Africaland • Leggi argomento - disinnesto trazione 4 su series3 88
Messaggioil 31/12/2016, 19:55
metti un velo di sigillante siliconico per coppe olio, anche se non c'è tanto olio li dentro...
Messaggioil 31/12/2016, 21:50
ottimo!
saimon68
Messaggioil 03/01/2017, 21:13
Wow! Finalmente ho risolto la questione disinnesto 4wd!
Come sapientemente indicato da Roby il problema era dovuto alla ruggine e alle morchie formatisi nel carterino che "dovrebbe" proteggere le aste del riduttore!
Smontato, pulito, ingrassato è tornato a funzionare perfettamente!
Devo rimontare il carterino che al momento è in "manutenzione" ma è finalmente tutto ok.
Per arrivare comodamente a lavorare sul fronte del riduttore ho deciso di smontare i pavimentini e la carrozzeria del cambio, ora sistemerò anche quelli!
Con cosa devo sigillarli? Mastice nero ok?
Ho inoltre scoperto che le due "mensole" a supporto carrozzeria poste sui due fianchi esterni del telaio, dietro le ruote anteriori, erano completamente piene di terra!! Svuotate completamente dovrò idropulirle e trattarle per evitare la formazione di nuova ruggine.
Mi sto divertendo!!
saimon68
Messaggioil 03/01/2017, 21:17
Mi sto divertendo!!
Trovo molto pratico acquistare il mastice idrofugo nei negozi di idraulica, quello usato per montare i lavelli nei piani delle cucine: è lo stesso materiale usato in origine, rimuovibile in futuro perché non si secca mai, e viene in comode strisce, che devi solo applicare lungo i bordi dei pannelli. Naturalmente, colore grigio e non bianco, assolutamente! ;)
Messaggioil 03/01/2017, 22:27
Grazie Silvio, ottimo!!
saimon68
Messaggioil 09/01/2017, 18:12
Mannaggia, ieri sera ho fatto un giro, innestato il 4wd in un prato e di nuovo non sono riuscito a disinserirlo!
Lubrificherò nuovamente.....
saimon68
Messaggioil 22/01/2017, 0:56
domanda forse stupida,
dovrei sostituire i tre bulloncini per il montaggio della carrozzeria di copertura alle aste riduttore,
attraverso il codice catalogo ricambi non riesco a trovarli sui vari siti....
magari poi si trovano in ferramenta .... ma credo abbiano un passo particolare.
grazie
saimon68
Messaggioil 22/01/2017, 11:27
Dov'è il problema? Sono le 90215769, 1/4" x 7/16" Whitworth...
Messaggioil 22/01/2017, 12:20
Grazie!
Il problema non esiste più!! ;)
saimon68
