Rover ha scritto:Ciao dunque oggi in autostrada mi si accende la spia olio motore (Defender Td5 del 1999) al volo 4 frecce folle e corsia d'emergenza.
Mi fermo e prima cosa controllo il livello olio, tutto ok al max.
Carro attrezzi e officina, sembra che un pattino della catena abbia perso una vite che ha fatto rompere la catena stessa.
E' mai successo a voi? Ci possono essere altri danni secondo voi?
Il motore dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) avere circa 120.000 km comprato usato su questo sito per sostituire il mio che non si sa ancora oggi cos'ha.
arkadia ha scritto:Ha rotto la catena della pompa olio non la catena di distribuzione.
Pressione olio a zero in pochi secondi quindi il tempo di accostare in corsia di emergenza ed era già tardi; quanto vi avrai messo a mettere 4 frecce, accostare, fermarti e spegnere? 20/30 secondi?
Di sicuro turbina andata, poi devi verificare tutte le bronzine....
Il problema di base è che per mettere la catena della pompa olio ti tocca tirare giù tutto.....carter distribuzione e distribuzione compresa.....quindi la testa.....e se quella si imbarca mentre la togli son dolori....
Io un motore che ha girato senza olio per una ventina di secondi lo aprirei in rettifica per controllarlo bene, sistemare solo il danno non ha senso
Rover ha scritto::evil:Dopo quello che mi è successo sono convinto di avere un motore di MEDRA
Probabilmente i danni saranno ingenti, sembra che non sia mai successo una cosa del genere e poi se la distribuzione non la devi fare mai perchè azz.. ci metti delle cose dietro (pompa olio) mettile davanti insomma un casino!!!!!
Pensavo di venderla così ma me la pagano come un container di lattine(4.000 euro a essere fortunati) prendere o lasciare tipo squali....a questo punto ho lasciato.
Ora aspettiamo la lista dei pezzi da ordinare e rifacciamo tutto di sana pianta, pensavo di averlo già fatto un anno fa quando comprai un motore usato da trapiantare fidandomi ma purtroppo non è stato così.....pazienza.
Ma arriverà il giorno che trovo una macchina che mi premetta di fare quello che faccio con il defender
savi vittorio ha scritto:è possibile sapere la numerazione dei motori interessati dal bullone che si svita??? il mio disco è stato prodotto nel novembre 1999 e immatricolato a gennaio 2000.
