Africaland • Leggi argomento - Sostituzione differenziale post.
Messaggioil 28/10/2025, 23:29
Ciao a tutti.
1 mese fà sentendo un rumore forte ritmico con marcia disinserita e in folle mi hanno detto che il differenziale era da sostituire.
Sostituito il rumore è migliorato sicuramente ma è ancora presente….avete esperienza in merito ?
Grazie mille
Federico Pellissone
Messaggioil 28/10/2025, 23:35
viewtopic.php?f=23&t=128994
Ti fanno sostituire un differenziale senza neanche smontarlo e controllarlo?!
Spero che quello vecchio te lo abbiano dato indietro e che ovviamente presenti un danno compatibile con il difetto che faceva...
Messaggioil 28/10/2025, 23:50
Mi sono fidato, è un officina seria ma questa volta sono un pò perplesso, anche perchè tra differenziale nuovo e manodopera ho speso una fucilata.
Tornerò a parlare con il meccanico.
Tu conosci qualche officina con esperienza decennale e seria da contattare per avere un opinione differente.
Piemonte…grazie mille
Federico Pellissone
Messaggioil 29/10/2025, 0:01
Manodopera per sostituire un differenziale non ce n'è molta, 6 + 6 bulloni e sfili i semiassi, scarichi l' olio, stacchi l' albero di trasmissione (4 bulloni) e poi una manciata di dadi che tengono attaccato il differenziale al ponte, metti tanto due ore e si fa... qualsiasi meccanico è in grado di farlo, ma prima di dire che è da sostituire come minimo va smontato e controllato per vedere che difetto ha...
Ma il differenziale vecchio ce l'hai?
Messaggioil 29/10/2025, 0:05
Purtroppo no, posso farmelo dare…sperando che sia il mio.
Il problema che mi fido sempre del prossimo e faccio un lavoro dove la fiducia è tutto.
Se conosci qualcuno in provincia di Torino, mi piacerebbe chiedergli un parere
Federico Pellissone
Messaggioil 29/10/2025, 0:06
Vedo che abiti non distante da me….io sono di Pinerolo
Federico Pellissone
Messaggioil 29/10/2025, 0:31
Conosco uno vicino a La Loggia, da sempre aggiusta praticamente solo Land Rover...
Cerca di fartelo dare indietro, digli che lo vuoi tenere di scorta, rumore a parte funzionava mi pare di capire, e se il rumore c'è ancora, anche se attenuato, dubito sia colpa del differenziale, ovviamente se te ne danno uno a pezzi non può essere il tuo...
Messaggioil 29/10/2025, 10:12
Grazie proverò a fare come dici, poi ti dico.
Magari provo a cercare il meccanico che dici , grazie mille per ora
Federico Pellissone
Messaggioil 29/10/2025, 15:34
Se è migliorato parecchio, probabilmente, la diagnosi era corretta ma resta altro che non funziona a dovere e sul quale si deve intervenire per ridurre la rumorosità residua.....crociere, cuscinetti ruota ecc ecc, le prime cose che vengono in mente.
Inviato dal mio CPH2247 utilizzando Tapatalk
Pfeil
Messaggioil 29/10/2025, 22:47
Hai ragione, in effetti questa mattina l’ho portato da un meccanico di Torino ( consigliato da alcuni partecipanti del forum) che provandolo mi ha detto che probabilmente è un cuscinetto o un dente pignone corona.
Tornare dal meccanico che me l’ha sostituito e farlo vedere.
Federico Pellissone
Messaggioil 29/10/2025, 23:01
Ma ti hanno sostituito il differenziale e non hanno controllato pignone e corona? :17
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 29/10/2025, 23:25
Mi sa che essendo nuovo il differenziale, probabilmente no.
In settimana andrò a sentire cosa mi dicono
Federico Pellissone
Messaggioil 29/10/2025, 23:33
Allora fatti spiegare come sono riusciti a cambiare il differenziale senza smontare la corona e controllare il gioco tra pignone e corona. :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 29/10/2025, 23:39
Sarà la prima domanda, grazie mille
Federico Pellissone
Messaggioil 30/10/2025, 0:18
Senza offesa e come consiglio spassionato, prima di fare domande al meccanico, converrebbe che tu avessi le idee chiare di ciò di cui parli, altrimenti ti continueranno a prendere per i fondelli.
Se vuoi andare a porre domande, perché l'intento è di metterli in crisi per fargli riconoscere un loro errore o una superficialità, devi poter affrontare la discussione.
Di sicuro ti diranno:
"Caro signore, al momento dello smontaggio il differenziale era in cattive condizioni e andava sostituito!
Al momento del lavoro, pignone e corona non presentavano segni d'usura eccessivi ed erano ancora perfetti.
Per non farle sborsare altri soldi, ho preferito non sostituirli.
(Quindi ti hanno tutelato)
Se adesso il rumore persiste si dovranno sostituire anche questi, insieme al cuscinetto.
Cosa vuol fare?"
Non puoi certo rispondere che devi prima chiedere sul forum o ad un altro meccanico ... :roll:
Di certo dopo un mese richiedere il differenziale che hanno smontato ed avere la certezza che sia lo stesso, la vedo al quanto dura. :?
E' molto probabile che si finga di averlo dato al rottamaio, pur di non darlo indietro.
Ammesso e non concesso che abbiano sostituito l'intero differenziale e non solo gli alberini di satelliti e planetari.
Ovviamente sei libero di fare ciò che meglio ritieni opportuno.
Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, perché la fiducia dovrebbe essere sempre accompagnata da cautela e verifica. ;) :D
Fausto
scirocco81
Messaggioil 30/10/2025, 1:40
Secondo me su quella macchina sostituiscono la pera completa, non si mettono a staccare la corona, la domanda piuttosto è se l' abbiano realmente sostituito, sarebbe interessante vedere cosa c'è scritto in fattura, dubito possano esserci due guasti differenti che causano lo stesso rumore e riparandone uno si attenua, ma non sparisce...
Messaggioil 30/10/2025, 16:27
Grazie ragazzi, purtroppo non sono un esperto ma voglio essere fiducioso.
Un meccanico di Torino ( suggerito dal forum) e peraltro molto competente e onesto mi ha detto che il differenziale è nuovo ma a suo parere c’è un problema su un cuscinetto o dente corona pignone.
Lunedì vedremo cosa mi dirà….il mio difetto è di fidarmi sempre troppo del prossimo,voglio dargli fiducia.
Vi terrò aggiornati e grazie ancora
Federico Pellissone
Messaggioil 11/11/2025, 0:38
Novità? :roll:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 14/11/2025, 23:35
Eccomi, direi che è andata bene e si è dimostrato professionale il meccanico.
Mi ha sostituito l’intero differenziale con uno nuovo e devo dire che il problema si è risolto.
Secondo lui era un problema o difetto del differenziale, per fortuna essendo in garanzia ha potuto sostituirlo.
Grazie per il sostegno
Federico Pellissone
Messaggioil 14/11/2025, 23:51
Non ho capito :roll:
Avevi il rumore e ti hanno sostituito il differenziale.
Il rumore si è attenuato e ti hanno sostituito nuovamente il differenziale nuovo con un altro ancora? :?
Fausto
scirocco81
