Africaland • Leggi argomento - Pinza freno inchiodata
Messaggioil 03/05/2021, 20:55
se vai da chi revisiona freni le trovi senza problemi, io le avevo anche trovato online in qualche kit particolare
Messaggioil 03/05/2021, 21:21
guardando su lrworks avevo trovato qualcosa, sennò adesso che devo sostituire i pistoncini dietro con quelli inox, le apro e vado al magazzino di materiale oleodinamico, qualcosa avranno
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 03/05/2021, 22:10
potrebbero, a me dissero che era roba specifica per i travasi delle pinze dei freni
Messaggioil 03/05/2021, 22:23
Ferro ha scritto:Le hai aperte in 2 ? Perché c'è il problema di trovare la guarnizione che fa tenuta tra le due metà
Nei kit che ho trovato, sembrerebbe esserci
Per esempio: https://www.auto-doc.it/autofren-seinsa/7876024
Il lavoro in se è semplice, la parte difficile è il maledetto anellino di metallo che tiene il raschiapolvere :evil:
C’è una tecnica per metterli senza massacrarli? Per ora non ho ancora provato
Messaggioil 03/05/2021, 23:01
tante bestemmie: prima, durante e dopo :mrgreen:
Ferro
Messaggioil 04/05/2021, 8:00
Ferro ha scritto:tante bestemmie: prima, durante e dopo :mrgreen:
Solita tecnica, insomma :24 :24 :24
Messaggioil 04/05/2021, 10:34
Io mi sono fatto una boccola al tornio molto semplice ma efficace, è dello stesso diametro esterno del parapolvere e lavorata in testa per entrare dentro al parapolvere .
Qui si vedono diverse soluzioni, la mia è come quella di Def89
viewtopic.php?f=33&t=22124&hilit=parapolvere+pinza
Matteo
Bomber82
Messaggioil 04/05/2021, 10:57
Grazie!
Pensavo in effetti di fare anche io così. Prima provo se tra i vari estrattori ho già qualcosa a misura, se no me lo farò al tornio :3
Messaggioil 04/05/2021, 12:30
le tenute dovrebbero essere queste:
17H8764L
Ferro
Messaggioil 04/05/2021, 13:42
in qualche topic era emerso che le tenute che vanno tra i semigusci delle pinze esistono di qualcosa come 4 o 5 spessori, ognuna col proprio codice
con un poco do pazienza in più si riesce a fare il lavoro senza separare le due metà, io ho sempre fatto a meno
Messaggioil 15/05/2021, 22:36
Le pinze anteriori del mio def perdevano olio proprio dalle guarnizioni dei travasi.
Non riuscendo a trovarle nella misura giusta ho provato a spessorare ciascuna di esse con un piccolo o-ring.
Sono passati circa 7 mesi e fino ad ora nessun problema... incrocio le dita :mrgreen:
Logicamente meglio sostituirle se si riescono a trovare senza impazzire, ma se per necessità dovete concludere il lavoro alla svelta potete fare questo tentativo.
Wile E. Coyote
