Africaland • Leggi argomento - Serbatoio gasolio td4 puma rotto.
Messaggioil 19/10/2025, 17:56
Un saluto a tutti
Come vedete dai miei post e' un periodo sfigato , non ritorno su quanto precedente chiesto percbe'
ho purtroppo trovato il problema .
Ho smontato il serbatoio e c e' una tubazione rovinata ma non e' il
peggio ...il beccuccio dello sfiato aria e' rotto come vedete dalle foto e
penso non si possa cambiare ...a me pare saldato ...avete un consiglio da darmi ?
nella speranza che non sia di cambiare il serbatoio.
Grazie a tutti .
ALEX011
Messaggioil 19/10/2025, 18:07
Di solito i serbatoi sono in polietilene e si possono saldare con apposite attrezzature.
Messaggioil 19/10/2025, 18:20
Si e' vero tipo chi fa gli impianti di idraulica ma penzo che saldare il beccuccio sia complicato e' troppo piccolo e dissaldarlo non si puo'
ALEX011
Messaggioil 19/10/2025, 19:23
farei un collarino in ottone, qualche decimo più piccolo, a cui salderei un tubetto dello stesso diametro, poi scaldo il collarino e lo pianto intorno al supporto del tubetto, prima va tagliato il tubetto originale
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 19/10/2025, 19:42
ma dalla prima foto sembra che si possa smontare si vede una guarnizione sotto magari si sostituisce o si ripara facilmente
Messaggioil 19/10/2025, 20:16
No non si toglie e metterci la rondellina di ottone non si puo fare perche' e' rotto in fonfo quindi non ci sarebbe spazio
ALEX011
Messaggioil 19/10/2025, 21:06
Colla bi componente con un supporto di rinforzo.
Messaggioil 19/10/2025, 21:53
Ma perchè perde? Non ho seguito il pregresso...
Se non perde lascialo così: è solo uno sfiato
Se invece vuoi/devi sistemarlo, metti qualche foto chiara di dove si è rotto, ma una soluzione si trova, non devi cambiare il serbatoio
Edit: se ho capito dalla prima foto, c'è una piccola crepa sotto al beccuccio, dove c'è la freccia rossa? In quel caso io scaverei un po' con il dremel e poi userei una colla specifica per la plastica
Messaggioil 19/10/2025, 21:57
verdone ha scritto:Colla bi componente con un supporto di rinforzo.
Sul polietilene non tiene, a maggior ragione se ci dovessero essere tracce di gasolio...
Messaggioil 20/10/2025, 1:58
Si e' rotto proprio all inizio del gomito del beccuccii .Ho visto su amazon che si trovano delle barrette di polietilene che servono per saldare mezzo pistola ad aria calda ...ci provo tanto non sara' piu difficile di smontare il serbatoio dalla macchina ..spero
ALEX011
Messaggioil 20/10/2025, 6:29
io, più della pistola ad aria calda userei un saldatore a stagno, di quelli elettrici: riesci sicuramente ad essere più preciso nel gestire ed indirizzare il calore nel punto voluto ed eviti di deformare il beccuccio.
ciao Roberto
Messaggioil 20/10/2025, 11:23
ALEX011 ha scritto:Ho visto su amazon che si trovano delle barrette di polietilene...
Occhio che la parola "polietilene" è generica, a seconda della "densità" si riferisce a materiali diversissimi WIKIPEDIA
P.S.: ho scritto "densità" fra virgolette perché è la definizione commerciale che diversifica i vari materiali, in realtà ciò che cambia è la lunghezza e la tipologia di ramificazione delle molecole del polimero. Verifica che le barrette a cui ti riferisci siano compatibili con il materiale del serbatoio che vuoi riparare.
Messaggioil 25/10/2025, 23:54
Risolto ....se a qualcuno puo' essere ultile :
--》 Sporadicamente mancata accenzione motore .
==》 Perdita accelleratore ( come se mancasse gasolio )
==》 Perdita potenza e fumata biaca ecc
Dopo qualche mese di preghiere mi sono deciso e ho smontato il serbatoio .
Con stupore noto che e' abbastanza pulito / tubazioni Ok / tubo sfiato libero
( rotto beccuccio ma ho provveduto a saldarlo ) ..
Pulendo il serbatoio del gruppo galleggiante guardate che
C...o ho tirato fuori impressionante .
ALEX011
Messaggioil 26/10/2025, 8:45
Muccillagine ? :shock:
