Africaland • Leggi argomento - boccia e perni fusi
boccia e perni fusi
Messaggioil 08/07/2024, 17:30
che materiale usa? stagno? cmq io lo faccio direttamente con i rasamenti non ci vuole un genio ne una grande perdita di tempo, sempre togliendo dai Kiwi il tubo rigido dei freni ovviamente. Poi, se posso un appunto, gira la swivel per cosi poco raggio che puo non assestarsi bene il cuscinetto conico inferiore, quando li regoli e la fai sterzare spesso lo spunto iniziale e' il doppio di quello "a regime" che invece va considerato.
Messaggioil 08/07/2024, 17:39
Anch'io ho usato i rasamenti direttamente quando feci il lavoro
Sicuramente prendo anche le viti nuove e a questo punto mi prenderò anche una pressa tanto mi sa che ogni tanto la dovrò usare!
woods
Messaggioil 08/07/2024, 22:12
Con questa mi trovo bene e volendola smontare occupa poco spazio.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 09/07/2024, 8:12
Pensi che ci voglia da 12T o potrebbe bastare anche 6/8T?
Inviato dal mio CPH2333 utilizzando Tapatalk
woods
Messaggioil 09/07/2024, 9:16
Serve da 12 perche alcune boccole land si mettono a seconda delle tolleranze tra boccola e sede, anche quasi a 6 ton
Messaggioil 09/07/2024, 9:20
Io presi forse 8 anni fa una di quelle li cinesi, come manutenzione gli ho tagliato il perno che spinge e messo un altro spessore tramite un vecchio cuscinetto, messo degli spessori sugli agganci delle molle perché una si comportava differente dall’altra e non la faceva scendere dritta .
Tenendo sempre ingrassato e chiuso lo stelo del pistone resiste anche sotto neve e pioggia visto che la ho al semi aperto non è cambiata da quando l’ho presa ne ho ancora dovuto revisionare il crick.
Sarebbero da fare altri fori intermedi per regolare l’altezza ma sono pigro e non l’ho ancora fatto.
Considera che le officine ormai nemmeno hanno più la pressa… io senza non saprei come fare moltissimi lavori, poi ci puoi mettere le ruote e le sposti dove vuoi.
Se vuoi andare su di uno step in più cerca quelle con il “crick” separato per capirci.
Ah cercala comunque con un manometro (cinesissimo anche lui va benissimo) così ti è più semplice gestire i vari feedback che ti da nei momenti difficili.
Messaggioil 09/07/2024, 9:35
Si pensavo alla fine che una pressa più potente mi può aiutare anche in altri lavori ok con manometro e sicuramente cinese anche perché ho visto che i prezzi lieviterebbero troppo per l' utilizzo sporadico!
woods
Messaggioil 09/07/2024, 9:58
Comprala usata, se ne trovano di ogni dimensione a prezzi ragionevoli.
Se non hai fretta, se ne vedo una a buon prezzo, te la linko.
Secondo me 10 Ton è il minimo sindacale
Messaggioil 09/07/2024, 10:00
Ottima idea! Non ci avevo pensato all' usato
Certo se ti capita mandami sicuramente il link
Appena ho un minuto le vado a cercare
woods
Messaggioil 09/07/2024, 10:08
si "ovvio" una f i g a usata e' meglio di una cinese nuova, vale un po per tutto. al limite revisioni il pistone, tra l'altro spesso i crick cinesi hanno misure di guarnizioni non compatibili con quelle in uso da noi e capita che debbano tornirti qualche particolare per cambiare le guarnizioni in caso di perdita
Usata dei andartela a prendere, nuova ti arriva a casa, quindi devi darti anche un raggio di km da fare per cercarla.
ma dimmi te se c'e' la censura sulla parola f**a siam messi proprio male
