il 24/02/2007, 16:45
No, non mi sono spiegato bene scusate, a me serve per un 200 ed un 300 non per un td5, ma credevo esistesse di un solo diametro, secondo voi e' il caso che montiamo il fungo dello snorkel del td5?Io penso che sia dimensionato in base alla quantita' d'aria necessaria e funzionera' per effetto venturi, visto che la parte direttamente attaccata al prefilto,larga circa 74mm , va ad uscire con un attacco al tubo di 65mm, il che dovrebbe imprimere all'aria un'accelerazione tale che le polveri possano essere espulse dai due tagli sull'esterno del fungo, o sbaglio? Penso quindi che un diametro maggiore sui 200/300 non funzioni a dovere...secondo voi montando un filtro di quelli lavabili bisognerebbe avere piu' portata d'aria o basta comunque quella fornita dal condotto da 2,5" che correda lo snorkel per il 300? e in ultimo, poi non vi stresso oltre, perche' sui vari cataloghi snorkel quelli per 300 e td5 hanno lo stesso codice?...grazie mille per le risposte
