Africaland • Leggi argomento - TD5: modifica completa.....
Messaggioil 29/04/2014, 14:19
Visto le ultime prove e risultati che ho ottenuto su questo motore, arrivando a superare la soglia dei 202,00cv a banco rulli.... ho deciso di modificare completamente un motore TD5, per riuscire a sfruttare tutto il potenziale disponibile....
La base di partenza è il mio Disco2 TD5 anno 2000, che al banco ha segnato 189cv e 42,6kgm di coppia.... (mappatura MULTI CAR 4X4, no egr, modulo sensori MULTI CAR 4X4, trattamento con additivi).
Le lavorazioni più consistenti riguarderanno:
Testata - lavorazione condotti, valvole, con prove su banco di flussaggio
Turbina - Turbina ibrida a geometria variabile
iniettori - revisione e maggiorazione polverizzatori
Ed a seguire, tutta una lavorazione di adeguamento e rifinitura dei vari collettori scarico e aspirazione.
Utilizzerò solo ricambistica originale o OEM.
Solo in questo modo potrò verificare le reali prestazioni ottenute, i costi di realizzazione e l' affidabilità dopo le modifiche. Il tutto sarà documentato da me con foto e prove dinamiche in strada e su banco a rulli....
Ho letto e sentito troppe chiacchere e troppe realizzazioni fantasiose di motori ultrapotenti e performanti.... magari saranno in parte anche vere....ma io sono come San Tommaso... non ci credo finche non tocco con mano....
Bene, se qualcuno di voi ha già provato alcune di queste modifiche, accetto volentieri consigli ed esperienze...
io intanto proseguo con il lavoro di smontaggio..... ;) ;)
ciao ciao Simone Range
SimoneRange
Messaggioil 29/04/2014, 14:21
Bella iniziativa, complimenti!
Francesco - 1996 Discovery 300Tdi - 20 anni e 417.000km insieme...
fran_cesco
Messaggioil 29/04/2014, 14:26
Simone hai notizie di alberi a camme modifcati o "alternativi"?
Messaggioil 29/04/2014, 14:31
arkadia ha scritto:Simone hai notizie di alberi a camme modifcati o "alternativi"?
Stò studiando e valutando il profilo dell' albero originale..... appena ho dati certi ti faccio sapere ;)
SimoneRange
Messaggioil 29/04/2014, 14:32
Ciao Simone io sul mio def td5 euro 2 stò camminando con turbina 2260 motore daily 3000 e mappa alive con modifica sensori euro 3 ,filtro aria kn e tubazione aspirazione tutta da 80 mm.La turbina giá a 1300 giri carica 0,50 fino ad arrivare ad 1,30.
221068
Messaggioil 29/04/2014, 14:35
221068 ha scritto:Ciao Simone io sul mio def td5 euro 2 stò camminando con turbina 2260 motore daily 3000 e mappa alive con modifica sensori euro 3 ,filtro aria kn e tubazione aspirazione tutta da 80 mm.La turbina giá a 1300 giri carica 0,50 fino ad arrivare ad 1,30.
Bella turbina.... ma per le caratteristiche che voglio ottenere da questo motore è leggermente grande..... ho optato per una chiocciola di scarico un pochino più piccola...
SimoneRange
Messaggioil 29/04/2014, 14:39
Scusami se mi permetto di darti un cosiglio.... Ma nel tuo caso, visto le varie modifiche apportate, sarebbe meglio fare una mappatura specifica, almeno potresti sfruttare tutti i vari miglioramenti ed essere sicuro di mantenere alta l' affidabilità complessiva del tuo motore....
La Alive è stata studiata per un motore in configurazione originale e turbina originale....
SimoneRange
Messaggioil 29/04/2014, 14:46
Si lo so questa me l'hanno passata e l'ho caricata con il nano,per una specifica bisogna sborsare soldini ed al momento c'è un pò di crisi, Più avanti vediamo.
221068
Messaggioil 29/04/2014, 14:53
Beh allora quando vengo da te per la visita proviamo la mia mappa e nel caso mettiamo su la tua. La mia l'ha fatta acerni e dovrebbe essere bella spinta...sono curioso di provarne un'altra
far...beyond driven!
eguaza
Messaggioil 29/04/2014, 15:04
complimenti.
seguo interessato.
orsolaborioso
Messaggioil 29/04/2014, 16:31
Seguo molto interessato!
LandFede
Messaggioil 29/04/2014, 16:32
Ma di quanto potrebbe accorciarsi la vita utile con certe potenze?
Sinceramente mi sembrano assurde....ma cuscinetti,albero,bielle, non si rompono? 43,2 di coppia, ma il cambio? :roll: :roll: :roll: :)
PierpaoloLoriga
Messaggioil 29/04/2014, 17:59
GRANDE, finalmente qualcuno che si mette a lavorare DENTRO al Td5 :!:
Domanda: c'è davvero bisogno di maggiorare gli iniettori? Si conosce la portata massima degli originali? Ci sono tanti programmi in giro per calcolare la massima portata degli iniettori in funzione di un target di potenza specifico (si immettono dati come dimensioni delle valvole, corsa e alesaggio, sovrapressione e altri valori).
Magari per la questione albero a camme si potrebbe farne fare uno se si sa di quanto si possa aumentare alzata delle valvole e durata senza che succeda questo :D
Però bisogna stare attenti a non alzare ancora di più la curva di coppia :?
Per raggiungere i 190 cv attuali cos'hai fatto, a parte mappatura e immagino pressione turbina alzata inibendo il cut off?
odan
Messaggioil 29/04/2014, 20:20
odan ha scritto:GRANDE, finalmente qualcuno che si mette a lavorare DENTRO al Td5 :!:
Odan, di che motore è questo pistone?
PierpaoloLoriga
Messaggioil 02/05/2014, 14:15
I lavori di smontaggio sono stati fatti.....
La testata è già in lavorazione....
Ora.... ordine di tutti i ricambi necessari..... pulizia completa di tutti i pezzi...
SimoneRange
Messaggioil 02/05/2014, 15:01
fallo 2.8 :mrgreen: :mrgreen:
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 06/05/2014, 21:37
Per gli iniettori penso di aver trovato la soluzione..... ma devo ricevere ancora una risposta e poi procedo.....
La testa è in lavorazione, mi stupisce il numero considerevole di dati che necessitano per fari i calcoli da impiegare nel banco di flussaggio.... cilndrata, alesaggio, corsa alzata cammes aspirazione e scarico, (con annesso martelletto e punteria idraulica)....
La turbina a geometria variabile è pronta.... adesso devo realizzare la flangia di accoppiamento con il collettore originale lavorato.....
Avrei preferito realizzare un collettore di scarico nuovo, ma non serei pronto per il Landmagia.... :roll: :roll:
Le guarnizioni sono arrivate... il kit testa LR anche.... i nuovi bulloni testa anche.....
SimoneRange
Messaggioil 06/05/2014, 21:46
Ciao Odan,
Potresti gentilmente darmi un nome o un link di questi programmi per il calcolo della massima portata iniettori....
Per i 198cv ho fatto:
kit egr
Scarico
Trattamento di pulizia collettore aspirazione e condotti
Trattamento motore con additivi pulizia circuito olio e antiattrito
MAPPATURA ...... MAPPATURA...... MAPPATURA....... ore e ore di prove e rullate a banco prova..... fino a raggiungere tutto il potenziale disponibile...
pressione turbo..... ORIGINALE!!!!!!!!!!!!!!!
Mentre su Disco2 euro3 son riuscito ad arrivare a 202,00cv sempre mantenedo la pressione turbo originale...... ma qui è il debimetro che mi và in sovralettura e ho risolto con il mio nuovo modulo specifico per debimetro e sensore pressione turbo....
SimoneRange
Messaggioil 06/05/2014, 21:52
Stampata disco2 da 202cv e 44.7kgm di coppia.....
SimoneRange
Messaggioil 06/05/2014, 21:53
odan ha scritto:...
un po troppo alzata quella valvola...
