Africaland • Leggi argomento - Sostituzione input gear
Messaggioil 13/01/2019, 21:47
Quale flangia?
Messaggioil 13/01/2019, 21:58
Penso che intenda il coperchio dell'input gear e la flangia porta-pista del cuscinetto posteriore, che c'è appena sotto.
Quella flangia è tenuta da una o due viti a croce a testa svasata che probabilmente sono nascoste dalla pasta sigillante, sono praticamente invisibili e se non togli il sigillante non c'è verso di trovarle.
Rompere le viti è facile, ma poi? Devi trapanarle e usare un maschio rovescio per svitarle, col rischio che ne consegue.
Prova invece a picchiettarle con un martello come se fossero dei chiodi da piantare, e spruzza del wd40 o simili per favorire lo sbloccaggio. Poi usa una chiave a bussola esagonale di buona marca ed eventualmente scalda l'alluminio attorno, usando una fiamma a gas o una pistola termica (che sia potente però, non un asciugacapelli).
carriolon
Messaggioil 13/01/2019, 22:12
abbiamo litigato quasi tutti con quelle due viti, ma con un ottimo cacciavite a stella grande dovresti riuscirci, scalda per bene però
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 13/01/2019, 22:19
vedo che è un male comune!!!!! :lol: :lol:
dovrebbero prestarmi un cacciavite a percussione...mi scoccia un pò perche volevo controllare le condizioni del input prima di acquistarlo, perchè non ho idea se l input sia mai stato sostituito...
in realtà i bulloni del coperchio non hanno opposto resistenza, il coperchio aveva uno strano segno giallo e le guarnizioni di carta erano in ottime condizioni.... spero sia segno che il lavoro sia stato eseguito da non tanto!!!!
un ultima informazione.... ho scritto ad asch... e mi hanno indicato l input giusto con i fori, ho controlato su altri siti e costa meno del loro!!!secondo voi posso tranquillamente acquistarlo altrove o il pezazo acquistato da loro è sinonimo di garanzia?
Antonio82
Messaggioil 13/01/2019, 22:26
Vedrai che con il cacciavite a percussione risolvi
Il segno lo avranno fatto per non ammattire a ritrovare la posizione giusta al momento di rimontare
Messaggioil 14/01/2019, 19:57
quello_là ha scritto:Vedrai che con il cacciavite a percussione risolvi
Si confermo serve il cacciavite a percussione però occhio che sono comunque durissime io per toglierle, a forza di picchiare, ho rotto la bussola del cacciavite!!!! :mrgreen:
davide64
Messaggioil 15/01/2019, 22:53
Antonio82 ha scritto:... ho controlato su altri siti e costa meno del loro!!!secondo voi posso tranquillamente acquistarlo altrove o il pezazo acquistato da loro è sinonimo di garanzia?
Dipende chi sono gli altri siti. Ashcroft è sicuramente una garanzia, ma non è certamente l'unico a vendere quel pezzo e in qualche caso è più caro.
carriolon
Messaggioil 16/01/2019, 7:44
Appunto!!!!intendevo dire che ho trovato il ricambio con lo stesso codice a prezzo inferiore su padd...ok!!! A parità di codice il ricambio è lo stesso in termini di qualità?
Antonio82
Messaggioil 16/01/2019, 17:30
non necessariamente a parità di codice corrisponde lo stesso oggetto.
assicurati che nella descrizioe ci sia OEM
giove2
