Africaland • Leggi argomento - Defender.. marce si impuntano solo a vettura ferma
Messaggioil 08/08/2020, 14:17
landy76 ha scritto:Dal punto più basso del pedale dove appoggio il piede scendi a piompo sul pavimento. Dovrebbe esser 14cm
manca 1 cm.. come si fa a regolarla??
c'è un manuale o due foto??
non valgono quelle delle ragazze nude sul defender!!
cantasant1
Messaggioil 08/08/2020, 20:28
Devi agire sulle viti di fine corsa sul pedale. Devi accedere dal vano motore dove c'è la pompa del pedale trovi un coperchietto con 4 viti e, sotto trovi la pompa con le varie regolazioni. Non ho foto mi spiace, ma giravano in rete, il più è andar a reperirle.
Messaggioil 13/08/2020, 12:16
nelle vecchie def cè un perno filettato con 2 dadi: 1 prima e 1 dopo il comando del pedale.
se è rimasto tutto uguale fai cosi':
spostali entrambi per regolare la corsa e lascia un po' di aria tra i due dadi
in genere sono dadi da 13mm e devi usare una chiave a forchetta sottile per muoverli.
roberto
Messaggioil 19/08/2020, 11:46
Qualcuno potrebbe linkare le due pompe frizione che voglio sostituire per cercare di risolvere il problema.
Compro dal sito aylmer motors ma non riesco a capire quale scegliere.
Inoltre non capisco se devo sostituire solo pompante o tutta la pompa.
Inoltre devo sostituire anche il cilindro delle chiavi.. sul sito aylmer non lo trovo
GRAZIE
cantasant1
Messaggioil 20/08/2020, 1:09
cantasant1 ha scritto:Qualcuno potrebbe linkare le due pompe frizione che voglio sostituire per cercare di risolvere il problema.
GRAZIE
Ti conviene telefonare direttamente a AYLMER per farti consigliare
Tingle
Messaggioil 26/10/2020, 13:06
Qualcuno conosce marca e modello di VOLANO per il defender TD4??
Credo proprio che per risolvere il problema bisogna sostituirlo!!
cantasant1
Messaggioil 26/10/2020, 14:14
Ciao,
Scusa, perché dici che è il volano ?? Il nostro è di quanto più semplice ci possa essere e non so cosa si debba guastare, al massimo gli si da una rettificata, na non altro :?
nippur
