Africaland • Leggi argomento - Frizione Td5 di nuovo KO
Messaggioil 15/03/2016, 12:59
:3 :3 :3
spero che Tito trovi il bandolo della matassa....è una cosa che fa troppo icavolare se non si trova il problema ;)
nippur
Messaggioil 21/03/2016, 18:10
@titohill
le pompe si possono revisionare ma, comperate OEM (quelle che monta Land ma non in scatola LAND) dall'ovalerosso costano 35 euro la slave e 39.90 la master.
comperate settimana scorsa
non sono ricco, ma per un componente che dura 150.000km non mi pare un investimento da non fare
considera anche che la master, dopo averla revisionata, per provarla la devi rimontare e se dopo due ore di lavoro e smadonnamenti scopri che trafila ancora tiri giù tutti i santi del paradiso.
io adesso al primo ordine dell'ovale ordinerò il kit di revisione e mi divertirò sulla pompa vecchia così per divertirmi.
Per rispondere invece a molti degli altri tuoi dubbi, posso testimoniarti che sono arrivato a cambiare master e slave perchè il pedale frizione andava quasi a vuoto ma, dopo averle cambiate, mi sono accorto che la frizione lavora molto meglio di quando credevo che le pompe andassero bene e il muggito è quasi scomparso.
davide
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 21/03/2016, 19:59
Oggi ho controllato le die pompe e sembrano libere, nel senso che si muovono con un dito (sotto ho tolto il puntale della frizione e la pompa era libera). Non c'è alcuna traccia di perdite olio.
Invece iniziò a pensare che il problema sia meccanico e sia dovuto a qualcosa di interno alla frizione che non torna come dovrebbe: o sporcizia e ruggine tra alberino e disco frizione, o molle consumate (dove poggia il cuscinetto) o qualcos'altro del genere.
In ogni caso è più di un mese che si fa almeno un paio di belle slittate ogni volta che uso la macchina, quindi penso che probabilmente la cambierò di nuovo, pur essendo sicuro che tutto il materiale del disco sarà integro.
titohill
Messaggioil 22/03/2016, 13:28
Anche la mia master era perfetta e non perdeva olio
Probabilmente però trafilava leggermente.
Poi ha trafilato tanto e ho dovuto cambiarla
Io prima di smontare la frizione spenderei 70 euro e le cambierei
pisolo
Messaggioil 22/03/2016, 15:36
Ma a te slittava la frizione?
titohill
Messaggioil 26/03/2016, 20:35
Mi entravano male le marce, evidentemente rimaneva impuntato il disco.
E poi muggiva
pisolo
Messaggioil 27/03/2016, 0:03
Ok, allora sono problemi diversi, in quel caso è facile che sia la pompa, nel mio caso ho provato a staccare il puntale, ma la pimpa è libera e torna perfettamente, non perde, quindi il problema è altrove.
titohill
Messaggioil 03/12/2017, 23:35
anche la mia frizione ha iniziato a slittare,in ritorno dall'uscita in pista di ieri sulla salita del cavalcavia accelleravo e slittava cosi un paio di volte.oggi ho provato l'auto e l'ha rifatto su asfalto quando accelero tutto.frizione da rifare?
guano
Messaggioil 04/12/2017, 1:45
Magari hai il disco sporco...
Messaggioil 06/01/2018, 12:08
Sul mio discovery 300 avevo un problema simile: a volte, non sempre, in 4 e 5 marcia premendo a fondo l'acceleratore la frizione slittava. Quando ho smontato tutto per cambiare la forcella (sfondata) mi aspettavo di trovare il disco frizione molto usurato, invece lo spessore era praticamente identico al nuovo ma era completamente vetrificato.
Altri "giocattoli" in casa:
- Lexus CT200H 2017
- Suzuki Intruder 600 1997
- Honda Deauville 650 2003
- Steyr 84 (trattore) 1963
- Motom 48 1954
Ale&Arya
