Africaland • Leggi argomento - MONTAGGIO DIFFERENZIALI BLOCCABILI E RINFORZI DEF. TD4 PUMA
Messaggioil 08/08/2019, 17:16
Post molto tecnico, ma interessante. :3
Messaggioil 08/08/2019, 17:37
:D Grazie :) ;).
MarcoLauretano
Messaggioil 14/08/2019, 16:13
Le flange RAPTOR 4x4 FTC859HD 24A14
non entrano facilmente sui semiassi rinforzati (gioco quasi nullo).
Bisogna addolcire l'accoppiamento con una leggera passata di carta abrasiva fine :
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 14/08/2019, 16:14
Prima di montare i nuovi differenziali bisogna verificare che l'accoppiamento con i semiassi rinforzati sia facile :
ImmagineImmagine
In caso contrario bisogna addolcirlo passando leggermente i semiassi con carta abrasiva fine.
MarcoLauretano
Messaggioil 14/08/2019, 18:40
Carta abrasiva fine (600 - 800).
Con una leggera passata di carta abrasiva fine sia sul semiasse che nella flangia, si asportano subito eventuali residui di lavorazione che rendono difficile l'accoppiamento ;) :
ImmagineImmagine
E quelli interni si tolgono con un piccolo cacciavite :
Stesso discorso vale per l'accoppiamento con i giunti omocinetici rinforzati :3 :
MarcoLauretano
Messaggioil 14/08/2019, 18:46
Che su un millerighe ci siano residui di lavorazione fa ben sperare.....che abbiano la garanzia a vita che funzioni :roll: :lol:
Bel cartone là sotto comunque... Hai fatto scorta?
Messaggioil 14/08/2019, 18:57
Quelle flange rinforzate, quei giunti omocinetici rinforzati e quei semiassi rinforzati me li ha consigliati Marcello (Arkadia) e io di Marcello mi fido!
D'altra parte si trattava proprio di piccoli residui di lavorazione che sono andati via subito con una passatella di carta abrasiva :D ;).
MarcoLauretano
Messaggioil 16/08/2019, 7:26
Andreacat ha scritto:...Bel cartone là sotto comunque... Hai fatto scorta?
no , quelli li compri tu per la tua donna (se ce l'hai :roll:).... :lol:
io preferisco che Marco mi compri i tampax :D ....modestamente avendo un fondoschiena stupendo mi posso permettere tanga e perizoma con leggings , pantacollant , fuseaux , minigonne e pantaloncini :66
p.s. sempre complimenti per i tuoi interventi comunque.... che come al solito dimostrano invidia :lol: :D :33
C'È UN GEOMETRA (MANCATO INGEGNERE) CHE CON LA SUA PRESUNTA ESPERIENZA MATURATA SUL CAMPO È CONVINTO DI SAPERNE PIÙ DI TUTTI GLI INGEGNERI MESSI ASSIEME !!!
POVERO ILLUSO E ETERNO INVIDIOSO !!!
Mihaela Buiac
Messaggioil 16/08/2019, 8:37
Va beh, devi ripigliarti.
Cerca un medico bravo.
pecorone87
Messaggioil 16/08/2019, 8:45
Mihaela Buiac ha scritto: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: io invece godo nel leggere i commenti dei soliti quattro soggetti del forum che sono sempre pronti ad intervenire e a criticare ogni qualvolta Marco con le sue eccellenti capacità riesce a risolvere un problema facendoli schiattare d'invidia :2 :lol: :lol: :lol: :lol:
:33 :33 :33 :33 :33 :5
:lol: eccolo il quarto : pecorone87 :lol:
adesso sono noti a tutto il forum :33 :lol: :D ;)
Mihaela Buiac
Messaggioil 16/08/2019, 13:52
Se lasciavi giunti e semiassi originali duravano di più..
BlackTuna
BostonGini
Messaggioil 16/08/2019, 14:00
La base della corona, dopo averla smontata dal differenziale originale si presenta in questo stato :
MarcoLauretano
Messaggioil 16/08/2019, 14:02
Bisogna pulirla accuratamente :
MarcoLauretano
Messaggioil 16/08/2019, 14:03
Bisogna controllare bene che la superficie di contatto del nuovo differenziale sia perfettamente levigata e esente da micro sbavature, eventualmente passare leggermente il perimetro con carta abrasiva fine :
MarcoLauretano
Messaggioil 16/08/2019, 14:05
L'accoppiamento con la corona non è semplice a freddo, conviene dilatare quest'ultima termicamente, è sufficiente portarla a 100 gradi centigradi :
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 16/08/2019, 14:06
Dopodiché il gioco è fatto :
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 16/08/2019, 14:23
BostonGini ha scritto:Se lasciavi giunti e semiassi originali duravano di più..
Hai perfettamente ragione :3, dopo 70.000 Km percorsi sono come nuovi :
Un altro poco e sarei rimasto a piedi 8-) ...
MarcoLauretano
Messaggioil 16/08/2019, 17:30
Al di la dei commenti della signora, che ritengo le facciano giustizia nel senso che è evidente a tutti il sangue blu cobalto che le scorre nelle vene....
Togliere l'interferenza tra semiassi e flange e dare per primi un po' di gioco dove il gioco meno è e meglio è denota che non si ha idea di come lavora il tutto.
Prego i futuri lettori di guardare le foto ma sbianchettare i testi che spesso sono errati e fuorvianti.
Messaggioil 16/08/2019, 17:46
Ma fammi il piacere statti zitto, rosica in silenzio, il gioco è sempre lo stesso, ho solo tolto le micro sbavature come si vede dalle foto altrimenti interferivano e impedivano l'accoppiamento ...
Ovviamente questa spiegazione è per gli altri utenti non per te perché non ho alcun interesse a darti spiegazioni ;).
Smontato anche l'anteriore :
Per togliere la pera è preferibile essere in due (io e Mihaela :D nel mio caso ;) ); dopo aver svitato i dieci dadi, bisogna tagliare la guarnizione siliconica aiutandosi con filo interdentale mentre l'altra persona forza la pera in modo da creare lo spazio per far entrare il filo interdentale altrimenti si spezza, dopodiché bisogna infilare dei legnetti negli spazi perimetrali e fare leva con essi spostandosi lungo il perimetro fino a che non esce mentre l'altra persona lo sorregge ;).
P. S. : Mihaela è ormai diventata una bravissima meccanica :3.
MarcoLauretano
Messaggioil 16/08/2019, 18:36
Il problema è spesso viene a mancare il grasso, basta quello per evitare di sgranare i millerighe, non monterai mica flange e semiassi nuovi a secco?
