Africaland • Leggi argomento - MONTAGGIO DIFFERENZIALI BLOCCABILI E RINFORZI DEF. TD4 PUMA
Messaggioil 16/09/2019, 15:02
arkadia ha scritto:visto che ti piacciono le cose super curate
e hai la possibilità di farlo....
una volta che hai regolato bene i finecorsa dello sterzo
fai una boccola della giusta lunghezza ed infilala nella vite in modo che sia impaccata
in qusto mdoo quando vai a finecorsa irrobustisce la vite
che essenso a filetto totale tende sempre a piegarsi
:) Ok, grazie Marcello ;).
MarcoLauretano
Messaggioil 16/09/2019, 17:49
scusa gli errori di battitura ma dal telefono....
cmq il senso si capisce
Messaggioil 16/09/2019, 22:23
Figurati, non ci avevo neanche fatto caso ;) :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 17/09/2019, 16:30
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 24/10/2019, 21:29
arkadia ha scritto:ciao
quest'anno mi sono capitati un paio di giunti che abbinati ai semiassi anteriori raptor hanno dato non pochi problemi
ho trovato che i semiassi, non avendo battuta di fermo sulla stella del giunto, sono liberi di entrare più in profondità
andando a toccare la base del calice
in certe sterzate in laterale il semiasse così si pianta nelle gole del calice
si consuma e si mangia
inoltre impedisce la sterzata fluida e va a scatti
risolto cambiando i semiassi
montando quelli con battua di fermo sulla stella nessun problema (ovviamente)
in foto vedo che hai gli anelli da inserire sui semiassi
verifica che siano bloccati sul caletto del semiasse
e non liberi di scorrere fuori come su quelli che i sono capitati
Come hai risolto questo problema ?......complimenti x il lavoro !!!.. :3 :11
questo "DISCO 300 TDI" mi fa diventare....TUTTO ESAURITO !!!.... #I DISERTORI
Gitano61
Messaggioil 24/10/2019, 21:30
montando quelli con battuta di fermo sulla stella nessun problema (ovviamente)
ho cambiato i semiassi....
Messaggioil 24/10/2019, 21:37
Siccome li ho presi anch’io,volevo capire se devo verificare che l’anello si blocchi all’inizio della calettatura quindi!??!?
Gitano61
Messaggioil 25/10/2019, 4:59
Grazie per i complimenti :D :11 ;).
L'anello non può andare oltre il caletto del semiasse (c'è un gradino, un ingrossamento di diametro del semiasse che impedisce che l'anello vada oltre, vedi foto) :
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 25/10/2019, 7:39
complimenti per il lavoro e per il servizio fotografico!!!!Non ti sei risparmiato!!!!!!
Antonio82
Messaggioil 25/10/2019, 21:21
OK....copiato a 100 ...... :3 :3 :3 :11 :11 :11 Grazie.
Gitano61
Messaggioil 30/10/2019, 9:35
Antonio82 ha scritto:complimenti per il lavoro e per il servizio fotografico!!!!Non ti sei risparmiato!!!!!!
Grazie :D.
MarcoLauretano
Messaggioil 30/10/2019, 9:36
Gitano61 ha scritto:OK....copiato a 100 ...... :3 :3 :3 :11 :11 :11 Grazie.
Prego ;).
MarcoLauretano
Messaggioil 14/02/2020, 21:38
blackdef ha scritto:nn ho mai capito perchè creare e favorire un gioco in accoppiamento come semiasse/flangia post quando nel momento in cui è esente è solo meglio...
Marco lascia perdere il grasso dietro, sparaci dentro Loctite per caletti e ti togli un pensiero
Ciao,
utilizzate la “Loctite 638” per il tale scopo?
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 03/03/2020, 4:22
:roll:
MarcoLauretano
Messaggioil 15/08/2021, 19:52
Ciao,
ho preso semiassi + giunti ashcroft che devo ancora montare e guardare con attenzione…
La battuta del semiasse dentro al giunto la fa la boccola e l’anello elastico serve come guida per lo scanalato ?
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 16/08/2021, 12:03
A memoria la boccola serve a tenere chiuso l''anello elastico per il montaggio, appoggi al giunto il semiasse e lo spingi dentro, la boccola resta fuori, il semiasse si innesta fino a quando l'anello non trova l'incavo e si espande bloccando in posizione il semiasse.
Messaggioil 16/08/2021, 12:55
non bastava la classica fascetta a schiacciare il fermo? o dopo non si può tagliare iva
Messaggioil 16/08/2021, 22:33
Digger ha scritto:A memoria la boccola serve a tenere chiuso l''anello elastico per il montaggio, appoggi al giunto il semiasse e lo spingi dentro, la boccola resta fuori, il semiasse si innesta fino a quando l'anello non trova l'incavo e si espande bloccando in posizione il semiasse.
per tenere chiuso l'anello pensavo di utilizzare un paio di pinze a becchi lunghi, ma effettivamente è più furbo utilizzare direttamente la boccola.
Ok allora vi è la sede per l'anello elastico anche nello scanalato femmina del giunto ;) (sono già riempiti di grasso che non ho tolto per guardare meglio)
Grazie Digger
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 23/08/2021, 14:27
Giusto per chiudere il cerchio: sovrapponendo la boccola all'anello elastico si faceva fatica ad ingranare i 2 scanalati.
Quindi con boccola esterna all'anello, una volta ingranati i 2 scanalati sono bastati 2/3 colpi con martello in rame. il semiasse è entrato nel giunto e l'anello elastico si è bloccato in sede.
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 24/08/2021, 2:44
A me invece è capitato l’opposto! :lol:
Montato ashcroft ad un amico ho fatto come ti ho detto e sono entrati in un secondo, i miei invece non avevano la boccola, dopo vari tentativi senza riuscirci (l’anello elastico invece di stringersi ed entrare nel giunto ci si piantava contro) ho stretto quel belin di anello con una fascetta da elettricista e sono riuscito senza problemi.
Misteri! :mrgreen:
