Africaland • Leggi argomento - Grasso al posto dell'olio
Messaggioil 20/05/2017, 12:00
Bundì signori miei.
Ho bisogno del vostro parere.
Ho una piccola perdita di olio dalla boccia della ruota anteriore lato guida ed avevo pensato di mettere il grasso Land Rover (STC3435G) che ho già comprato.
Ma mi sorge un dubbio:
Sul manuale d'officina non menziona grasso ma solo olio, quindi se metto solo il grasso o un misto grasso ed olio (eventualmente in che proporzione)faccio danni?
Sò che c'era una discussione a tal proposito ma non la trovo.
Grazie.
francesco76
Messaggioil 20/05/2017, 12:28
lo puoi fare tranquillamente, dal td5 in poi la mamma ha messo solo grasso. Comunque io personalmente preferisco far lavorare i giunti a bagno di olio , piuttosto che nel grasso. Se vuoi miscelarlo fai un 50/50 , non c'e' una regola !
Potresti provare anche a mettere un SAE 140 al posto del 90 .
tiburzi
Messaggioil 20/05/2017, 12:32
Grazie della risposta.
Quindi secondo te non si fa danno a mettere solo grasso.
Devo prendere un pò di corqaggio e fare la sostituzione.
francesco76
Messaggioil 20/05/2017, 12:34
nessun coraggio, come ti ho detto, dai td5 in poi hanno tolto perfino il tappo di drenaggio, visto che mettono solo grasso. Se la perdita e' solo un trasudo, io la lascerei stare, anche perche' il velo di olio protegge anche la boccia ;) , altrimenti valuta tu'
tiburzi
Messaggioil 20/05/2017, 12:56
Mi fa un piccolo rivolo che poi fa una mini chiazzetta a terra.
Ma la cosa strana è che ad ogni cambio olio della boccia, l'olio c è!
francesco76
Messaggioil 20/05/2017, 13:03
c'e' perche' ci va a finire l'olio del differenziale, attraverso il paraolio interno al ponte che' e' sicuramente danneggiato, comunque se perde in quel modo, non ti rimane che intervenire , sostituendo il paraolio boccia, quello interno che separa il differenziale dalla boccia, o sostituire con grasso.
nell'esploso il paraolio che fa miscelare i due olii ,e' il n° 7
tiburzi
Messaggioil 20/05/2017, 13:13
tiburzi ha scritto:c'e' perche' ci va a finire l'olio del differenziale, attraverso il paraolio interno al ponte che' e' sicuramente danneggiato, comunque se perde in quel modo, non ti rimane che intervenire , sostituendo il paraolio boccia, quello interno che separa il differenziale dalla boccia, o sostituire con grasso.
Azz, sembra più grave del previsto.
Comunque olio differenziale è sempre a livello.
Certo, la cosa migliore per fare un lavoro fatto bene sarebbe cambiare il paracolpi.
È un lavoro fattibile o è meglio che ci metta mano qualcuno esperto?
francesco76
Messaggioil 20/05/2017, 13:27
nulla di complicato, sul forum trovi molte discussioni a riguardo, se hai bisogno chiedimi pure.
tiburzi
Messaggioil 20/05/2017, 13:42
Per fare un bel lavoro dovresti cambiare i paraolio e flangine di tenuta.
Nel caso anche la boccia.
Controlla che tu non abbia gioco sui perni fusi e che non sia la causa della perdita.
Puoi passare al grasso ma solo diluito con olio. Grasso puro non è ideale per i tuoi fuselli portamozzo. Gli serve un lubrificante più fluido. Direi 50/50 di bisolfuro e olio.
Messaggioil 20/05/2017, 14:49
...oppure trovi le flebo di grasso semifluido bell'e pronto dai soliti noti ;)
Messaggioil 20/05/2017, 17:23
Grazie a tutti per le risposte, gentili e professionali come sempre.
Comunque io ho comprato il grasso in foto e noto che è di per sè abbastanza liquido.
lo devo diluire ugualmente con l'olio?
Ogni confezione è per una singola boccia?
francesco76
Messaggioil 20/05/2017, 17:34
Quello va bene
È già abbastanza fluido
A boccia vuota 1+1/2
Messaggioil 20/05/2017, 18:21
arkadia ha scritto:Quello va bene
Grazie Marcello, sempre molto gentile!!!
arkadia ha scritto:A boccia vuota 1+1/2
Che cosaaaaaaaaaaaaaaaa??????????????????????????
Per ogni singola boccia devo mettere una "cartuccia" intera più un altra metà????????
Cioè, io che ho comprato solo due "cartucce" posso fare solo una boccia.
Che fregatura.
francesco76
Messaggioil 20/05/2017, 19:04
avevo sempre saputo una cartuccia per boccia se è vuota, per aggiungere invece 1/2 cartuccia...( ma vedrai che una basta )
Messaggioil 20/05/2017, 21:24
....va bene
mettine una e basta che non succede nulla
Messaggioil 20/05/2017, 21:48
No va bèh, se va messa una e mezza per boccia ne metto una e mezza.
Non è un lavoro che devo fare urgentemente.
Alla fine l' olio c'è quindi la prossima volta che mi capita di fare un ordine aggiungo anche un altra cartuccia.
Grazie a tutti.
francesco76
Messaggioil 20/05/2017, 22:03
mettine una per boccia poi ne aggiungi al prox tagliando
Messaggioil 20/05/2017, 22:04
Sennò vai da mamma landa e prendi la terza, probabilmente la pagherai come la somma delle altre 2,ma almeno ce l'hai subito e senza spedizione
Messaggioil 02/07/2017, 18:09
Oggi pomeriggio, tanto per non annoiarmi, :D ho sostituito il Corteco della boccia sx che aveva cominciato a gocciare, non avevo voglia di mettere il grasso per tamponare la situazione e ho preferito risolvere definitivamente ,anche perche' fortunatamente avevo il paraolio di ricambio , sia la boccia che i cuscinetti dei perni fusi erano ok :
tiburzi
Messaggioil 02/07/2017, 18:36
Quanto cavolo invidio la manualità che hanno alcuni utenti!!!
Anche se, sinceramente, non ho più lo stesso entusiasmo di prima e questo mi dispiace.
francesco76
