Africaland • Leggi argomento - Td4 def: problema apprend. iniettore + pressione alimenazion
Messaggioil 05/03/2026, 0:02
Ciao a tutti ho acquistato da poco un defender td4 che mi ha dato fin da subito problemi, in pratica il motore va in protezione, arriva fiacco ai 3000 giri e non li supera. Inoltre rimane accelerato per mezzo secondo nel rilascio del gas. Non fa fumo e parte benissimo.
Collegato al sistema di diagnosi da come errori:
P167B-41 apprendimento iniettore non completato
A questo punto abbiamo reinserito i codici iniettori in centralina (che erano già corretti) ma l’errore continua. Iniettori che a detta del vecchio proprietario erano stati da poco sostituiti.
Oltre a questo errore andando a vedere i dati LIVE della centralina segnala:
- Pressione collettore alimentazione carburante (kpa)
31870 mentre il valore dovrebbe stare tra 3000 e 8000.
Qualcuno di voi c è già passato? Mi pare di aver letto che se la pressione non è corretta nel sistema la centralina non riesce a settare correttamente gli iniettori e da questo errore. Vi torna? Posso quindi sostituire la valvola VCV o devo controllare altro?
Grazie a tutti!
Simonetd4-110
Messaggioil 05/03/2026, 9:04
La prima cosa che mi viene in mente e' che non siano iniettori originali. Ad ogni modo e' necessario sostituire la vcv per avere una diagnosi su cui partire e fare delle considerazioni. Il ritardo dell'acceleratore puo' dipendere dalla vcv. Compila il tuo profilo e leggi le regole benvenuto.
apogeo
Messaggioil 05/03/2026, 9:16
La prima cosa che mi viene in mente e che quando si entra in un Forum almeno ci si presenta e si legge il regolamento che tralatro dice che prima di porre quesiti tecnici si deve compilare il profilo utente
