Africaland • Leggi argomento - Vibrazione differenziale centrale
Messaggioil 29/04/2016, 15:12
Un giorno quando potrò potrei mettere la campana col blocco al vecchio riduttore, sostituire il cuscinetto conico, rifare il precarico e... il nemico è il tempo, il più delle volte vince lui.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 29/04/2016, 20:23
....la massa anti vibrante sul riduttore l' hai tenuta?
Messaggioil 29/04/2016, 21:34
Si, quella è installata correttamente, ho anche provato a vedere se si muovesse ma nulla. Quando ho aperto ho anche sostituito i relativi bulloni poiché si erano letteralmente consumati e la massa ciottolava come un fagiolo in pentola.
...però mi fai pensare che il fatto che i bulloni fossero consumati potrebbe significare che quel riduttore avesse vibrazioni da molto tempo, chissà cosa può essere che entra in risonanza a quella velocità.
Trizompa
Messaggioil 30/04/2016, 8:31
Trizompa ha scritto:
andreaconcept ha scritto:Una domanda, ma come è possibile smontare e rimontare il cuscinetto se da manuale il coperchio va scaldato a 100 gradi prima di calzare il cuscinetto nuovo???
Io mi sono autocostruito un estrattore al quale ho saldato un dado da avvitare sul perno dell'alberino e il cuscinetto è venuto via piuttosto facilmente. Dopo aver messo il cuscinetto nuovo all'alberino ho rimesso il tutto in sede utilizzando un mazzuolo di gomma. Nessun problema avuto e l'ho fatto a freddo.
In effetti io l'ho scaldato ed il cuscinetto è caduto dentro come un sasso in un lago.....immagino che a freddo non sia per nulla difficile.
andreaconcept
Messaggioil 03/08/2016, 14:34
Trizompa ha scritto:Si, quella è installata correttamente, ho anche provato a vedere se si muovesse ma nulla. Quando ho aperto ho anche sostituito i relativi bulloni poiché si erano letteralmente consumati e la massa ciottolava come un fagiolo in pentola.
sei riuscito poi a capire che cosa era??....più che la velocità, prova a controllare il numero di giri per ogni marcia, secondo me te lo fa a 1350 giri in tutte le marce.
nippur
Messaggioil 03/08/2016, 14:45
Macché. Me lo fa a 100/110 km/h da quando ho montato il riduttore col blocco. Non ho avuto voglia di fargli prima una revisione completa con i costi dei relativi ricambi ecc..
Trizompa
Messaggioil 06/09/2016, 22:17
E oltretutto....ma il selettore del blocco?che é proprio su quell'albero!!!
Girasole1977
Messaggioil 07/09/2016, 10:54
il selettore del blocco NON è sul particolare che viene estratto, lavora su un albero scanalato ricavato sulla cassa del differenziale e non impedisce l'estrazione dell'albero ed il successivo rimontaggio, quanto ai 100 gradi è una delle tante fesserie dei manuali, chi vuole può divertirsi a calcolare di quanto aumenta il diametro della sede del cuscinetto, sapendo che il coefficiente di dilatazione lineare dell'alluminio è 0,000023
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 09/09/2016, 18:34
ma hai aperto il differenziale per cambiare i rasamenti?
Messaggioil 11/09/2016, 14:02
Si, rasamenti sostituiti e verificato il precarico con la famosa cinghia e bilancia da pescatore...
Trizompa
Messaggioil 11/09/2016, 21:02
Trizompa ha scritto:Si, rasamenti sostituiti e verificato il precarico con la famosa cinghia e bilancia da pescatore...
....sicuro di non aver schiacciato l' anello ferma pin tra le due metà del corpo differenziale?
Già visto accadere 3 volte.....vibrazione e rumore....
Messaggioil 12/09/2016, 7:47
Sono sicurissimo. Ci sono stato attento proprio perché lo avevo chiuso male al primo tentativo è la flangia non girava nemmeno....
Piuttosto credo più di aver stretto male l'albero intermedio. Ricordo che la massa antivibrante aveva mangiato i bulloni e anche i fori erano fortemente ovalizzati. Segno secondo me che quel riduttore vibrava parecchio già in sella al disco che lo ospitava.
Trizompa
Messaggioil 12/09/2016, 8:03
......se sringi male l'intermedio non può vibrare
sicuro che flange e relativi alberini siano dritti
delel flange storte sono capitate
Messaggioil 12/09/2016, 22:34
Flange storte... Potrebbe.
Ma dovrei avvertire vibrazione sempre.
Lo fa dai 100 ai 110km/h
Trizompa
Messaggioil 13/09/2016, 8:22
mentre io ho la ragionevole certezza che la mia risonanza dipende lallo scarico, (come aveva supposto Marcello) infatti provando a muoverlo mollando e stringendo i bulloni un po si è attenuata, ma c'è ancora, il fatto è che non so come muovere o spostare oltremodo lo scarico :?
F
nippur
Messaggioil 15/09/2016, 18:58
nippur ha scritto:mentre io ho la ragionevole certezza che la mia risonanza dipende lallo scarico, (come aveva supposto Marcello) infatti provando a muoverlo mollando e stringendo i bulloni un po si è attenuata, ma c'è ancora, il fatto è che non so come muovere o spostare oltremodo lo scarico :?
F
...fai come si fa con gli alberi di trasmissione
lo togli e provi senza
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 15/09/2016, 23:11
F
Ti giuro che mi era venuto in mente, basta staccarlo ( non dal catalizzatore, ma dal silenzi store centrale) e fissarlo con dei cavi, tanto basta qualche metro per capirlo
nippur
Messaggioil 16/09/2016, 18:52
Trizompa ha scritto:Flange storte... Potrebbe.
ha controllato che le viti M8 svasate che fissano il tamburo sulla flangia siano originali e correttamente avvitate?
se sporgono, il tamburo gira storto con conseguenti vibrazioni, è già successo ;)
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 19/09/2016, 5:25
Landsaluti
gian
Francamente non avevo pensato a questa possibilità. Controllo sicuramente. La vite svasata mi pare sia una sola e se sporge, l'albero non aderisce perfettamente al tamburo lasciandolo ciotolare... Potrebbe essere benissimo giacché per estrarre quella vite spesso la sua testa viene pressoché distrutta...
Trizompa
Messaggioil 29/09/2016, 15:23
Aggiornamento:
I dadi di fissaggio dell'albero posteriore al tamburo dei freni erano completamente allentati! Proverò a vedere se il fenomeno si verifica ancora, non ho avuto tempo.
Se non fosse stato per l'ipotesi di Gian chissà quand'è che sarei andato a controllare...
Trizompa
