Africaland • Leggi argomento - ricircolo vapori olio
Messaggioil 08/08/2016, 8:55
ragazzi buongiorno a tutti. curiosità tutta mia: nel td5 i vapori d'olio vengono convogliati dal coperchio punterie all'aspirazione. tra il tubo che arriva dalle punterie ed il tubo che va al turbo c'è un "aggeggio" che il manuale d'officina definisce VALVOLA. Questa qui: Immagine
è il pezzo LLN100140.
Vi chiedo... Qual'è la sua funzione?!?!?!??!
Grazie a tutti come sempre e buon lunedì 8 agosto a tutti!!!
Disco Td5: un crack finanziario ambulante da cui non ci si può separare!!!
gabster
Messaggioil 08/08/2016, 9:04
La sua funzione è quella di imbrattare tutto il collettore di aspirazione.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 08/08/2016, 11:02
Normalmente è aperta... quando si crea una forte depressione (ad esempio in accelerazione) si chiude per evitare che si crei troppa "aspirazione" dal motore piuttosto che dall'aria esterna.. ;)
Per un periodo ho avuto una vaschetta per recuperare i vapori dell'olio, ma dopo qualche mese l'ho tolta perché non aveva raccolto quasi nulla.
Messaggioil 08/08/2016, 14:29
Se si chiude con l'aspirazione del motore che senso ha collegarcela?
Sgarboman
Messaggioil 08/08/2016, 16:17
Sgarboman ha scritto:Se si chiude con l'aspirazione del motore che senso ha collegarcela?
Ci vuole una forte depressione... non basta "il minimo", quindi è sempre aperta tranne nelle forti accelerate.
Messaggioil 09/08/2016, 14:58
Perchè nelle forti accellerate si chiude?
Sgarboman
Messaggioil 10/08/2016, 14:41
Forse per non stressare i paraoli con il risucchio del motore
Messaggioil 10/08/2016, 16:44
Giammy ha scritto:La sua funzione è quella di imbrattare tutto il collettore di aspirazione.
Fulvio74
Messaggioil 10/08/2016, 17:07
pipippo91 ha scritto:Normalmente è aperta... quando si crea una forte depressione (ad esempio in accelerazione) si chiude per evitare che si crei troppa "aspirazione" dal motore piuttosto che dall'aria esterna.. ;)
Anche nel 19j non raccoglie nulla :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PierpaoloLoriga
Messaggioil 10/08/2016, 17:45
Messaggioil 10/08/2016, 18:28
Sgarboman ha scritto:Perchè nelle forti accellerate si chiude?
mi sembra che serve al recupero dei vapori d'olio, se l'aspirazione è eccessiva aspira anche l'olio...
Messaggioil 10/08/2016, 18:30
arkadia ha scritto:https://en.wikipedia.org/wiki/Crankcase_ventilation_system
È soggetta a rottura questa valvola? Sui nostri td5 intendo
gabster
Messaggioil 12/08/2016, 12:52
Che io sappia no. Io quando facevo il tagliando, avevo solo l' accortezza di smontarla e dargli una bella sgrassata/pulita dentro e fuori.
Giammy
Messaggioil 01/04/2022, 10:23
A che punto siamo come soluzione migliore dopo anni di discussione sul recupero vapori dal coperchio punterie?
Si lascia originale perché è la miglior cosa del mondo?
Si mette una vaschetta a parte che non lo faccia tornare in aspirazione e sulle valvole?
Altro?
Messaggioil 01/04/2022, 11:53
AGRI78
Messaggioil 01/04/2022, 12:02
Da quello che ho capito:
1) meglio non lasciarlo in aria, anche se alcuni lo fanno. In decelerazione la testa va in depressione e se sei in acqua o sporco, la testa tira dentro tutto...
2) meglio non tapparlo o ti sputa le guarnizioni
3) meglio non collegarlo diretto all'aspirazione, ma far decantare i fumi per non imbrattare il turbo
Io mi farò un decantatore in alluminio da posizionare nel cofano, tipo quelli in uso più comune
Messaggioil 01/04/2022, 19:21
perche in alluminio?
Messaggioil 01/04/2022, 19:58
Perché è più bello :D
Messaggioil 01/04/2022, 21:11
perche e' piu bello?
Messaggioil 01/04/2022, 21:27
L'alluminio e un materiale adatto perché se posto in un punto freddo dissipa il calore ed aiuta a condensare sulle pareti.
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
