Africaland • Leggi argomento - blocco transtad rotto
Messaggioil 19/06/2017, 14:03
blackdef ha scritto:a quel meglio dietro che davanti e trovarsi a smontare le bocce... al post 5 bulloni e via il semiasse... davanti no.
Qui non sono d'accordo. Per me si deve rinforzare ovunque possibile, eventualmente so che all'anteriore ho dei limiti e mi regolo di conseguenza. Ma che sia meglio avere un ponte posteriore uguale o più debole dell'anteriore perché l'anteriore è il collo di bottiglia ed è più difficile da riparare proprio no. Tanto è vero che, ad esempio il Gris, che di fuori strada ne ha macinato parecchio col suo 110, aveva la conversione di cui parlo e da li in poi si è dimenticato il problema.
Landslide
Messaggioil 19/06/2017, 16:13
Inoltre non necessariamente si rompe il ponte più fragile, molto dipende dalla situazione e dalla manovra che si sta eseguendo. Il fatto di avere un ponte posteriore più fragile non scongiura dalle rotture all'anteriore. Quindi non se ne cava comunque un tangibile beneficio.
Landslide
Messaggioil 20/06/2017, 0:57
temo che il blocco si sia rotto a causa di un meccanico incapace che lo ha montato, purtroppo le modifiche erano state eseguite dal vecchio proprietario, ma di roba costosa montata da cani nella mia macchina ne ho trovata molta.
il transtad si è rotto in salita non troppo ripida dove stavo proseguendo lentamente in aderenza senza problemi, io ho un piede di fata in fuoristrada, non faccio mica trial veloce!
ma che modifiche dovrei fare per passare ad un dana 60 e quanto costa indicativamente?
masrer
Messaggioil 20/06/2017, 9:41
costa tanto perché non fanno piú il kit per la conversione... Arkadia forse dovrebbe farlo.
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 20/06/2017, 10:24
Landslide ti ha indicato la via migliore da seguire.
In alternativa, semplicemente compri un blocco aftermarket idoneo per il tuo ponte. (ARB, Asch, ecc)
Escluderei a priori il cambio di ponte che non sia un upgrade a Dana 60, spenderesti un sacco di soldi per non avere benefici evidenti.
Messaggioil 20/06/2017, 12:45
scusa fanfango... un 90 le 285 le tira? io sono passato da sal a rover e ho apprezzato solo migliorie in termini di guida... meno peso piú reattivitá del culone del 110 piú luce da terra e butto giu una pera in mezz'ora... ma facevo solo "trial" e uscite fanghifere.. con le 235
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 20/06/2017, 15:17
Dipende dal motore e dalle coppie coniche. Se parliamo di un 12j o 19j ovviamente no, se parliamo di td5 pompato e cc 4,1:1 ti dico di sì...
A mio avviso comunque la gomma ideale per un 90 resta sempre e comunque la 255/85/16
Messaggioil 20/06/2017, 15:27
No,dai, un TD5 tira tranquillo le 285 con cc originali e un minimo di rimappatura.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 20/06/2017, 15:31
sì....con una mappa decente puoi anche fare a meno di cambiare le coppie coniche tutto sommato....
Ma in verità le 285 non mi sono mai piaciute....troppo larghe, tolgono troppa potenza...poi come sempre "de gustibus non disputandum est".... ;)
Messaggioil 20/06/2017, 21:01
la domanda sul 90 era x sottolineare che anche un ponte rover puó reggere tali gommature (e il limite rimane sempre il cervello), quindi non vedo il motivo di passare a full 60...
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 20/06/2017, 21:09
Un conoscente su un 90 td5 bello pompato monta le 37/13,50 r 15,sul ponte posteriore ha un transtad 100% e semiassi herero e coppie coniche originali.
221068
Messaggioil 21/06/2017, 10:01
non dipende dal cervello, dipende dai percorsi che vai ad affrontare, da quanta coppia e potenza richiedono. Gomme grandi aumentano il braccio di leva in maniera esponenziale e portano a rotture anche per fatica, senza necessariamente che il pilota non abbia cervello.
Passare al full 60 quindi è un upgrade a mio avviso utile in una ottica di miglioramento generale della vettura.
Messaggioil 21/06/2017, 12:46
A proposito di conversioni D60...
Ma Gris che fine ha fatto?
jerry
Messaggioil 21/06/2017, 13:35
Dana 60 sarebbero i ponti del Wrangler Rubicon?
Sgarboman
Messaggioil 21/06/2017, 13:41
jerry ha scritto:A proposito di conversioni D60...
Che io sappia si è dato all'enduro
Landslide
Messaggioil 21/06/2017, 13:42
@Sgarbo
No, quelli del Rubicon dovrebbero essere i 44.
jerry
Messaggioil 21/06/2017, 13:43
su un mezzo con le 285 é al pari di chi monta un MB Corse con la batteria originale.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 21/06/2017, 13:57
Ben inteso, si stanno facendo 4 chiacchiere da bar fra amici...Io non so quale sia il tuo problema col D60 :lol: , ma scusa un MB con la batteria originale è un verro che richiede potenza che la batteria non è in grado di dare, quindi se ne limitano fortemente le prestazioni. Un ponte D60 con le 285 estreme, è semplicemente un ponte che non si romperà. Ora che TU non voglia spenderci i soldi ci sta, che altre soluzioni meno costose siano sufficienti ok, ma ciò non toglie che sia una soluzione definitiva, magari altri lo farebbero anche solo perché particolare e tecnicamente interessante. Inoltre non è detto che in futuro non decida di salire di misura con le gomme.
Landslide
Messaggioil 21/06/2017, 14:29
...comunque alla fine sto blocco autobloccante non si è dimostrato così affidabile...
Ne hanno venduti pochi e personalmente ne ho visti 3 rotti, questo diventa il 4...
Messaggioil 21/06/2017, 14:46
Tra l'altro upgradare il Sal permette di conservare esattamente lo schema originale. E' tutto dentro. :shock: :o
:lol: :lol:
Nel senso che diversamente dallo swap con altri ponti gli ingombri restano sempre gli stessi, quindi un assale che apparentemente è originale mentre invece è "indistruttibile".
Poi, se davanti uno vuol swappare a posteriori può sempre farlo e si avvicina per step all'ottimo.
jerry
