Africaland • Leggi argomento - Aiuto: maledetto rumore/vibrazione
Messaggioil 29/09/2018, 10:33
Io non ti so dire quanto fosse ampio, so solo che il meccanicomi ha detto che prima di tirare giù il riduttore avrebbe verificato il tiraggio dei cuscinetti.
Dopo la verifica ha deciso di tirare giù il riduttore e di aprirlo.
Io ho poi visto il riduttore aperto.
boxer
Messaggioil 30/09/2018, 5:27
Quando i rasamenti si assottigliano molto è facile che si frantumino trasformandosi in scaglie o frammenti. Ed è normale. Quello che trovo anomalo è l'usura del crosspin. In tal caso consiglio vivamente l'utilizzo dei pin originali che non ho mai visto usurarsi se non in assenza di lubrificante.
Dubito che la vibrazione sia da imputarsi ai satelliti o crosspin dato che essi entrano in gioco solo quando la velocità di rotazione dei ponti è differente; in rettilineo non dovresti aver alcun tipo di problema. Temo che la ricerca debba proseguire oltre.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 30/09/2018, 9:28
Adesso monterò crosspin originale.
Dovrei avere il Defender finito per la fine di questa settimana, spero proprio che il problema sia risolto.
Penso anche io che l'usura del crosspin non sia l'origine della vibrazione, ma la limatura ha causato un consumo dei cuscinetti conici soggetti al tiraggio che non risultava corretto.
Inviato dal mio moto x4 utilizzando Tapatalk
boxer
Messaggioil 07/11/2018, 19:29
Questo è il gioco che avevano i satelliti del blocco centrale.
http://cloud.tapatalk.com/s/5be320f7791e9/VID_20181005_180140426.mp4
boxer
Messaggioil 17/05/2019, 12:57
Dopo aver revisionato tutto l'avantreno e il riduttore il maledetto rumore/vibrazione si presenta (a volte e leggermente) solo dopo lunghi tratti autostradali, ma con il meccanico siamo arrivati alla conclusione che sono gli alberi di trasmissione.
Benché siano stati revisionati da pochi mesi li ho inviati al produttore e mi ha detto che per evitare il problema bisogna sfalsare l'allineamento delle crociere.
Spero di chiudere questo thread per aver trovato la soluzione :D
boxer
