Africaland • Leggi argomento - Lasco di trasmissione
Messaggioil 15/12/2005, 16:17
non ci avevo pensato.... sei un SuperGranMaestro! ora mi ricordo..... come ho potuto confondermi! Una volta che aprii i tappi di Microbus in effetti dalle bocce (ma anche dai differenziali e da altre parti tipo cambio) venne fuori una cosa che assomigliava molto alla nutella.... c'erano anche dei pezzetti di ossa di dinosauro.... ps: che cos'è quel libro che il tuo smile legge così avidamente? il libro di Cirani?? ps2: con questo popò di OT mi sa che adriapel avrebbe diritto di farci cacciare dal forum!!!
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 15/12/2005, 16:48
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 15/12/2005, 17:52
Ragazzi che FORUM DA SBALLO CREDO CHE ORA HO CAPITO TUTTO QUELLO CHE C'ERA DA CAPIRE SULLE COPPIESPECIE DI QUELLE DEL 110..............CARO FRANZ GRAZIE PER L'INSEGNAMENTO SULLE COPPIE CONICHE.COMUNQUE IL LASCO DEL DIFFERENZIALE CENTRALE LO LASCIO COSI' , MI E' BASTATO IL DISASTRO DEL DIFFERENZIALE ANTERIORE. UN SALUTONE A tutto il forum Africalamd
adriapel
Messaggioil 15/12/2005, 18:26
Franz e Adriapel, io il gioco al diff. centrale l'ho eliminato , o almeno l'ho ridotto a quello normale , gli spessori costano una sciocchezza , certo bisogna aggiungerci una serie guarnizioni-paraoli , olio nuovo , e manodopera (nel mio caso mi costo poco). Torniamo alle cose importanti, Franz dicci di più sulle tue vicine ! Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 15/12/2005, 18:49
ma andreap quale possone essere le conseguenze di un lieve gioco del differenziale centrale a lungo termine? Posso comunque senza troppa fretta aspettare per eliminare tale gioco. ?Premetto che se rilascio la frizione normalmente non avverto nessuno strano rumore. Ti ringrazio
adriapel
Messaggioil 15/12/2005, 18:51
Per Lone Land . Non ti devi scusare è sempre un piacere dialogare con voi, la vita deve essere fatta anche di scherzo....e la vita...è talvolta tanto triste e avversa. Un Salutone natalizio a tutti voi e......manteniamoci così di umore che non ci può che giovare
adriapel
Messaggioil 15/12/2005, 22:36
Grazie per la risposta Lone Land. Posso partire in primavera per l'Islanda tranquillo quindi. Un salutone Adriapel
adriapel
Messaggioil 17/12/2005, 20:06
Non voglio sentite la parola Toyota ...il prefisso TOY significa giocattolo.
adriapel
Messaggioil 22/12/2005, 14:38
Ho risolto sostituendo la testina del ponte posteriore che presentava un notevole gioco con questa: (Heavy duty adjustable Ball Joint A-Frame)
costa poco meno del doppio dell'originale ma è rinforzata e registrabile, £ 17.50 da paddock, poco più dallo spacciatore italiano.
Un vero toccasana!
Serpavy
Messaggioil 22/12/2005, 15:14
scusate, mi spigate bene cosa serve e come funzia l`accrocchio della foto ??? grassssssssie! Carlo e Vyper 12/4
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 22/12/2005, 15:54
E' lo snodo del telaio dell'assale posteriore, e funziona esattamente come quello originale solo che questo è più robusto (heavy duty) ed è registrabile. Quando inevitabilmente inizierà a consumarsi se ne potrà regolare il gioco stringento l'apposito vitone.
Serpavy
Messaggioil 22/12/2005, 15:58
OK, tanks...ma non e` che sia come il poly-busch ?? ovvero un po` piu` rigido dell`originale ?? Carlo e Vyper 12/4
BCCCRL
Messaggioil 22/12/2005, 17:16
CAPPPPITTTO, quindi la buona vecchia e morbida gomma rimane, co `sto coso recupero il gioco del perno....avevo paura che Vyper mi si irrigidisce, pensa che ho i silent-block anteriori da tempo a ...donnaccie, bene segue il terreno come non mai !! mi sa che tiro avanti ancora un po. Poi riprendo le gomme originali...troppo morbidamente giuste !!!! Carlo e Vyper 12/4
BCCCRL
Messaggioil 11/01/2006, 10:00
Esattamente quello che succede anche a me...in prima e seconda niente, in 3,4,5 se non "pedalo" bene si sente questo clonk che fino ad ora forse ho sottovalutato...
Sostituire questa testina è un'operazione difficile? Tenete presente che la mia manualità si limita (...fino ad ora!) alla sostituzione di oli e filtri...
Ma prima ancora di sostituirla non c'è un modo sicuro per capire se è davvero lei che ha preso del gioco?
Come si diceva precedentemente sono molteplici i laschi su questi mezzi, per questo motivo voglio iniziare dalle cose più semplici.
Sem
sem73
