Africaland • Leggi argomento - Mancanza trazione posteriore Land Rover 88"
Messaggioil 23/12/2016, 22:22
buonasera a tutti iscritto ora ho un Land 88 serie III
Sottopongo il mio problema.
Domani è la vigilia e non c'è un meccanico affidabile aperto. Oggi Mi è scappato il pedale della frizione con la marcia inserita, ho sentito un colpo forte e ora entrano le marce ma non c'è trazione - Se inserisco le 4 wd la macchina va ma solo con mezza trasmissione.
Avete qualche idea di cosa potrebbe essere successo e qualche consiglio. Del pirla me lo sono gia dato da solo...
Grazie e buon Natale a tutti
Lucannoni
Messaggioil 23/12/2016, 22:59
Che intendi per mezza trasmissione ?
Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk
Il mio profilo migliore
Lugigi
Messaggioil 24/12/2016, 0:11
Ciao e benvenuto !
Qualcuno saprà sicuramente fare la diagnosi !
Lugigi ha scritto:Che intendi per mezza trasmissione ?
Solamentela la posteriore
o
Solamente l'anteriore
Dalla descrizione presumo funzioni l'anteriore ...
Land 88 serie III non ha trasmissione integrale permanente,ma posteriore permanente con anteriore inseribile credo previo bloccaggio mozzi anteriori ..........
Messaggioil 24/12/2016, 3:29
Se alla vista esterna non si nota nulla sotto, temo per il tuo differenziale posteriore.
Non devi girare in quelle condizioni, potresti farti e fare male, oltre che aumentare il danno.
P.s. Completa il tuo profilo.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 24/12/2016, 10:17
io penso sia un semiasse .
giove2
Messaggioil 24/12/2016, 10:39
giove2 ha scritto:io penso sia un semiasse .
Idem.
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 24/12/2016, 10:40
Concordo e.......Buona vigilia
Lugigi
Messaggioil 24/12/2016, 10:45
Giusto anche un semiasse ma non ci girare.
Trizompa
Messaggioil 24/12/2016, 11:54
con mezza trasmissione intendo che funziona solo con la trazione anteriore con le 4 wd inserite.
sicuramente non la userò se non per portarla dal meccanico,spero martedi 27 .
Grazie a tutti
Lucannoni
Messaggioil 24/12/2016, 12:41
In bocca al lupo e auguri
Lugigi
Messaggioil 24/12/2016, 13:14
Al 90% è un semiasse posteriore, al 10% il differenziale posteriore... ti auguro che sia solo un semiasse, te la caveresti con poco.
Messaggioil 24/12/2016, 19:37
Da quanto ho capito se fosse solo il semiasse sarebbe un bel regalo per Natale. Appena ho il responso lo posto
Auguri a tutti per un sereno Natale
Lucannoni
Messaggioil 24/12/2016, 21:44
...oppure una flangia sgranata. Dovresti togliere i cappuccetti metallici sui mozzi posteriori.
Messaggioil 24/12/2016, 21:49
Una flangia sgranata dovrebbe fare un bel rumore di grattamento quando tenti di partire...
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 24/12/2016, 22:05
beh il rumore dice di averlo sentito! una flangia sgranata oramai non rumoreggia piu,
se è quella ti risparmi il meccanico. comunque non riesco ad immaginare un natale migliore di quello trascorso sotto un land ;)
si scherza eh! buone cose
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 24/12/2016, 22:40
Che sfortuna quando qualcosa si guasta in prossimità delle festività natalizie o di ferragosto. ..
brunobis
Messaggioil 25/12/2016, 1:19
Con la flangia sgranata avremo comunque un semiasse che gira a vuoto dentro il foro della flangia e di rumore ne fa di sicuro, il colpo forte che invece ha sentito sembra più una rottura netta per cui, o si è spezzato un semiasse, oppure il differenziale, come ho già detto opto al 90% per il primo e sono pronto a scommettere che è quello lungo...
Messaggioil 25/12/2016, 10:45
Cioè ti scappa la frizione e spacchi un semiasse?
Mi dispiace molto per te :cry: , complimenti per la robustezza comunque..
Land Rover: go beyond. But you'll need a Toyota to come back from beyond :)
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 25/12/2016, 11:26
Dipende dalle condizioni del semiasse, se era sul punto di rottura a quel punto basta pochissimo per spezzarlo, se non gli fosse scappata la frizione, si sarebbe rotto al primo sforzo poco sopra il normale...
In ogni caso è risaputo che i semiassi delle Series a 10 cave sono intrinsecamente fragili, se poi uno dovesse usare le ridotte dimenticandosi di bloccare i mozzi liberi, se presenti, il rischio aumenta molto come pure aumenta con l' aumentare delle dimensioni dei pneumatici rispetto alle originarie 6,00 con le quali nascevano le 88".
Messaggioil 25/12/2016, 12:17
Antonio88 ha scritto:Cioè ti scappa la frizione e spacchi un semiasse?
Forse hanno tenuto botta oltre 20 anni... 8-)
www.danielship.com
danielship
