Africaland • Leggi argomento - olio circuito frizione
Messaggioil 11/10/2015, 9:05
arkadia ha scritto:Idem...difender del 2001 e mai cambiata una pompa frizione....ma tutti gli anni olio trw spurgando tutto l' impianto fino a quando non esce solo liquido nuovo. E tappi sempre in ordine.
Capisco che possa essere una soluzione, ma resta comunque il fatto che è un "workaround" perchè TRW e Company non sono stati capaci di creare o una gomma e un liquido compatibili......
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 11/10/2015, 10:01
In realtà i manuali di officina prescrivono il cambio liquido minimo
ogni 2 anni.....quindi l' errore è non cambiarlo
Quando fanno i tagliandi lo cambiano in tutti i concessionari delle varie marche
In quelli LR invece tendono a scordarsi
Tutte le auto lo cambiano in Max 24 mesi
Messaggioil 11/10/2015, 10:33
Sul manuale delle Series era prescritta la regolare sostituzione anche di tutti i gommini ogni 60.000 km o al massimo ogni 3 anni e la sostituzione del liquido ogni 18 mesi.
Messaggioil 11/10/2015, 12:33
Infatti l'ho inserito nell'elenco delle manutenzioni regolari da eseguire
orsolaborioso
Messaggioil 11/10/2015, 13:59
roby65to ha scritto:Sul manuale delle Series era prescritta la regolare sostituzione anche di tutti i gommini ogni 60.000 km o al massimo ogni 3 anni e la sostituzione del liquido ogni 18 mesi.
Se questo è il prezzo da pagare pur di non rimuovere la master, lo eseguo tassativo ogni anno :-)
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 11/10/2015, 14:21
Se devi sostituire i gommini, la pompa la devi togliere comunque...
Messaggioil 21/10/2015, 19:12
Seguo...
___________________________________
https://straykarmatour.wordpress.com/
maxeli
Messaggioil 23/11/2015, 9:25
orsolaborioso ha scritto:la procedura per cambiare l'olio è la stessa dello spurgo immagino:
- olio a livello in vaschetta
- uno che preme a fondo il pedale frizione
- un'altro che da sotto apre la vite di spurgo per fare uscire l'olio pompato
- si chiude la vite di spurgo
- si rilascia il pedale
- si rabbocca l'olio sulla vaschetta
e così via finchè l'olio vecchio finisce.
giusto?
Devo provvedere anche io a spurgo. In un Puma 90 dove ai trova la valvola di spurgo precisamente? Dato occhiata guardando schema del manuale di officina ma mica la ho trovata
Matteo
Matteozzo
Messaggioil 23/11/2015, 9:46
Puma = casino!
Il cilindretto è dentro la campana frizione, fa tutt'uno col cuscinetto reggispinta; c'è un tubo esterno di ritorno, per lo spurgo, mi pare, ma è un sistema diverso da quello tradizionale, aspetta chiarimenti da chi l'ha fatto e sa come si fa.
Messaggioil 23/11/2015, 10:37
nel Puma è semplicissimo,
c'è un nipplo apposito per lo spurgo ;)
adesso con precisione non ricordo bene dov'è,ma lo si trova molto facilmente, comunque è sotto la vettura.
Fabio
nippur
Messaggioil 23/11/2015, 10:46
...ci sono punti di vista diversi: 8 pagine di problemi/discussione/ipotesi
viewtopic.php?f=10&t=83940
e a pag. 6 un mega-post di Raskebir.
Insomma, a me pare un circuito incasinato, poi voi... :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 23/11/2015, 10:48
Silvio ha scritto:...ci sono punti di vista diversi: 8 pagine di problemi/discussione/ipotesi
io l'ho fatto ;)
nippur
Messaggioil 01/01/2016, 18:54
vorrei prendere 5 lt di trw, dove costa meno sul web?
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 02/01/2016, 0:53
Io l'ho preso su ebay a 6 euro al litro, però è passato un annetto. Se trovo il link te lo giro. Ciao, marcello
marlo210
Messaggioil 02/01/2016, 10:26
Io l'ho preso direttamente in land per non rischiare. Ora la cifra esatta non la ricordo ma erano sicuramente sotto i €/lt 10
orsolaborioso
Messaggioil 02/01/2016, 11:17
Ecco il link, devi ammortizzare le spese di spedizione comprandone più confezioni o con una mini cordata.....
http://m.ebay.it/itm/LIQUIDO-FRENO-DOT- ... nav=SEARCH
marlo210
Messaggioil 16/04/2024, 19:43
E' una discussione vecchia lo so...Ma per chi ha un defender secondo me attuale...
in 10 anni sono alla terza master e alla seconda slave.. La prima la cambiai, ma era la slave..
allora dopo ho messo la master trw e la slave LRover assieme alla sachs.. niente dopo due anni ancora la master... A questo punto inizio a prendere coscienza del fatto che la land
non è come le altre auto e va curata al meglio..penso colpa mia. il meccanico ha messo un dot 4 generico...
allora metto Master LOF, quella morbida per intenderci.. e ho messo solo olio trw.
tre anni anche quella ciao. Adesso dopo la LOF anche la Slave
con solo 6 anni di vita e 10 000 km..
La verita e' che e' un impianto di merda. e occorre imparare a cambiare la master da soli.
cosi ho fatto.
il destino si apposta dietro l'angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria, le sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa mai visita a domicilio.
orzowei99
Messaggioil 17/04/2024, 9:12
Mah, sarò stato forunato, la mia master ha 8 anni e 160.000 chilometri.
boxer
Messaggioil 17/04/2024, 20:01
Saro' sfigato io magari.... tu che marca monti ? cosi per curiosita' e sopratutto hai un puma o td5?
orzowei99
Messaggioil 18/04/2024, 0:18
Dipende anche molto dall' uso che se ne fa della macchina, viaggi lunghi la usurano molto meno dell' utilizzo quotidiano in città...
