D
Ormai è prassi molto diffusa per i "nuovi ingressi"....chiedere.....rompere le ****** .......e poi sparire!
Ottimo che tu abbia risolto! ;)
Ottimo che tu abbia risposto! 8-)
Messaggioil 14/10/2024, 20:54
inoltre è la risposta giusta! :D
