Africaland • Leggi argomento - differenziale centrale frenato dopo revisione riduttore
Messaggioil 08/10/2019, 12:56
Ciao,
no, l'anello è montato correttamente ed è libero.
Scartata l'ipotesi di un cuscinetto a sfere troppo spesso per difetto di costruzione l'unica cosa cambiata esternamente al differenziale rimane la guarnizione della cassa anteriore.
Ho preso il kit di guarnizioni da LRDirect, sono tutte verdoline chiare invece che rossiccie come le originali.
Se fosse meno spessa, oltre a cambiare il precarico sui cuscinetti conici ( che ruotando a mano con differenziale bloccato non riesco ad apprezzare ), potrebbe portare l'abero anteriore a premere troppo sul planetario ?
Come dicevo serrando a 25 NM si sente la frenatura e la scattosità degli ingranaggi, invece serrando più forte si arriva ad avere il differenziale molto frenato, quasi da non riuscire a ruotarlo a mano ...
Quale dovrebbe essere lo spessore della guarnizione originale ?
indianajones
Messaggioil 08/10/2019, 13:53
Prenditi una guarnizione da mamma landa e verifica, cosa costerà mai...
Per il mio cambio avevo letto in effetti che bisognasse usare guarnizioni originali perché le aftermarket cambiavano le registrazioni dei cuscinetti
Messaggioil 08/10/2019, 14:11
indianajones ha scritto:Se fosse meno spessa, oltre a cambiare il precarico sui cuscinetti conici ( che ruotando a mano con differenziale bloccato non riesco ad apprezzare ), potrebbe portare l'abero anteriore a premere troppo sul planetario ?
no non può essere
il planetario passa tranquillaemnte oltre il caletto dell' albero
dovresti arrivare a piantare l' albero sui perni dei satelliti
Messaggioil 08/10/2019, 14:13
indianajones ha scritto:Ho preso il kit di guarnizioni da LRDirect, sono tutte verdoline chiare invece che rossiccie come le originali.
le versoline hanno spessore diverso dalle rosse e sono diverse anche dalle verdi scuro
a volte si usa l'una o l'altra per correggere il precarico se è richiesta una misura intermedia tra i rasamenti
hai qualcosa di davvero anomalo
mi piacerebbe vederlo di persona
Messaggioil 08/10/2019, 14:16
Originale va sui 25€ !
AllMa###s va a 0,5€
Conoscere lo spessore dell'originale mi aiuterebbe a capire se è quello che può essere il problema.
indianajones
Messaggioil 08/10/2019, 14:23
guardo verso sera se ho in casa qualcosa
ma di base potrebbe essere 0.3 o 0.7 senza poterti causare il problema
non può influire sul precarico satelliti
Messaggioil 08/10/2019, 15:48
Ciao,
appurato che l'albero anteriore, per quanto inserito più profondamente, non può premere sui planetari perché scorre libero nella calettatura fino al massimo a battere contro i perni dei satelliti, io penso che il punto di frizione che crea lo sforzo potrebbe essere dovuto allo sfregamento della svasatura dell'albero anteriore contro l'imbocco della cassa del differenziale.
Interferenza dovuta, forse, all'eccessivo avvicinamento della cassa anteriore per via della guarnizione troppo sottile.
Per intendersi il punto indicato con la freccia rossa nelle immagini allegate.
indianajones
Messaggioil 08/10/2019, 23:35
Sono distanti, non può bastare la guarnizione , hai più spazio
Messaggioil 09/10/2019, 9:35
Ciao Arkadia,
allora non so più cosa pensare ...
Rimettere una guarnizione con lo spessore che c'era prima , quella roossiccia, male comunque non gli fa, inoltre ripristina il precarico che c'era sui cuscinetti conici.
Hai mica avuto modo di misurare lo spessore di quella guarnizione ?
Ho misurato quella verdolina che avevo io: è spessa 0,3 mm.
Stefano
indianajones
Messaggioil 09/10/2019, 10:58
Ho misurato le guarnizioni che ho in casa
Nero 0.38
Verde 0.34
Lato nero , lato grigio 0.39
Verde lato chiaro, verde lato scuro 0.25
Azzurro 0.24
Rossa 0.33
Ora non posso garantire che la rossa sia LR
Ho misurato distanza albero da corpo differenziale
Hai 2 mm buoni
Ti giro foto su whatsapp
Messaggioil 09/10/2019, 12:41
Grazie Arkadia,
le foto con il riduttore sezionato da esposizione sono splendide ed istruttive!
A questo punto ti posso chiedere il favore di misurarmi di quanto fuoriesce l'albero anteriore dalla cassa ?
Come indicato tra i riferimenti in nero dalla freccia rossa della foto allegata ...
Grazie in anticipo !
indianajones
Messaggioil 09/10/2019, 18:41
Ok domani faccio
Messaggioil 11/10/2019, 9:15
In mattinata faccio
Messaggioil 14/10/2019, 20:44
Preso dalla disperazione ho rismontato tutto e sono ripartito daccapo ...
Ho rifatto le stesse operazioni che avevo gia' eseguito e ...
Miracolo !
ora il problema non si presenta piu' !
Certamente avevo sbagliato qualcosa ma non riesco a capire cosa, comunque l'importante e' che adesso funzioni.
Ringrazio comunque tutti ed in particolare Arkadia, per il supporto e la pazienza !
indianajones
Messaggioil 14/10/2019, 21:23
scusami mi sono dimenticato della misura
sono pieno al lavoro e mi sono proprio scordato
Messaggioil 17/10/2019, 9:58
Nessun problema Arkadia e grazie comunque per il supporto !
indianajones
Messaggioil 21/10/2019, 9:02
Riduttore montato sulla macchina.
Funziona correttamente però a qualunque velocità sopra i 30 Km/h in rilascio fa rumore.
Il rumore sparisce appena riaccelero.
Per un po' di mesi rimane così mentre provo a sistemare quello che ho smontato ...
indianajones
Messaggioil 21/10/2019, 13:27
sono gli ingranaggi
abbastanza normale sulle vecchie dentature
a gas costante, o leggermente in rilascio si sente il rumore dei denti
altrimenti è un precarico errato dei cuscinetti intermedi o input
Messaggioil 21/10/2019, 14:07
Si, è proprio il rumore dei denti !
L'input non lo ho toccato, ma magari lo faceva già e non lo so perchè il riduttore lo ho preso usato.
L'intermedio effettivamente lo ho smontato e rimontato.
Quando fa questo rumore è perchè il precarico è poco o perchè è troppo serrato ?
indianajones
Messaggioil 21/10/2019, 16:11
perchè è lasco
immgino abbia il distanziale collassabile e non il fisso
