Africaland • Leggi argomento - Differenziale Wolf 4 pin su assale Rover
Messaggioil 03/06/2014, 21:48
dove lo trovi ? , a me ne serve uno
Lucifero
lucifero
Messaggioil 02/02/2015, 14:03
Ma questo differenziale 4 pin é effettivamente molto piú robusto di un classico Rover 2 satelliti?
Messaggioil 02/02/2015, 14:04
Babbano ha scritto:Ma questo differenziale 4 pin é effettivamente molto piú robusto di un classico Rover 2 satelliti?
decisamente
Messaggioil 02/02/2015, 14:12
decisamente
Grazie, molto gentile.
Vorrei fare un atto, come si dice in Romagna. Se riesce metto tutti i dettagli, sennò mi vergogno :mrgreen:
Messaggioil 09/02/2015, 22:48
Non si hanno delle misure precise? Bisogna quindi avere un differenziale rover 2 pin a portata di mano, per verificare le misure in fase di lavorazione?
Messaggioil 10/02/2015, 9:32
Io fra un po' di giorni lo smonto per montare il blocco. prendo misure precise
marco522
Messaggioil 10/02/2015, 9:51
marco522 ha scritto:Io fra un po' di giorni lo smonto per montare il blocco. prendo misure precise
Grazie. Nel caso lo vendi? Appena mi arriva quello cheho preso qui sul mercatino, devo verificare un paio di cose con un mio amico, e se si può fare te lo prenderei....
Messaggioil 10/02/2015, 21:11
Penso di venderlo. Ti faccio sapere se mi decido
marco522
Messaggioil 10/02/2015, 23:44
..lo trovi usato, ovviamente, e non puoi paragonare un usato ad un nuovo, con garanzia del produttore/venditore.
Non voglio sminuire l'operazione, tutt'altro: però il discorso economico è più sottile, direi.
Messaggioil 11/02/2015, 9:07
marco522 ha scritto:No, va anche abbassata la sede del cuscinetto e va ridotta la larghezza del differenziale
che s'intende per abbassare la sede del cuscinetto?
vorrei capire bene l'operazione per poi rispiegarla al tornitore (amico).
Ho visto che il 4pin libero asch non lo vende più e gli altri produttore costano una cifra...se riuscissi con questa modifica sarebbe l'ideale.
DISCOVERY II TD5 Automatik - "BRAVEHEART"
- - - - - - - - - MUD LANDERS 4x4 - - - - - - - - -
EDB-TD5
Messaggioil 11/02/2015, 14:56
A breve lo smonto e metto foto e misure
marco522
Messaggioil 11/02/2015, 15:12
marco522 ha scritto:A breve lo smonto e metto foto e misure
tHANKS
EDB-TD5
Messaggioil 11/02/2015, 17:11
Dove batte il cuscinetto a rulli all'esterno della flangia dove fissi la corona
Messaggioil 25/02/2015, 11:07
marco522 ha scritto:E' importante centrare bene il differenziale nel tornio mentre lo si lavora. Sono fatti col cul@ e il mio tornitore per centrarlo con il comparatore ci ha messo un sacco...
curiosità ma l'hai tornito montato?
non hai smontato la cassa per tornire il lato corona?
Messaggioil 25/02/2015, 11:49
Si l'ho tornito montato
marco522
Messaggioil 26/02/2015, 1:58
Anche io avevo considerato di tornirlo montato. Non è meglio??
Messaggioil 26/02/2015, 8:05
Togli 8 viti e ti trovi in mano la sola culatta più leggera e comoda
È sei sicuro che non entri nulla negli ingranaggi.
Messaggioil 26/02/2015, 10:28
arkadia ha scritto:Togli 8 viti e ti trovi in mano la sola culatta più leggera e comoda
Si ma non lo prendi peggio nel mandrino del tornio?
Da montato lo prendi nella sede del cuscinetto opposto e con la contropunta.
Ma se si volesse smontare, é semplice oppure richiede un assemblaggio meticoloso?
Messaggioil 26/02/2015, 10:37
Otto viti e togli la culatta della corona
Tornio , appoggi corona e stringi 8 viti....
Non tocchi nulla che abbia bisogno di regolazioni
Ovviamente non ti metti ad invertire i planetari....
Messaggioil 26/02/2015, 14:04
Io pensavo che aprirlo fosse come aprire il vaso di pandora :mrgreen:
Ora vado a vedere il come fare allora
Un dubbio, ma tornire i pezzi separati non ho problemi di centraggio delle due sedi dei cuscinetti??
A che coppia vanno riserrate?
