arkadia ha scritto:....non è così immediato
per smontare il coperchio devi smontare la coppa, il coperchio punterie, e ammenicoli vari....perchè devi cambiarlo?
blackdef ha scritto:controllato il gioco degli iniettori????
221068 ha scritto:arkadia ha scritto:....non è così immediato
Il motore a freddo è un orologio come si scalda fa un leggero ticchettio e come accelero un pelino si toglie. Il pistoncino che tiene in tensione la catena non è quel bullone da 30/32 che si trova sopra l'alternatore?
221068 ha scritto:blackdef ha scritto:controllato il gioco degli iniettori????
Gli iniettori non li ho controllati , per registrarli dovrei cambiare i registri ed essendo euro2 non si trovano più e dovrei cambiare l'albero mettendo l'euro 3 e non è una spesa irrisoria.
arkadia ha scritto:221068 ha scritto:blackdef ha scritto:controllato il gioco degli iniettori????
per registrare gli iniettori non devi cambiare i registri
tranquillo
cmq nel caso non credo che l'albero bilanceri dell' euro 3 sia compatibile con l'albero a camme euro2 ....
blackdef ha scritto:non dar retta al 110% al manuale del def![]()
i registri non li cambi, controllarli è un lavoretto di una mezzoretta e via, oltretutto che sulla puleggia c'è una finestrella col numero del cilindro con l'iniettore in battuta. Quindi smonti il coperchio vedi il numero nella finestrella e registri (iniettore a pacco e indietro di un giro e mezzo) poi botta di motorino di avviamento e il numero cambia
Sparviero ha scritto:blackdef ha scritto:non dar retta al 110% al manuale del def![]()
Sei sicuro che sul TD5 ci sia la finestrella con il numero del cilindro ?![]()
arkadia ha scritto:Sparviero ha scritto:blackdef ha scritto:non dar retta al 110% al manuale del def![]()
si.....
