Africaland • Leggi argomento - problema blocco arb
problema blocco arb
Messaggioil 16/01/2006, 22:42
si La potenza mettendo un interco a un aspirato la aumenti comunque, e se fai un bel lavoro sfiori pure i 100 cavalli. Un motore non è una bicicletta, ci piazzi su un altro ingranaggio e pedali. Un motore è un delicato equilibrio di forze, volumi, temperature. E l'intercooler è una modifica rilevantissima. Cambia il motore da così a cosà. Non lo piazzi su e metti in moto, ma devi regolare un paio di cose. il volume di aria dato dalla turbina non è più quello ricevuto dal motore dopo che hai installato il gruppo radiante. L'aria deve passare attraverso una serie di smorzature e strettoie, inoltre cambia la propria densità. il getto ne risulta diminuito in flusso invece è leggermente aumentato in volume. inoltre l'apporto di nafta non è più (chiaramente) carburato in base alla pressione e temperatura che avevano prima le camere di scoppio con il precedente apporto di aria. Se non regoli nulla va peggio di prima. Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 17/01/2006, 0:41
Aspirato??? Non cerco potenza e non lavorerò in quella direzione.
dipende sempre da cosa cerchi di ottenere.
si può ovviare alle perdite di carico con qualche decimo di bar.
Per quanto mi riguarda il diesel non carbura, è un motore che lavora (o meglio dovrebbe lavorare) sempre in eccesso d'aria, se aumenti l'aria senza fare altrettanto con il gasolio la potenza non può aumentare (se la pompa è regolata bene in partenza, e la mia lo è perchè non fuma nemmeno se sfondi il pavimento).
Possibilissimo, in tal caso basterà smontare tutto rimettendoci qualche decina di euro ed alcune ore di lavoro... ....anche se sarebbe meglio definirle divertimento!!! P.S: per curiosità: hai già fatto qualche esperimento in merito prima di optare per il trapianto?
Serpavy
Messaggioil 17/01/2006, 10:53
comunque , durante le notte mi si è sbloccato ed ora funziona tutto perfettamente ... GRAZIE !!! Ale
Ale. "Non è necessario dire tutto quello che si pensa, ma è necessario pensare tutto ciò che si dice."
ale77
Messaggioil 17/01/2006, 15:43
quote:
Ormai questo OT ha svaccato alla grande
Purtroppo parlando parlando si parla di tutto! puoi sganciare i messaggi che ho de-generato in due rami, uno da allegare su trasmissione thread flange rinforzate ed un su di un nuovo thread sugli intercooler nel forum alimentazione?
Serpavy
Messaggioil 17/01/2006, 20:36
Bho, rispondo qua e poi è meglio trasferirsi: non intendevo aspirato chiaramente. Cosa cerchi di ottenere? dimmelo tu. se cerchi solo raffreddamento l'hai trovato, ma trovi anche aumento di cavalli e coppia. La testa del 19J (nata sul serie 3 da 50 cv e mai cambiata) è famosa per non sopportare gli strapazzi già originale come è, e con aumenti di potenza (e di coppia) è sottoposta a superlavoro. Puoi ovviare con qualche decimo di bar...certo. il problema è quanti decimi di bar? Vi è una tabella dei costruttori per ogni radiatore in cui indicano la perdita a vari valori di flussi di riferimento. La carburazione è il termine per indicare la miscela combustibile-comburente, non l'azione che fa il carburatore (o chi per lui), quella si chiama miscelazione...ad ogni modo si eccesso d'aria, ma è sempre un valore che può variare di poco, soprattutto a un motore che ha minimo minimo 15 anni. Se aumenti l'aria la potenza non può aumentare, ma se la raffreddi e diviene più densa hai una combustione migliore. E' lì che aumenti, ed è lì che il sistema va regolato. Esperienza? avrò provato un 7 o 8 intercooler prima di cambiare direttamente motore ...e il mio 19J ha tuttora 6000 km... Quello che si avvicinava di più alla perfezione era quello del paj 2.5 td, ma purtroppo era ingestibile come supporti. Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 17/01/2006, 21:53
ok, continuiamo su raffreddamento&riscaldamento.
Serpavy
Visitano il forum: PIGA e 5 ospiti
