Africaland • Leggi argomento - MONTAGGIO DIFFERENZIALI BLOCCABILI E RINFORZI DEF. TD4 PUMA
Messaggioil 26/08/2019, 17:55
fanfango ha scritto:Allora non doveva neanche mettere il rinforzo che era stato consigliato??
per me ha fatto bene
LR ha fatto il richiamo per i 110 e 130
non per i 90
ma la busta è la medesima
contano sul fattore peso differente
ma su mezzi modificati, allestiti ecc è una modifica che farei
non è invasiva
è solo imbullonata
male non fa
Messaggioil 26/08/2019, 17:58
sì,infatti...anche secondo me ha fatto bene.
E poi la modifica della modifica :o è ottima a mio modesto parere.
5 kg in più sulle masse non sospese....bah....se ha le gomme che si bilanciano bene, li risparmia senzai piombi del gommista.... :D :D
Messaggioil 26/08/2019, 19:10
Interessante la modifica della modifica, il peso in più sarà si e no 0,5 kg. non 5 e per il fango che eventualmente si dovesse annidare esistono le lancie ad acqua in pressione che lavano tutto. ;)
Messaggioil 26/08/2019, 20:29
Viste dal Cell le saldature sembrano per interferenza, se fosse a filo sono d'accordo, hai applicato il bollettino lr.
Non sono più robuste, aumenta invece la sicurezza, se avviene il patatrac non perdi la ruota.
Messaggioil 27/08/2019, 22:59
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 30/08/2019, 16:25
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 02/09/2019, 18:36
MarcoLauretano
Messaggioil 02/09/2019, 18:43
MarcoLauretano
Messaggioil 02/09/2019, 18:48
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 02/09/2019, 18:51
Maschiare :
MarcoLauretano
Messaggioil 03/09/2019, 2:35
MarcoLauretano
Messaggioil 03/09/2019, 19:02
MarcoLauretano
Messaggioil 03/09/2019, 22:53
Non hai dovuto limare un po il cavalletto ferma ghiera lato corona?
def25tdi
Messaggioil 03/09/2019, 23:47
Non mi è chiaro a cosa ti riferisci def25tdi :roll: e perché avrei dovuto limarlo :roll: ...
MarcoLauretano
Messaggioil 04/09/2019, 6:50
Ciao,io sia al posteriore che sull anteriore ho dovuto limare un po il cavalletto che regge la ghiere di registrazione,perché una volta registrato il gioco tra corona e pignone,ho stretto i due bulloni alla coppia prestabilita,ho notato che l'esterno della corona,interferisca con la parte interna del cavalletto..
def25tdi
Messaggioil 04/09/2019, 8:14
il cappellotto del cusinetto lato corona
può andare in interferenza con il differenziale
in quanto ha uno spessore più alto rispetto a quello originale
può toccare di qualche decimo
ma basta limarlo con un disco lamellare
Messaggioil 04/09/2019, 9:58
Grazie per l'avvertimento, non ho ancora fatto la regolazione del gioco e ho notato che lo spazio è davvero poco, una smerigliata ci vuole ;) :
MarcoLauretano
Messaggioil 04/09/2019, 11:54
Le nuove dieci viti della corona vanno serrate alla coppia di 60 Nm :
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 04/09/2019, 17:23
MarcoLauretano ha scritto:Le nuove dieci viti della corona vanno serrate alla coppia di 60 Nm :
frenafiletti mi raccomando
Messaggioil 04/09/2019, 17:25
MarcoLauretano ha scritto:Immagine
l'unica rottura di scatole di questi diff è che il tubo in rame passa sempre davanti al tappo di carico olio :mrgreen:
tutte le volte provo a cambiare la piega, la lunghezza ecc ma finisce sempre sul tappo :evil:
se poi la linguetta di fermo del distributore aria/innesto blocco
la mettevano sulla vite opposta del cavallotto era tutto perfetto!
