Africaland • Leggi argomento - Manicotto radiatore vm 2.5
Messaggioil 13/01/2025, 12:42
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e sono un possessore di Range Rover vm 2.5 con un piccolo problema da risolvere al manicotto inferiore del radiatore che mi si è bucato.
cercando il ricambio sui vari siti online però ne trovo uno differente dal mio metto il link
https://aylmermotors.com/prodotto/manic ... ic-2-5-vm/
Nel mio non è presente il tubicino più piccolo e non so dove vada a finire. Credo che quello nella mia macchina sia artigianale e non mi sono mai accorto che ogni tanto sfregava sulla puleggia dell'alternatore ed ora si è forato.
qualcuno sa dirmi dove va collegato e a cosa serve il tubicino presente nel link?
Grazie anticipatamente.
fabio82
Messaggioil 14/01/2025, 10:05
Buongiorno Fabio82,
il tubo più piccolo dovrebbe attestare nella parte bassa della vaschetta liquido di raffreddamento , quindi ora come faceva a funzionare correttamente l'impianto di raffreddamento..... ?
Giacomo
giacomo.m
Messaggioil 14/01/2025, 10:29
:!: :!: :!: !!! Per favore presentati in area apposita e compila il tuo profilo utente !!! :!: :!: :!:
Il tubo più piccolo va al vaso di espansione.
Se si è spaccato il manicotto, è perché non ha retto più la sovrappressione.
Controlla se il vaso di espansione è presente e quali tubi sono collegati.
Magari posta qualche foto.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 15/01/2025, 15:02
Grazie per le risposte ,
dal 2016 che ho la macchina è sempre stata cosi e la sua vaschetta di espansione è originale e non ha attacchi per il tubo piccolo.
Un tubo piccolo che ritorna alla mia vaschetta di espansione parte dalla parte superiore del radiatore.
fabio82
Messaggioil 15/01/2025, 15:41
Quà è dove si collega alla vaschetta.
fabio82
Messaggioil 15/01/2025, 21:18
Dalle foto io non vedo quasi nulla. Magari cerca di farle un po' più angolate e con meno zoom.
Mi sembra di intravedere un tubo nella parte bassa anteriore del vaso di espansione, esattamente dove c'è la freccia rossa, ma posso sbagliarmi.
Il vaso di espansione che hai tu è come questo:
Il tubo che in teoria mancherebbe dovrebbe collegarsi al vaso nella parte anteriore. Che il vaso non abbia nemmeno la pipa di innesto mi sembra molto strano.
I due tubi più piccoli, uniti dal raccordo ad Y, sono gli sfiati e dalla foto si vede che sono collegati al vaso di espansione.
Qui vedi lo schema di funzionamento dell'impianto di raffreddamento "pressurizzato" tipico del VM:
Fausto
scirocco81
