Africaland • Leggi argomento - possessori di atb ashcroft!!
Messaggioil 06/03/2022, 21:00
Hai un autobloccante, non un blocco totale.... :?
Probabile che la % di autobloccaggio sia blanda e non permetta di applicare, tramite le frizioni e/o gli ingranaggi che fanno l'autobloccaggio alla ruota che slitta, abbastanza coppia da parificare quella resistente sulla ruota a terra.
Infatti se questo non avviene, visivamente si ha sempre una ruota che slitta e l'altra che ha aderenza ferma.
Messaggioil 06/03/2022, 21:19
Beh ma nessuno gli vieta di schiacciare un po' di più anche l'acceleratore :mrgreen:
Messaggioil 06/03/2022, 23:07
Ma mi aspettavo che la ruota libera continuasse a girare, ma quella a terra, con trazione, muovesse la macchina.
Ho dato colpi di freno, ma non accelerato....proverò.
Ma domani sera, provo la rotazione manuale.
Ogni giornata xe meravigliosa, Basta do birete o el soriso de na tosa
Quello che cerchi è dentro di te.........oppure in frigo
bass
Messaggioil 07/03/2022, 0:47
Vedi ciò che ho scritto sopra.... :roll:
Messaggioil 07/03/2022, 9:53
bass ha scritto:Ma mi aspettavo che la ruota libera continuasse a girare, ma quella a terra, con trazione, muovesse la macchina.
stai chiedendo a quella ruota di spostare tutto il def....
cmq strano che non intervenga un atb ashcroft
solitamente sono abbastanza incisivi anche in queste circostanze
olio giusto?
Messaggioil 07/03/2022, 10:04
non pretendevo di spostarlo tutto, ma almeno di darne cenno.
mi viene appunto il dubbio che l'olio non sia corretto. Anche perché quando è stato montato (l' ATB) all'inizio era un po' rumoroso e non vorrei che il meccanico avesse aggiunto un additivo antiattrito per ovviare a quel problema.
oggi chiedero' al meccanico.
Ma nel caso, che olio dovrei utilizzare?
bass
Messaggioil 07/03/2022, 11:16
magari anzi sicuramente il cenno lo dà, nel senso che la coppia ce la manda alla ruota che sta a terra, ma siccome per muoverla ce ne vuole molta di più, visivamente la vedi ferma.
E' come la corrente: tu guardi una presa e non ne percepisci la presenza.....poi ci metti due dita dentro e te ne accorgi.... :mrgreen: :mrgreen:
Olio ci vuole quello normale.
Messaggioil 07/03/2022, 11:29
80/90 classico da ponti
Ora voglio fare anche io una prova con due ceppi
Messaggioil 07/03/2022, 11:36
fanfango ha scritto:E' come la corrente: tu guardi una presa e non ne percepisci la presenza.....poi ci metti due dita dentro e te ne accorgi.... :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
chiarissimo l'esempio!
quindi l'unico modo di provare "a banco" l'Atb è la prova manuale che suggeriva Babbano?
Babbano ha scritto:Ora voglio fare anche io una prova con due ceppi
dai son curioso....magari ho sbagliato io qualcosa
bass
Messaggioil 07/03/2022, 11:50
A me non ha mai dato la sensazione che non si attaccasse, anche se io effettivamente delle due anticipo la situazione col piede destro :mrgreen:
Messaggioil 07/03/2022, 14:11
Prova più semplice: Auto al minimo, una ruota sollevata (o due di due ponti diversi, ma col blocco inserito. vedi tu).
Metti la prima ridotta, e fai girare la ruota sollevata libera.
A questo punto SFIORA il pedale del freno, in modo sempre più graduale.
E poi fammi sapere ;)
Messaggioil 07/03/2022, 17:26
fatto ieri....sono arrivato a far spegnere la macchina...ma senza muovermi dai ciocchi :( :(
bass
Messaggioil 07/03/2022, 22:35
Il problema è che i freni agiscono sulle 4 ruote.... 8-) 8-) :?
Messaggioil 08/03/2022, 9:18
Ma non hai tcs??
Messaggioil 08/03/2022, 9:21
arkadia ha scritto:Ma non hai tcs??
scusa l'ignoranza....ma cos'è?
bass
Messaggioil 08/03/2022, 9:22
Controllo trazione...
Messaggioil 08/03/2022, 9:30
Come lo capisco?
quello che ho notato è che frenando, si blocca molto prima la ruota anteriore rispetto alla posteriore.
Con l'anteriore quasi ferma, la posteriore gira ancora bene.
Pensavo al contrario, che frenasse prima il retro e poi l'avantreno, ma avendo fatto la revisione neanche 1000km fa, ho ritenuto fosse giusto cosi...
bass
Messaggioil 08/03/2022, 9:32
Qualora presente, dovresti vedere la spia accendersi ad ogni suo intervento.
Ovviamente, mi riferisco al controllo trazione
Messaggioil 08/03/2022, 9:34
taeniura74 ha scritto:Qualora presente, dovresti vedere la spia accendersi ad ogni suo intervento.
allora no, mai vista nessuna spia accendersi durante il moto.
quindi come presumevo, non ho il controllo della trazione.
bass
Messaggioil 08/03/2022, 9:38
Bisogna capire, dovesse essere presente, se è funzionante...
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
