Africaland • Leggi argomento - Dubbio riassemblaggio albero trasmissione anteriore.
Messaggioil 03/10/2019, 16:18
E quindi ogni albero ha il proprio modo di essere assemblato, a memoria non è detto che debbano essere sfalsate per forza di 45 gradi.
Basta segnare lo sfilo per rimontarlo "in fase", alle estremità basta ruotare le flange in uscita da riduttore o ponte per far combaciare i fori.
Se ai tempi lo hai smontato e ruotato sul millerighe dello sfilo per far combaciare i fori delle flange hai fatto come nella barzelletta dei Carabinieri in cui il camion non passa sotto al ponte e gli suggeriscono di sgonfiare le gomme per farlo abbassare, sentendosi rispondere che non passa di sopra mica di sotto :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 03/10/2019, 16:22
Digger ha scritto:E quindi ogni albero ha il proprio modo di essere assemblato, a memoria non è detto che debbano essere sfalsate per forza di 45 gradi.
Il problema è che è probabile che qualcuno abbia cambiato i supporti del vcu e quindi non so se sia stato rimontato correttamente o meno.
francesco76
Messaggioil 03/10/2019, 17:09
Cerca su internet l'immagine del ricambio originale per poterla confrontare con quello che hai
Messaggioil 03/10/2019, 21:31
Seguo...
Messaggioil 04/10/2019, 19:52
landy76 ha scritto:Seguo...
in realta, come mi è stato suggerito, per il free non ci dovrebbero essere dei riferimenti per il montaggio degli alberi visto che il vcu tende a far girare gli alberi con giri differenti in particolari situazioni.
francesco76
Messaggioil 05/10/2019, 14:38
francesco76 ha scritto:È Sgarboman che dice che devono avere inclinazione di 45 gradi.
Mi riferisco a questa pagina del manuale d'officina 300.
Sgarboman
Messaggioil 07/10/2019, 4:33
seguo
Mihaela Buiac
Messaggioil 07/10/2019, 8:19
Sinceramente dopo aver visto questo foglio di istruzioni Land Rover sono rimasto sbigottito. Dopo aver progettato macchine automatiche per 36 anni ed aver impiegato alberi cardanici di tutti i tipi e' la prima volta che viene data un'indicazione del genere ossia con giunti sfalsati a 45°. Se si prende qualsiasi catalogo di giunti tutti i produttori raccomandano le forchette allineate anche perche' gli alberi sono bilanciati in questa configurazione :geek:
apogeo
