Africaland • Leggi argomento - viti flange
viti flange
Messaggioil 21/02/2015, 15:07
.....il "problema" del frena filetti non é nel montaggio ma nello smontaggio
Fa passare abbondantemente il limite
Inoltre nel riutilizzo ben pochi puliscono il filetto del mozzo
Infine capita sempre di trovare pasta nera dentro ai fori e sulle viti
Anche con la pasta bisogna stare all' occhio....metterla dove serve o usare guarnizioni pre tagliate
Montate bene e controllando che il piano mozzo sia ok
Se ne trovano di ammaccati e segnati in vario modo
Causa prima lo smontaggio flangia e la ribattuta anello interno mozzo
Messaggioil 21/02/2015, 19:38
Grazie ragazzi, molto gentili.
Allora ricapitolando meglio esagonali che con testa a brugola, di dieci con passo 1,5 e la lunghezza qual è? Non ne ho smontate e non avevo voglia di smontarne una solo per vedere quanto e lunga, già lo faccio tutti i giorni con qualcos'altro, ma tutte le volte che faccio la misura cala :mrgreen:
Classe 12.9
Meglio brunite o zincate?
Ah la lunghezza é 45, l'avevate già scritto.
Messaggioil 21/02/2015, 19:46
La lunghezza mi pare sia 45mm, parzialmente filettate; però credo anche siano fuori standard: il gambo non filettato è più corto del normale, e io per usare delle viti M10x45 standard ho dovuto passarci due o tre giri di filiera, per approfondire il filetto. E poi sono stato criticato perché avendo fatto la filettatura per taglio e non per rullatura avrei indebolito la resistenza della vite... in realtà ho sempre visto far viti al tornio, tutte le volte che erano fuori standard e non si trovava l'originale e si doveva chiudere un lavoro...
Diversamente, lo spessore ridotto della flangia non ti consente di serrare la vite.
Quindi, trovarle non fatte-apposta rimane un bel casino, secondo me.
Ribadisco il suggerimento di provare ad usare le viti dei dischi freno, se si vogliono viti in 12.9: sono leggermente più corte (saranno M10 x 40), ma sporgono dalla flangia comunque in misura più che sufficiente per fare buona presa (direi 2 volte il diametro).
Messaggioil 21/02/2015, 20:53
Silvio ha scritto:Ribadisco il suggerimento di provare ad usare le viti dei dischi freno, se si vogliono viti in 12.9: sono leggermente più corte (saranno M10 x 40), ma sporgono dalla flangia comunque in misura più che sufficiente per fare buona presa (direi 2 volte il diametro).
ne ho un paio di decine usate e sporche, domani le passo sulla spazzola di ferro della mola e poi una bella verniciata di nero opaco e le provo, grazie della dritta :D :D
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 21/02/2015, 22:45
Ma quindi come finitura sono meglio zincate o brunite?
Anni fa ho montato il cancello portaruota con delle viti brunite ma ora hanno un po' di ruggine. E vorrei evitarlo sulle viti delle flange.
orsolaborioso
Messaggioil 21/02/2015, 22:58
VTCEI 12.9 zincate non ne ho mai viste, ma proprio mai. Solo brunite.
VTE 12.9 nè zincate nè brunite ne ho viste mai. Max. 10.9
AMWILL
Messaggioil 21/02/2015, 23:10
nicio91
Messaggioil 22/02/2015, 8:45
AMWILL ha scritto:VTCEI 12.9 zincate non ne ho mai viste, ma proprio mai. Solo brunite.
Vero infatti vanno ordinate su misura
E i costi aumentano
Io per averne ne ho dovute ordinare minimo 1.000 pz
Messaggioil 22/02/2015, 8:46
orsolaborioso ha scritto:Ma quindi come finitura sono meglio zincate o brunite?
Meglio zincate
Messaggioil 22/02/2015, 13:35
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 22/02/2015, 14:53
arkadia ha scritto: Io per averne ne ho dovute ordinare minimo 1.000 pz
1000 pz su viti da M10 sono un paio di scatole o al massimo 5, il costo è comunque assai contenuto. O intentevi 10.000 ?
AMWILL
Messaggioil 22/02/2015, 18:46
Io ho portato delle brunite a zingare per elettrolisi. Va bene lo stesso o ho fatto male? Con 5€ me ne hanno fatto una scatola.
And Hell followed with him.
MarioGilera
Messaggioil 22/02/2015, 19:25
ok, domani passo in ferramenta e vedo se riesco a trovare 20 viti:
- M10x45 parzialmente filettate *
- classe di resistenza 12.9
- testa esagonale
- zincate
- 20 rondelle nordlock D.10 mm
* ora prendendo da google un paio di foto di queste viti ho trovato facendo una semplice proporzione che se la lunghezza totale è di 45mm, la parte non filettata dovrebbe essere di 17mm. dite che le trovo o è più facile trovarle non filettate per 15mm?
e se proprio non trovo nulla il magazzino land è dietro casa :roll:
orsolaborioso
Messaggioil 22/02/2015, 21:26
orsolaborioso ha scritto:ok, domani passo in ferramenta e vedo se riesco a trovare 20 viti:
- testa esagonale
- zincate
12.9 Testa esagonale non esistono, men che meno zincate. O meglio, possono esistere, ma non le trovi dal pronto in ferramenta.
Filetto parziale, UNI 5737, la parte filettata è lunga 26mm (e quindi quella non filettata 19).
Altrimenti, filettate totalmente, UNI 5739
Non complicarti la vita. 10.9 basta e avanza.
AMWILL
Messaggioil 22/02/2015, 22:08
...come ho scritto sopra, in 10.9 brunite, testa esagona, si trovano: si fatica, molto spesso ti tocca comprare la scatola, ma si trovano.
Solo che il gambo non filettato, secondo lo standard, è troppo lungo rispetto allo spessore della flangia, e non consente il serraggio della vite: io sono stato costretto a ripassarle con la filiera per aggiungere 2 o 3 giri di filetto.... una gran rottura di marron glaces, per usare un francesismo!
Conviene prenderle OEM dai soliti noti e festa finita.
se poi volete l'ebbrezza del 12.9, o se la testa esagona da 17mm vi sa troppo grossa, provate le viti dei dischi freno! ;)
Messaggioil 22/02/2015, 22:30
...seguo
Messaggioil 22/02/2015, 23:52
Come ho fatto a dimenticarmi le viti nell'ordine di aylmer!!!
orsolaborioso
Messaggioil 23/02/2015, 0:03
orsolaborioso ha scritto:Come ho fatto a dimenticarmi le viti nell'ordine di aylmer!!!
Si vede che sei innamorato
Federico6
Messaggioil 23/02/2015, 2:26
Silvio ha scritto:Per la cronaca, se usate le viti che accoppiano il disco freno al mozzo avete viti in classe 12.9, con testa a stella (12 punte): quindi, classe di resistenza superiore, ottima presa per il serraggio se usate chiave combinata poligonale o bussola poligonale, e ingombro limitato, utile per il montaggio di cerchi non standard (testa da 13mm anziché 17mm). E sono anche zincate, se vi piace la protezione senza ricorrere alla verniciatura successiva.
Interessante, sono anche quelle M 10 X 45?
Così mi evito di smontare per controllare..... ;)
Dario
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 23/02/2015, 10:27
:? :? :? ... io che in tutti questi anni le avrò svitate e riavvitate almeno 5 volte ed ho riutilizzato sempre le stesse, serrandole a mano stringendo "il giusto" e senza mai mettere frenafiletti... sono a rischio? :? :?
carriolon
