Africaland • Leggi argomento - possessori di atb ashcroft!!
Messaggioil 28/02/2019, 15:26
Si.. Ho provato con quello.. Spero di non aver fatto casini selezionando le varie opzioni.. Cmq..
Ipotizzo di andare a 100km/h cioè 27.77 m/s
Circonferenza rotolamento 235/70 è 2.31m
Circonferenza rotolamento 285/75 è 2.62m
Quindi a 100km/h con le 235 il semiasse farà 12.02 giri mentre con le 285 ne farà 10.60
Quindi il pignone con le 235 e i rapporti originali farà 12.02x3.54=42.55giri mentre con le 285 e le 4.11 farà 10.6x4.11=43.56 giri..
Quindi siamo a circa 2.3% più corto che originale.. Diciamo un 50giri/min in più a 100km/h..
Risultato che mi va benissimo..
Correggetemi se ho scritto fesserie.
Non c'è nulla di più definitivo di una cosa provvisoria che funzioni.. - Motoneuro.
"Dopo Auschwitz, il cancro è la prova che Dio non esiste" - Umberto Veronesi.
motoneuro
Messaggioil 28/02/2019, 19:30
Oddio....mi sono perso alla prima riga :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 28/02/2019, 20:01
Ho un Deja Vu... :roll:
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 28/02/2019, 21:49
jerry ha scritto:Ho un Deja Vu... :roll:
Fulvio74
Messaggioil 01/03/2019, 9:42
Io con i numeri mi perdo
Per fortuna esiste il programma
Messaggioil 15/10/2020, 15:46
poz ha scritto:Ragazzi che olio mi consigliate per l'ATB?
Rispolvero questa domanda del 2016...
Ashcroft dice che: "The Ashcroft Torque Biasing centre works best with a good quality Mineral based oil, we do not recommend synthetic oils, friction additives / modifiers and not required."
Ora, di minerali 75w90 non se ne trovano ma solo 80w90, voi che consigliate di fare? ferme restando le specifiche API gl4 e gl5 passare all'80w90 minerale o rimanere sul classico (e prescritto) 75w90?
arrampicatore socievole
discoraffo
Messaggioil 15/10/2020, 19:25
Mi rispondo da solo, anzi mi ha riposto Dave Ashcroft:
Pls use the mineral 80/90
discoraffo
Messaggioil 15/10/2020, 19:33
Ma atb centrale o da ponte??
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 15/10/2020, 19:38
Ponte
discoraffo
Messaggioil 29/10/2021, 14:00
Rispolvero questa vecchia discussione per sentire qualche vostro parere su quale potrebbe essere la configurazione migliore per montare due ATB sul mio mezzo.
Premesso che ho il TC sul mio Disco,come montereste gli ATB,asse posteriore e centrale oppure asse anteriore e asse posteriore?Grazie
Un saluto a tutti
Armando
Messaggioil 29/10/2021, 14:08
Posteriore e centrale
Messaggioil 29/10/2021, 16:30
arkadia ha scritto:Posteriore e centrale
Confermo, posteriore e centrale :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: una delle migliori configurazioni possibili 8-)
Messaggioil 29/10/2021, 18:21
Grazie.
Leggevo il discorso degli oli che potrebbero anticipare o ritardare leggermente il funzionamento del ATB,al posteriore quali caratteristiche deve avere l'olio per avere il massimo delle prestazioni in condizioni di scarsa aderenza.Grazie
Armando
Messaggioil 29/10/2021, 18:31
Non deve avere additivi anti frizioni e attriti
Olio semplicissimo
Messaggioil 06/03/2022, 18:56
Risollevo questa discussione....
Se non ho capito male, da fermi per fare innestare autobloccante ci vuole un colpo di freno.....
Ecco la mia situazione....autobloccante ascroft montato al posteriore ....due ruote alzate (su blocchi di legno) bloccaggio del centrale inserito...le ruote girano liberamente ..... do un colpo di freno sperando di saltar giù dai blocchi di legno....ma niente la macchina non salta giù (parliamo di 2 cm giusto per far girare libere le ruote).
In cosa sbaglio??
Domanda....è possibile che chi mi abbia montato l'autobloccante abbia involontariamente sbagliato qualcosa?
Non per accusare, ma per eliminare possibili dubbi...
Ogni giornata xe meravigliosa, Basta do birete o el soriso de na tosa
Quello che cerchi è dentro di te.........oppure in frigo
bass
Messaggioil 06/03/2022, 18:58
Che ruote hai alzato?
Messaggioil 06/03/2022, 19:06
Anteriore sinistra e posteriore sinistra
bass
Messaggioil 06/03/2022, 19:21
Picchia di più sul freno e ripetutamente.
Ma l'hai montato dietro?
Per vedere se funziona, metti la macchina col centrale sbloccato su 2 zeppe dietro, e gira una ruota a mano. Il mio si ingaggia dopo mezzo giro
Messaggioil 06/03/2022, 19:32
Montato dietro. Ora ho appena smontato tutto, ma domani sera provo.
Quindi alzo tutto il ponte dietro e giro a mano....dovrebber girare tutte e due giusto?
Frenato e rifrenato ripetutamente fino a far spegnere la macchina.
Che dietro freni poco?
Ma ha fatto la revisione neanche 1000 km fa.....
bass
Messaggioil 06/03/2022, 19:50
bass ha scritto:Quindi alzo tutto il ponte dietro e giro a mano....dovrebber girare tutte e due giusto?
Si nello stesso verso.
Ma dai dei colpi al freno, vero? Che strano
