Africaland • Leggi argomento - valvola EGR
valvola EGR
Messaggioil 22/02/2025, 21:14
buona sera a tutti, chiedo un consiglio.
ho da poco fatto un tappo alla valvola egr, lasciando pero' la valvola stessa al suo posto, provata e la macchina va bene.
dopo qualche giorno avevo deciso di eliminare anche i tubicini che regolano la valvola, ma la macchina ai bassi ha difficolta' ad aprire
chiedo se e' normale?
chi ha eliminato del tutto la valvola ed i relativi tubicini come si trova?
Saverio86
Messaggioil 22/02/2025, 21:20
Non percepisci più di tanto prestazioni migliorate. È solo un modo per far respirare aria più pulita nei condotti di aspirazione. Conviene che la togli del tutto e poi vai a tappare i tubicini dedicati.
Messaggioil 22/02/2025, 21:52
Inibire EGR provoca molto effetto placebo e pochissimi miglioramenti in termini di prestazioni (quasi impercettibili), come ti ha detto Landy76.
Tuttavia il motore ti ringrazia perchè in aspirazione non riceverà più gas incombusti (l'ambiente di certo non ti ringrazierà....ma questo è un altro discorso...).
Oltre che tappare, puoi eliminare del tutto sia la valvola, che i modulatori-elettrovalvole e relativi tubi, certo.
Tuttavia, ricordati due cose:
- sul lato dx del motore, sotto al cilindro dello scambiatore acqua-gasolio passa un tubicino nero rigido con una derivazione a T, da cui parte un altro tubo nero verso l'EGR: bene questa derivazione deve essere tappata in qualche modo....l'impianto lavora per depressione e avere una derivazione aperta comporterebbe, tra le altre cose, il malfunzionamento dell'impianto frenante (servofreno).
- se il motore è EU3, un altro tubo fa un giro sopra al radiatore per andare a finire dentro la scatola filtro aria: rimuovilo pure ma ricordati di tappare quel forellino nella scatola filtro per non farci entrare aria o sporco.
Messaggioil 22/02/2025, 21:59
ok allora provvedero' ad eliminarla del tutto.
era solo per capire perchè dopo aver tappato i due tubicino che vanno all'EGR la macchina non andava bene per niente ed ho dovuto rimontarli di nuovo sull' EGR.
Saverio86
Messaggioil 23/02/2025, 0:41
Vendono un kit economico dedicato al motore td5 che rimuove egr in modo pulito e definitivo....si trova in rete ovunque, dai negozi italiani a ebay a aliexpress....
